TOPIC BOITIER ANTEC 1030 SX - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2002 à 18:36:27
je me pose les mêmes question
en fait je vais le prendre sans alim ( enermax avec un trou pour ventilo en moins )
Marsh Posté le 22-03-2002 à 18:37:45
bah la porte je la laisse tout le temps entrouverte comme ca pas de problème pour l'ouvrir
mais bon ca va c'est pas trop dur ...
Marsh Posté le 22-03-2002 à 18:38:47
Boitier tres solide, la porte est tres simple a ouvrir, t'as k'un cluk à faire.
105? chez Montgallet PC.
ou 170? pour le boitier + Enermax 350W + ventilo EnermaX.
ou 125? le boitier + 300W noname chez micro-Land.
Marsh Posté le 22-03-2002 à 18:48:45
Arrete de te poser des questions et achète le! Tu va voir, il est #1. Je ne regrette aucunement mon choix.
Seul défaut, moi jmen fou : Avec tout les trou a fan, le bruit passe par la, il est donc assez bruyant, mais suffit de mettre de bon fan silencieux et cest une merveille!
Marsh Posté le 22-03-2002 à 19:06:58
| jujuf1 a écrit a écrit : upppppppppppppp SIS |
tu veux savoir quoi d'autre
Marsh Posté le 22-03-2002 à 19:07:38
suffit de boucher les trous pour l'insonoriser !!! enfin pense a en laisser un peu histoire que ton proc creve pas asphyxie
Marsh Posté le 22-03-2002 à 19:08:21
faut que çà soit plus dértillé et surtout bien m'expliqué pour la porte genre si toute les 2 minues le peux louvrir sans aucun probleme
Marsh Posté le 22-03-2002 à 19:09:20
faut que çà soit bien détaillée et surtout je veux savoir s je peux l'ouvrir toutes les 2 minutes sans aucuns probleme
Marsh Posté le 22-03-2002 à 19:10:47
| jujuf1 a écrit a écrit : faut que çà soit plus dértillé et surtout bien m'expliqué pour la porte genre si toute les 2 minues le peux louvrir sans aucun probleme |
C le must, sur le coté du boitié c une porte avec une poignée qui s'ouvre en 2s, pas besoin donc de visser le machin (meme si c mieux)
Pour changer les disques dur c le pied ils sont dans des espèces de tiroir qui s'emboitent ensuite dans le boitier
Pour les lecteur 5 1/4 c comme des rack tu vis des rails sur le lect CD par ex & tu coulisse le tout dans le boitier & tu remet la facade
Marsh Posté le 22-03-2002 à 19:12:13
| Prems a écrit a écrit : Et un rack 3.5" en plus |
y a un rack HDD integré ?
ou alors plus de place ?
Marsh Posté le 22-03-2002 à 19:12:47
merci c bien expliqué
et je voulais savoir pour la porte de la façade si ct rapide à ouvirr et si lon peu ouvrir à chake fois quaon met un cd ou si on est obligé de la laissé ouverte tout le tps
Marsh Posté le 22-03-2002 à 19:13:46
| jujuf1 a écrit a écrit : merci c bien expliqué et je voulais savoir pour la porte de la façade si ct rapide à ouvirr et si lon peu ouvrir à chake fois quaon met un cd ou si on est obligé de la laissé ouverte tout le tps |
Tu as le SX830 dans ce cas
Marsh Posté le 22-03-2002 à 19:13:51
C fastoche a ouvrir, c un clip, c assez chiant à la longue donc moi je laisse entre-ouvert & je ferme que quand j'veux faire jolie
Marsh Posté le 22-03-2002 à 19:16:47
| Prems a écrit a écrit : Tu as 2 racks dans le bas du boîtier pour fixer les DD. |
Marsh Posté le 22-03-2002 à 19:18:01
| jujuf1 a écrit a écrit : mrci |
Jamais vu en noir.
Sinon va voir ici :
http://www.compucasecorp.com/chass [...] c%20dm.pdf
Il est vendu chez LDLC.
Marsh Posté le 22-03-2002 à 19:21:49
C'est une très bonne tour par contre si tu veux la bouger en permanence pour faire des parties en rézo il faut avoir de gros muscles. Car la tour est lourde mais comme elle peut embarquer pas mal de matériel et si tu remplace l'alim par une enermax qui pèse aussi son poids au final tu as 15-20 kg. Sinon elle est top. Heureux.
Marsh Posté le 22-03-2002 à 19:22:14
C'est réellement un bon boitier.
On voit tout de suite la qualité par rapport à un no name...
