Ou trouver? - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2002 à 11:32:36
en principe il a déjà un rad, il lui faut le ventilo
ce genre de chose se trouve sur des celeron ou p2, ce sont des fan de 5*5cm
va chez un assembleur, il t'en trouvera un facilement
pour le fixer, double scotch ou pathe adhésive ( c cher )
Marsh Posté le 01-09-2002 à 11:34:17
ouais j'ai deja un rad(jaune)!
tu crois ke si je vais chez grosbill et je leurs demande ca ils pourront m'en vendre?
sinon je compte fixer ca avec de la coller thermique!
Marsh Posté le 01-09-2002 à 11:46:01
je parle d'un "gros" rad de chipset passif
un truc comme ca
Marsh Posté le 01-09-2002 à 11:51:06
vi c'est sans ventilos, donc 0 bruit
ici: http://www.materiel.net/details_ZM-NB32J.html spa cher en +
Marsh Posté le 01-09-2002 à 11:53:31
ok merci c kler c pas cher!
ca fera bien baisser la temp du systeme?
fo t'il que j'enleve le rad d'origine du chip?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 11:55:17
ben ca refroidit ton chipset c'est tout
le reste du systeme ca a rien a voir
vi tu enleve le rad d'origine, tu met la pate thermique collante fournit avec et c'est bon ![]()
Marsh Posté le 01-09-2002 à 11:59:16
ouais mais la temp du systeme depend en parti de celle du chip!
sinon c simple a enlever le rad d'origine?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 12:03:44
c'est koi que t'appelle la temp du systeme aussi?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 12:05:09
bah par exemple ds pc alert ya la temp CPU et la temp du chassi!
mais je vois pas trop a koi ca correspond la 2eme!
Marsh Posté le 01-09-2002 à 12:07:17
ben la temp du chassi correspond a la temp a l'intérieure de ton boitier ![]()
Marsh Posté le 01-09-2002 à 12:24:48
bah ca m'etonnerais quil fasse 40° ds le boitier en temperature ambiante ![]()
Marsh Posté le 01-09-2002 à 12:32:59
il fait peut etre pas 40, mais ca doit pas en etre loin
car entre les DD, le cpu chipset, et autres cartes PCI, ca chauffe
mais comme généralement la sonde de boitier est pres de certainnes puce, ca peut aussi fausser les résultats ![]()
Marsh Posté le 01-09-2002 à 13:02:08
ok donc je vais acheter ca et merci de tes conseils!
juste une chose,c simple a monter?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 13:03:53
vi, regarde c'est marqué qu'ya le kit de montage fournit avec
c'est simple t'inquiete po ![]()
Marsh Posté le 01-09-2002 à 13:06:44
ya juste un truc ki me fait chier c ke sur le rad yavait marque MSI DDR en orange ca fesait bien style!
mr
Merci bcp franchement ![]()
Marsh Posté le 01-09-2002 à 11:10:40
salut all!
je voulais savoir ou trouver un ventilo pour le chipset de ma msi k7t266A-RU????
Merci bcp!
