J'upgrade ma solution DELL - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2002 à 10:11:00
si c une mini tour a mon avis c trop petit!! mesure bien la place a linterieur une cm atx mesure en moyenne 30x25 sinon trouve une cm microatx
Marsh Posté le 04-02-2002 à 10:15:12
ReplyMarsh Posté le 04-02-2002 à 10:30:50
Cela devrait passer pour la CM (j'ai mesuré) si l'alim nouvelle correspond aux dimensions 140*085*150 (ATX ?).
En fait ma préocupation est au regard du système de fixation de la nouvelle CM et de l'alim.
Des avis ?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 10:35:34
T'es sur que c'est un mini tour???
j'ai un dell xpts500 et le boitier c'est un moyen tour.
Je pense que ça devrait marcher en plus ces boitier sont plustot bien fini à mon avis.
Parcontre pour ce que tu veux y mettre y va falloir prevoir au moins un ventilo en facade sinon ça va chauffer dur là dedans.
a verifier aussi que les connecteurs du boitier (led, power etc) soient standard.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 10:46:08
Bein si c'est les dim de ton ancienne alim c'est les dim d'une ATX donc Ca devrait le faire.
les alims se fixent par 4 vis a l'arriere donc si t'as les 4 trous sur la face arriere OK je pense
Pour la carte mere je sais pas faut regarder les trou pour les vis de fixation s'ils sont aux emplacement standart
Si le boitier est vraiment petit verifie si les lecteur CD vont pas gener pour la carte mere
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:02:47
Merci pour ces infos.
C'est donc pas gagné...
Le boitier fait 160*430 (façade). c'est bien un mini-tour, certainement comme le tien !
J'avais pas pensé au ventilo de boitier. Là, ça va commencer à se serrer. C'est vraimment cécessaire ? (déjà un ventilo pour le CPU -normal-, un ventilo sur la carte video.)
J'voudrais pas non plus attraper une bronchite.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:16:07
Moi ma moyen tour dell (xps r450) mon epox ca rentre... juste mais ca rentre
Par contre les connecteurs DELL des boutons et des led
ca ma saouler g raccordé avec des cables audio cdrom-carte son
pour les boutons, les led men fou !
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:16:12
A mon avis pour un AMD c'est plutot indispensable. Ca chauffe beaucoup plus que les intel.
En plus sur le miens le ventilo de CPU communique avec l'exterieur et pousse l'air sur le cpu via un systeme de cache/conduit. les ventilo AMD utilisent l'air de l'interieur du boitier donc si on le renouvelle pas ça chauffe très vite.
Je l'ouvrirai bien pour regarder les vis et autre mais y'a qq1 qui bosse dessus, donc ça sera pas pour tout de suite.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:39:19
Merci Denn pour tes lumières.
Si tu y penses, j'attends tes infos.
bon, reste l'antec 630, un boitier minitour avec un ventilo inside , mais ça fait 700 balles de +.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 10:06:29
J'envisage un grand coup de nettoyage de ma solution DELL (XPS T 600) :
Une CM soltek 75 drv4 avec XP 1600+ et son ventilo Aqua
Une nouvelle alim de 300 W (celle de Dell est de 200W)
Je garde donc le boitier d'origine :les mini-tours, sur le marché, c'est rare et cher et j'explose mon budget si je dois en plus changer le boitier.
A votre avis , c'est faisable ?
