: KG7 ne boote plus [URGENT HELP] - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2002 à 19:57:11
tu as bien remonté le ventirad
Marsh Posté le 17-04-2002 à 19:57:52
Je ne veux pas être méchant mais la seule fois où j'ai eu ca c'est quand j'avais niqué mon proc en remettant le ventilo...
T'as combien sur ton compte en banque là
Marsh Posté le 17-04-2002 à 20:00:28
a priori oui, mais comment puis-je m'en assurer ? de plus, j'ai omis de dire ke le premier boot n'avait pas fonctionner du au fait ke le ventirad nt pas branché : là, biiiiiip de la CM pour dire non !!
je l'ai donc rebranché et là les problèmes sont survenus !!!
Est-ce ke le proco pourrait être cramé ? kel sont les sympthômes ?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 20:00:54
| nrgyzer a écrit a écrit : a priori oui, mais comment puis-je m'en assurer ? de plus, j'ai omis de dire ke le premier boot n'avait pas fonctionner du au fait ke le ventirad nt pas branché : là, biiiiiip de la CM pour dire non !! je l'ai donc rebranché et là les problèmes sont survenus !!! Est-ce ke le proco pourrait être cramé ? kel sont les sympthômes ? |
Marsh Posté le 17-04-2002 à 20:02:55
petite précision : je n'aiu pas enlever le condensateur mais seulement le ventirad du proco !
Marsh Posté le 17-04-2002 à 20:08:36
personne pour m'aiguiller ?
oh les gars là !!
comment voit-on k1 proco est dead ? kel sont les sympthômes ?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 20:24:19
vous êtes vraiment des crevards !!
Marsh Posté le 17-04-2002 à 20:49:35
| nrgyzer a écrit a écrit : petite précision : je n'aiu pas enlever le condensateur mais seulement le ventirad du proco ! |
Marsh Posté le 17-04-2002 à 23:02:26
bin snif le proco, si il pue le cramé, c'est qu'il a fait pchit.
regarde aussi la mobo est mal montée et que tu as fait un court-jus à la mise sous tension.
vérifie surtout que le ventilo cpu est bien sur la prise cpu fan de la mobo, les abits ont des protections.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 23:03:14
vérifie aussi que la cg est bien enfoncée dans le slot agp (si c'est pas le cas => bobo
Marsh Posté le 17-04-2002 à 23:15:02
Vérifie que la carte mère ne touche pas un élément métallique du boitier car il y aurait un court circuit. C'est souvent le cas quand on visse la carte sur le boitier. Essayes de faire fonctionner la carte mère à nue hors du boitier avec juste la carte graphique.
Marsh Posté le 19-04-2002 à 14:21:08
Voici donc les dernières niouzes :
j'ai mis un proco emprunté à un pote et la carte boot nikel !!
C donc le proco qui a cramé !! Il y effectivement eu un court-circuit vu ke 2 vis du ventirad étaient en contact direct avec le proco lorsque je l'ai rallumé !! Et oui, erreurs de jeunesse ou d'inadvertence , inexpérience... lol
QUESTION :
Il fo donc ke jeme rachète un proco et à ce sujet, j'aimerais vos avis : un pote me dit k'il est sur que je peux mettre un XP 1700 ou un truc dans le genre sur ma kg7. Pourtant dans le manuel ABIT, il stipule que la CM est designé pour les Athlon 700MHz~1.33GHz
Kan est-il ?
thx
Marsh Posté le 19-04-2002 à 14:48:46
kelk1 a uen réponse pour la vitesse du proco max. ke l'on peut mettre sur une kg7 ?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 14:49:27
J'ai un XP 1800+, alors po de pb
, fais juste un flashage de bios avant de changer le proco.
Marsh Posté le 19-04-2002 à 14:55:32
tu peux m'en dire plus sur le flashage stp ?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 15:27:34
| nrgyzer a écrit a écrit : tu peux m'en dire plus sur le flashage stp ? |
il te faur au minimum la 5w
Marsh Posté le 19-04-2002 à 15:37:10
t'es un bavard toi
cad ?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 15:40:59
| nrgyzer a écrit a écrit : t'es un bavard toi |
il veut parler de la version 5w du BIOS
le meilleur moyen de se renseigner est d'aller sur le site du constructeur
dl le dernier BIOS, flash, et voilà
Marsh Posté le 19-04-2002 à 15:41:49
| biniou a écrit a écrit : il veut parler de la version 5w du BIOS le meilleur moyen de se renseigner est d'aller sur le site du constructeur dl le dernier BIOS, flash, et voilà |
thx.. jy vais de ce pas !!
