HELP ! systeme d'exploitation manquant ! - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2002 à 10:33:05
Tu réinstalles par dessus , je ne vois que cette solution
Marsh Posté le 17-04-2002 à 11:19:54
| 1805 a écrit a écrit : euh... il y a une disquette dans ton lecteur ? |
c serait pas ça le message..
t sous 2000 ? as-tu générer et mis à jour ta disquette de récupération ?
sinon, tu essayes la réparation avec les 4 disquettes d'install ?
il me semble que tu as un undo dans system mecanic pour annuler les dernières modifs..
Marsh Posté le 17-04-2002 à 11:40:54
Je suis sous Windows98 SE...
...ce message apparait dès demarrage de ma machine...
...je ne peux donc accéder à System Mechanic ou quoi que ce soit... :-(
Marsh Posté le 17-04-2002 à 11:47:55
Concernant mon message précédent, je voulais dire que si tu as une disquette non-système dans le lecteur et que dans le bios la recherche du boot d'effectue d'abord sur le lecteur A et bien tu aura ce message. Donc assure toi que tu n'as PAS de disquette dans le lecteur quand tu boot.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:26:05
tu as tué ton windo
tu peux essayer une réinstallation effectivement sur le MEME repertoire
ca marche généralement pas trop mal si la base de registre n'est pas trop mickey !
sinon, ttes mes condoleances pour ton OS !
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:27:47
vérifies que tu as bien le command.com, autoexec.bat, config.sys, msdos.sys
attention à l'utilisation de SM, il vire les fichiers inutilisés et des fois il vire tout et n'importe quoi !!! fo bien faire gaffe... bon dans ton cas c trop tard..
tiens essayes donc de restaurer un backup de ta base de registre qui a du être fait avant les modifs de SM ou au démarrage de win98
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:34:49
et comment ji fais pour faire un "backup de ma base de registre"....
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:55:50
bah maintenant ton OS est bien nettoyé et sans spywares !
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:13:45
| cartman a écrit a écrit : c pas uniquement un pb de base de régistre |
comment peux-tu l'affirmer ???
le test est-il inutile ??
sinon, juste pour dire, qd meme, ouvres une fenêtre dos
tu te met sur le prompt c:\> et tu fais
c:\scanreg /restore
Marsh Posté le 17-04-2002 à 14:01:52
j'essaierais en rentrant du boulot ce soir, mais pour info si je fais C:scandisk...
...j'ai ce message :"type de media non valide lecture sur lecteur C" ...
Qué Pasa ?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 16:28:49
Peut etre que le disque dur est endommage?
Essaye un scandisk sur une autre becane
Marsh Posté le 17-04-2002 à 16:38:39
bah une fois norton disk Doctor m'a bousé mon system.ini, comme quoi tout peut arriver ...
Pour ta question je ne vois qu'une réinstalle!
Marsh Posté le 17-04-2002 à 16:40:32
Bon ben ... grave dans la m###rde je suis...
...ça serait cool si je pouvais joindre kkun via telephone pour regler ce "probleme" rapidos...j'ai grave besoin de mon PC...
HELP ME !
PS : je suis à mon boulot jusque vers 18h00 ce soir..........
Marsh Posté le 17-04-2002 à 16:45:49
ok.. arrives-tu à booter sur une disquette ? une boot tant qu'a faire.. une boot win98se serait encore plus cool..
si tu y arrives, essayes un fdisk (sans rien faire !!!) et tu vas juste voir si ta partition et tes lecteurs logiques (si t'en a) regardes bien la taille de la partition principale, elle doit correspondre à la taille totale de ton dur. Si ça c bon, c déjà un bon point, la fat ne devrait pas avoir jarter..
plusieurs Q maintenant :
c koi ton dur ? quelle marque ? quelle interface ?
mets ta config sur le site pour nous aider à t'aider
Marsh Posté le 17-04-2002 à 16:50:36
| eric37200 a écrit a écrit : j'essaierais en rentrant du boulot ce soir, mais pour info si je fais C:scandisk... ...j'ai ce message :"type de media non valide lecture sur lecteur C" ... Qué Pasa ? |
il ne trouve pas de partition sur le lecteur c
Marsh Posté le 17-04-2002 à 17:00:06
voici les indications apres fdisk :
partition : C:1
etat : A
type : PRI DOS
Nom de volume :
Mo : 14316
systeme : unknown
utilisé : 100%
mon DD fait bien 15 Go...pour le reste des infos...je n'y connais goutte...
