upgrade pc - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2002 à 13:13:30
ben tout le reste...t'as un boitier atx au moins?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 13:18:16
excuse moi j'avais pas fait exprès de valider le message !
Bon pour le boitier, je sais pas comment je peux savoir ça ???
Marsh Posté le 06-07-2002 à 13:21:08
Ca depend de ta CM et du nombre de barettes quelle peut supporter
Marsh Posté le 06-07-2002 à 13:24:58
Je sais pas trop pour la carte mere ça dépend des prix. Surement une a base de Via KT333, pour la marque je sais pas trop. Justement ce serait quoi le mieux ???
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:48:36
ben elle est comment ta grille à l'arrière?
en gros tu risques de devoir tout changer....
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:52:15
change de boitier et de mémoire, ca sert a rien de récupérer des vieux truc
si tu veux un 1800+, prends une cm en ddr
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:53:21
| burgergold a écrit a écrit  : change de boitier et de mémoire, ca sert a rien de récupérer des vieux truc si tu veux un 1800+, prends une cm en ddr |
ben ça dépend...
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:53:24
Ma grille elle est grise !
an haut y'a le ventilo et l'alim
en dessous y'a rien a droite et a gauche y'a souris, clavier, modem. en dessou y'a ma carte video avec l'écran dessus ensuite y'a deux places vides puis la carte son.
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:54:33
ouais mais je compte pas mettre plus de 300?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:55:19
| Rabab-119 a écrit a écrit  : Ma grille elle est grise ! an haut y'a le ventilo et l'alim en dessous y'a rien a droite et a gauche y'a souris, clavier, modem. en dessou y'a ma carte video avec l'écran dessus ensuite y'a deux places vides puis la carte son. |
horizontale ou verticale....
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:55:56
| Rabab-119 a écrit a écrit  : ouais mais je compte pas mettre plus de 300? |
si faut un boitier, de la mémoire, un proco, un dur et une cg c pas possible.
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:56:05
écoute, un xp 1800+ c bridé par de la sdr pc133, toi tu dois avoir de la PC100, et en plus ta que 128mo, et c vraiment pas beaucoup
tu peux tacheter une slot de 256mo de PC2100 en ddr pour 50 euros alors ca srait plutot con dacheter une cm en sdr et de lui foutre ta vieille mémoire
et 300 euros tu iras pas loin avec ca, jespere que t pas un gamer
tas qua prendre la K7S5A
tu pourras mettre ta Sdr dessus et plus tard prendre de la DDR car elle gere la sdr et ddr
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:57:09
| cpulloverclock a écrit a écrit  : tas qua prendre la K7S5A tu pourras mettre ta Sdr dessus et plus tard prendre de la DDR car elle gere la sdr et ddr |
il va simplement pouvoir mettre 96mo, c vraiment pas assez de nos jour tu sais
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:57:38
| latoucheF7duclavier a écrit a écrit  : si faut un boitier, de la mémoire, un proco, un dur et une cg c pas possible.   |
je compte pas changer le boitier et le dur je l'ai déjà fait j'ai un 20Go 7200t/mn
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:57:50
| Rabab-119 a écrit a écrit  : le boitier est vertical la carte mere est a la verticale |
arf, c pas ça que je demande....la grille pour les connecteurs parrallèle et autre..
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:58:09
| Rabab-119 a écrit a écrit  : je compte pas changer le boitier et le dur je l'ai déjà fait j'ai un 20Go 7200t/mn |
ben s'il est pas atx, tu vas le changer....
Marsh Posté le 06-07-2002 à 15:58:25
| burgergold a écrit a écrit  : il va simplement pouvoir mettre 96mo, c vraiment pas assez de nos jour tu sais |
il restera sous win98
a lui de voir
Marsh Posté le 06-07-2002 à 16:01:21
reste que c lui le pire, jvois pas l'interet de prendre un 1800+ avec 96mo de PC100 et du vieux matos, ca bridera grave
opte plutot pour une bonne cm + ddr avec un duron 1.2 que tu remplacera à la fin de l'an prochain pour un barton 2800+
Marsh Posté le 06-07-2002 à 16:01:23
j'ai W98 et je compte pas changer pour l'instant. et avec 300 ? c possible puisque j'ai besoin de :
-carte mere
-processeur
-peut-etre ram genre 256 Mo
-peut-etre boitier
donc bon je peux a la limite déborder sur 350
Marsh Posté le 06-07-2002 à 16:02:24
| burgergold a écrit a écrit  : reste que c lui le pire, jvois pas l'interet de prendre un 1800+ avec 96mo de PC100 et du vieux matos, ca bridera grave opte plutot pour une bonne cm + ddr avec un duron 1.2 que tu remplacera à la fin de l'an prochain pour un barton 2800+ |
j'ai 14 ans donc pas des sous a ralonge, si j'upgrade c'est pour plusieurs années
Marsh Posté le 06-07-2002 à 16:03:29
| latoucheF7duclavier a écrit a écrit  : arf, c pas ça que je demande....la grille pour les connecteurs parrallèle et autre.. |
c bien vertical
Marsh Posté le 06-07-2002 à 16:04:02
| Rabab-119 a écrit a écrit  : j'ai W98 et je compte pas changer pour l'instant. et avec 300 ? c possible puisque j'ai besoin de : -carte mere -processeur -peut-etre ram genre 256 Mo -peut-etre boitier donc bon je peux a la limite déborder sur 350 |
bon bin pour ca jte propose de prendre un duron 1.2 avec 256mo de PC2100, un mid tower 300w compatible P4, et une cm du genre kt333, nforce ou sis 745
dans un peu plus d'un an, tu réinvestis un petit montant pour un barton 2800+, tu te rajoute p-e un peu de mémoire si tu trouve ne pas en avoir assez et une carte video si tu jous un peu (parce que la ta pas dlair den voiloir et quavec ton P2 350 tu dois avoir genre une voodoo 2  )
Marsh Posté le 06-07-2002 à 16:04:21
par curiosité, tu as quoi comme carte graphique et c pour quelle utilisation?