Marsh Posté le 19-04-2002 à 15:46:08
ok... vu pour le 5w sur le site Abit. Mais c l'avant dernière version... il y a le kg768.exe !!
kesske vous en dites ?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 15:50:28
Pour flasher son bios, c'est un petit prog que tu trouves sur internet. Pour ce faire, il faut "ABSOLUMENT" le faire sous dos natif et pas sous windows sous peine d'avoir de gros soucis par la suite. Généralement, ce prog tiens sur une disquette et se lance avec un exe ou un bat, je ne me souviens plus très bien et il reste à suivre les instructions. voilà, j'espère que c'était un peu plus claire pour toi?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 15:54:28
Il ne semble, mais je n'en suis pas sûr, qu'il y a des petits soucis avec le dernier bios.
Perso, j'ai le bios 5W et tout roule...
Marsh Posté le 19-04-2002 à 15:54:57
| nrgyzer a écrit a écrit : ok... vu pour le 5w sur le site Abit. Mais c l'avant dernière version... il y a le kg768.exe !! kesske vous en dites ? |
bah s'il y en a un plus récent, mets le, à priori, c tjs un peu mieux
Marsh Posté le 19-04-2002 à 17:36:56
je suis avec le dernierle 768, et ça roule niquel.
accessoirement tu peux mettre la version de grosquick pour désactiver l'acpi avant l'install de 2k/xp... (et limiter le partage des tous les périphs sur un seul irq)
Marsh Posté le 17-04-2002 à 19:54:04
Salut à tous et merci à ceux qui me répondront,
Vous avez lu le topic... voici les faits :
Je décide de nettoyer intégralement ma machine. Donc démontage intégrale, pièce par pièce, carte par carte, DD par DD, etc.
Je démonte l'alim, les ventilos, tout !! Je nettoie les pièces avec une bombe à air comprimer hitoire de virer toute la poussière emmagasinée dans les interstices.
Je remonte tout, minitieusement, pièce par pièce, carte par.. [ok, je ne vous la refait pas].. bref, je remonte tout tel ke c'était, excepté kelkes DD qui ont changé de place au niveau IDE.
Instant crucial et orgasmique que vous connaissez tous : la main tremblante, j'appuie sur le bouton POWER !!
Et là, c la berezzinna !!! J'avais jamais vu ça !! On aurait dit comme une voiture qui démarre et qui cale dès que vous mettez les gazs !!
** Le problème **
--> La CM boote avec son bip habituel et rassurant, et 20 secondes après - alors que l'écran s'allume à peine, la machine s'éteint sans prévenir d'un cp d'un seul : plus de courant, plus rien.
--> Je la rallume et là plus de bip, plus de signal vidéo, plus rien; les ventilos tournent mais c tt !!
--> Je décide de faire un clear CMOS et de rebooter : même histoire, la CM boote en faisant bip, et séteint au bout de 20 secondes. Au boot, le signal vidéo est actif puisque l'écran réagit mais la CM séteint trop rapidement : pas le tps de voir koike ce soit sur l'écran.
--> Je reboot : bis repetita : la CM ne bip plus, les ventilos tournent, pas de vidéo !
--> Clear CMOS : idem !
--> REBOOT : idem : la CM séteint au bt de 20 sec.
Je décide d'enlever toutes les cartes, la RAM, tout !!
La CM ne boot toujours pas alors kelle est nue !!!
KOI FAIRE ??? UNE PISTE ???
A LAIDE, A VOS BONS CONSEILS !!
[You are many miles away from your planet] --//-- Transac OK : Dalida | kawa1fr | bolomatic | britt29 | mastic84 | antoine75 | manuuu | pospos | JiJun | mic | OBL91 | Yoyo64 | dux | Gargamel | picha |