Marsh Posté le 17-04-2002 à 17:07:26
question : as tu des informations importantes à recuperer ?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 17:12:13
| eric37200 a écrit a écrit : voici les indications apres fdisk : partition : C:1 etat : A type : PRI DOS Nom de volume : Mo : 14316 systeme : unknown utilisé : 100% mon DD fait bien 15 Go...pour le reste des infos...je n'y connais goutte... |
y a bien une partition principale
essaies à l'invite dos, sur c: de faire dir /p pour voir si tu as des fichiers et des répertoires
Marsh Posté le 17-04-2002 à 17:17:49
ben je voudrais bien...je veux bien essayer...mais lorsque j'ai tenté de faire scandisk ou meme dir sur C: j'ai eu ce joli message :"type de media non valide lecture sur lecteur C"
Marsh Posté le 17-04-2002 à 17:21:30
| eric37200 a écrit a écrit : ben je voudrais bien...je veux bien essayer...mais lorsque j'ai tenté de faire scandisk ou meme dir sur C: j'ai eu ce joli message :"type de media non valide lecture sur lecteur C" |
ben alors la partition est foutue.
trouves qq ki a un logiciel de récup, sinon c'est format c:
Marsh Posté le 17-04-2002 à 17:27:21
1 - j'ai une diskette de Partition Magique...ça peut m'aider...?
2 - y va accepter format C: ...? j'avais l'impression qu'il voulait rien savoir des que j'inscrivais keke chose apres C:
Marsh Posté le 17-04-2002 à 17:28:04
ok pour les infos du fdisk
ta partition fait bien 15Go, pas reconnu en temps que FAT32 au niveau du système mais c pas bien grave... Bref, ta fat n'a pas encore jarter
as-tu essayé de faire une disquette system depuis laquelle tu boot et lance:
a:\>sys c: puis reboot.. ça remet les fichiers system sur le dur..la disquette boot win98 le permet.
avais-tu installé un prog de multi-boot ? ou simplement y avait-il un multiboot sur +ieurs OS ?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 17:33:10
"as-tu essayé de faire une disquette system depuis laquelle tu boot et lance:
a:\>sys c: puis reboot.. ça remet les fichiers system sur le dur..la disquette boot win98 le permet."
Nan mais je peux le faire...j'ai une diskette de boot win98...il suffit que je tapes a:\>sys c: ??
"avais-tu installé un prog de multi-boot ? ou simplement y avait-il un multiboot sur +ieurs OS ? "
Ben non...juste Windows98SE...
Marsh Posté le 17-04-2002 à 17:38:41
| eric37200 a écrit a écrit : "as-tu essayé de faire une disquette system depuis laquelle tu boot et lance: a:\>sys c: puis reboot.. ça remet les fichiers system sur le dur..la disquette boot win98 le permet." Nan mais je peux le faire...j'ai une diskette de boot win98...il suffit que je tapes a:\>sys c: ?? "avais-tu installé un prog de multi-boot ? ou simplement y avait-il un multiboot sur +ieurs OS ? " Ben non...juste Windows98SE... |
oui tu boot sur la disquette et une fois sur a:\> , tu tapes :
sys c:
ok pour le multi-boot c t une hypothèse
Marsh Posté le 17-04-2002 à 17:44:45
oki oki
je vais tenter tout keske vous m'avez proposé dans quelques minutes en rentrant chez moi...et je vous dirais demain le resultat...
Si jamais quelqu'un (ou quelqu'une
)ce sent le courage de m'appeller, que je rappellerais of course...je laisse mon tel : 02.47.48.17.13
Muchas Gracias por todos...
ERIC
Marsh Posté le 17-04-2002 à 17:49:23
tu laisses ton phonetel !! t'as pas peur des p'tits rigolos du genre clitoris ou krampous
bonne nuit !
Marsh Posté le 18-04-2002 à 09:41:32
Bon ben...resultat des courses...format C:
ben oui il m'etait impossible d'effectuer une quelconque operation sur C: scandisk, scanreg...ou autres...
je suis passé par Partition Magique et j'ai reformaté...:-(
soyons positif : c'est tout propre maintenant...
Merci pour toute votre aide ;-)
ERIC
Marsh Posté le 17-04-2002 à 09:49:51
suite au nettoyage de mes fichiers tempororaires et de ma base de registre (via System
Mechanic), suppression de spywares (via Spybot), au redemarrage de mon PC...BLOCAGE !
Et ce court message : "Systeme d'Exploitation Manquant" ...
Que faire ????
Qué Pasa ???
Merci de votre aide à tous
ERIC
PS : ce n'etait pas la 1ere fois que j'utilisais ces progs pour faire un ch'ti peu de
nettoyage...jusqu'à maintenant sans problemes... :-((