Sinon, ben tu prends un boitier atx et la mobo dont a parlé...ça devrait aller. Ceci dit ne t'attends pas à des perfs terribles, la config ne sera pas du tout homogène...
Marsh Posté le 06-07-2002 à 16:04:34
| Rabab-119 a écrit a écrit  : c bien vertical |
bon, ça doit être atx. ouf.
Marsh Posté le 06-07-2002 à 16:04:51
| Rabab-119 a écrit a écrit  : j'ai 14 ans donc pas des sous a ralonge, si j'upgrade c'est pour plusieurs années |
ouin mais tente de comprendre, tu peux pas upgrader pour plusieurs années avec 300 euros, avec ce montant, ta un upgrade vers de petit composant
Marsh Posté le 06-07-2002 à 16:05:33
les processeurs au-dessus de 200 Mhz sont tous sur une carte mère pour boitier ATX.
Marsh Posté le 06-07-2002 à 16:06:22
| burgergold a écrit a écrit  : bon bin pour ca jte propose de prendre un duron 1.2 avec 256mo de PC2100, un mid tower 300w compatible P4, et une cm du genre kt333, nforce ou sis 745 dans un peu plus d'un an, tu réinvestis un petit montant pour un barton 2800+, tu te rajoute p-e un peu de mémoire si tu trouve ne pas en avoir assez et une carte video si tu jous un peu (parce que la ta pas dlair den voiloir et quavec ton P2 350 tu dois avoir genre une voodoo 2  ) |
non j'ai upgradé par petits coups et carte video j'ai un Geforce 2 Mx, c un pas une super top mais je peux jouer a medal of honor
Marsh Posté le 06-07-2002 à 16:06:33
| tssstare a écrit a écrit  : les processeurs au-dessus de 200 Mhz sont tous sur une carte mère pour boitier ATX. |
Marsh Posté le 06-07-2002 à 16:07:10
P1 233 c encore en AT je crois, et jai deja vu un P2 en at il me semble
Marsh Posté le 06-07-2002 à 16:07:38
| burgergold a écrit a écrit  : ouin mais tente de comprendre, tu peux pas upgrader pour plusieurs années avec 300 euros, avec ce montant, ta un upgrade vers de petit composant |
ben regarde je joue encore à des jeux récents avec mon PII 350 donc je pense tenir vu que j'en demande pas beaucoup
Marsh Posté le 06-07-2002 à 16:08:34
| Rabab-119 a écrit a écrit  : non j'ai upgradé par petits coups et carte video j'ai un Geforce 2 Mx, c un pas une super top mais je peux jouer a medal of honor |
bon deja c mieux qu'une voodoo
c une agp?
sinon c comme jte dis, si tu investis maintenant ces 300 euros, jte donne un petit cpu mais lan prochain tu le change pour un 2800+ (sachant que le hammer prendra la place des XP et les XP la places des durons donc a tres petit prix)
Marsh Posté le 06-07-2002 à 16:10:25
| burgergold a écrit a écrit  : bon deja c mieux qu'une voodoo   c une agp? sinon c comme jte dis, si tu investis maintenant ces 300 euros, jte donne un petit cpu mais lan prochain tu le change pour un 2800+ (sachant que le hammer prendra la place des XP et les XP la places des durons donc a tres petit prix) |
yes c AGP
je suis bien conscient que le hammer va arriver mais si j'ai tenu 5 ans avec ma bouse de 350 je peux encore tenir plus d'un an avec un xp 1800
Marsh Posté le 06-07-2002 à 16:12:11
bin l'affaire c que ca va te revenir plus cher et moins bien d'acheter un xp1800+ maintenant, que de prendre un duron 1.2 et de le changer par un 2800+ dans 1 an
donc 1800+ pour plusieurs années ou 2800+ pour plusieurs années? à toi de voir
Marsh Posté le 06-07-2002 à 16:12:30
bon au vu de vos nombreux conseils je pense choisir :
-un xp 1800+
-256 de sdram
et pour la carte mere on verra suivant les prix et tout ça
Marsh Posté le 06-07-2002 à 16:13:42
de sdr? elle coute quasi plus cher que la ddr et elle est une mémoire dépassé maintenant, tant qua changer de cm et à acheter de mémoire va pas en sdr
Marsh Posté le 06-07-2002 à 16:14:42
ouais t'a raison mais alors tu pense que c koi le mieux en carte mere ??
Marsh Posté le 06-07-2002 à 13:12:56
Disposant d'un vieux PII 350, j'ai décidé d'upgrader mon PC. Js souhaite remplacer ma vieillerie par un Athlon XP 1800+ et donc avec la carte mere qui va avec. Mais comme je vais acheter une carte mere récente je me demande si elle pourra suporter ma vieille RAM. j'ai 128Mo de RAM en 3 barettes ( 2 de 32 et une de 64 ) mais je ne connais pas leur fréquence.
Message édité par Rabab-119 le 06-07-2002 à 13:16:22