Il suffit de le soulever pour se rendre compte que c'est pas une simple boite
Marsh Posté le 22-03-2002 à 19:22:15
Moi g un enermax noir
Il est tres lourd le salopard mais tres pratique:
- systeme de fixation style rack pour tous les periphs 5.25".
- les deux blocks de trois emplacements 3.5" s'enlevent independament (et tres facilement) de plus un ventilateur 8cm peu etre placé dans l'un des deux.
- la porte se verrouille Xtrement facilement (systeme de poignée, pas de vis).
- Il est grand c un bonheur a monter
, meme avec les carte mere les plus grosse (epox 8kha+)
- Possibilité de rajouter 4 ventilo 8 cm en supplement.
- il est bo (kestion de gout) en noir.
PS: prenez de nappes IDE rondes, mon proc a perdu 3° depuis k'g viré ces merdes de nappes "plates" ( les 2 classiques plus 2 sur carte controleur raid).
Voilà, moi en tout cas je l'ai adopté.
Marsh Posté le 22-03-2002 à 19:22:58
| ptilouti a écrit a écrit : C'est une très bonne tour par contre si tu veux la bouger en permanence pour faire des parties en rézo il faut avoir de gros muscles. Car la tour est lourde mais comme elle peut embarquer pas mal de matériel et si tu remplace l'alim par une enermax qui pèse aussi son poids au final tu as 15-20 kg. Sinon elle est top. Heureux. |
C'est clair que c lourd, j'ai fait Montgallet > Gare de Lyon a pied avec la tour sous les bras
Marsh Posté le 22-03-2002 à 20:19:22
Je l'ai en noir, il est très bien. Et ceux qui trouvent que la porte est dure à ouvrir, je comprend pas trop pourquoi...
Marsh Posté le 22-03-2002 à 20:53:57
| kikidonc a écrit a écrit : nivo insonorisation c 0 |
je suis assez d'accord avec toi
sinon c top
enfin je trouve
Marsh Posté le 22-03-2002 à 20:59:14
il est génial, je l'ai acheté y'a 4 jours et je prend mon pied avec. Tt est hyper simple et rapide ( changement pieces, manip, ventilation, ouverture et tt et tt).:love:
Effectivement, c'est le poid son point faible, si tu veus te déplacer avec, achete aussi un diable.
Marsh Posté le 22-03-2002 à 21:00:32
ça c pas un problème
gedicoustic ( quitte a boucher qqes trous )
Marsh Posté le 22-03-2002 à 21:03:03
| ajnag a écrit a écrit : ça c pas un problème gedicoustic ( quitte a boucher qqes trous ) |
Tricheur
T'as bien raison n'empeche
Marsh Posté le 22-03-2002 à 21:11:22
c super efficace ce truc
facile a posé ( juste un peu long )
et pas trop cher ( 25?, moins cher que des ventilos silencieux
même si c pas incompatible )
Marsh Posté le 22-03-2002 à 21:12:57
| ajnag a écrit a écrit : c super efficace ce truc facile a posé ( juste un peu long ) et pas trop cher ( 25?, moins cher que des ventilos silencieux |
Ca s'achete ou ? a Casto ?
T'en as eu pour combien l'isolation complete ?
Marsh Posté le 22-03-2002 à 21:26:56
voila mon 1030b SX
avec roulettes s'il vous plait
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par peff--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-03-2002 à 21:31:41
| xla99 a écrit a écrit : il est génial, je l'ai acheté y'a 4 jours et je prend mon pied avec. Tt est hyper simple et rapide ( changement pieces, manip, ventilation, ouverture et tt et tt).:love: Effectivement, c'est le poid son point faible, si tu veus te déplacer avec, achete aussi un diable. |
j'ai trouvé la solution pour le deplacer
mate mes photos
les roulettes c'est le must
Marsh Posté le 22-03-2002 à 23:28:44
| peff a écrit a écrit : voila mon 1030b SX avec roulettes s'il vous plait http://peffou.free.fr/foto/antec%20roue.jpg http://peffou.free.fr/foto/1030b%201.jpg |
croix rouges
Marsh Posté le 22-03-2002 à 18:34:05
salut
je cherche un boitier
la version noire de ce boitier ma tapé dans l'oeil. DItes tout ce que vous dsavez sur ce boitier
je voudrais savoir aussi si la porte de ce boitier est simple à ouvrir ( yen au qui me disent oui, d'autre non
etr si c fait pour se faire ouvrir souvent ou si c fragile
voilà @++ et parler de tout ( alim ...... )
