1 seul ventilo de boitier: extraction arriére ou soufferie avant ???
1 seul ventilo de boitier: extraction arriére ou soufferie avant ??? - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2002 à 10:49:37
Tout est dans le titre.
Marsh Posté le 20-03-2002 à 10:50:18
Tu essayes et tu verras ce qui est le mieux en fonction de ta tour !
Marsh Posté le 20-03-2002 à 10:51:31
C'est un Antec 630sx et le ventilo, un Noiseblocker S2.
C'est sur que un test c'est mieux mais c'était une question "en général"...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par DrDS--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-03-2002 à 10:51:56
Si ton ventirad de pross souffle sur le proc tu le mets à l'avant en soufflerie.
Si le ventirad est en extraction tu le mets à l'arriere en extraction
Marsh Posté le 20-03-2002 à 10:52:59
Pour bien faire en soufflerie, sinon l'air va rentrer par ou il peut, en particulier par tes périphériques en façade, et ce sont les lecteurs de disquette et de CD rom qui vont faire filtre à air et sac à poussière.
En extraction tu as déjà ton alim
Pour bien faire, àjoute un filtre à poussière à ton ventilo.
Marsh Posté le 20-03-2002 à 10:58:10
extraction arrière au niveau cpu, tu seras sûr que l'air au niveau du ventirad du cpu sera renouvelé (alors qu'en aspiration avant, ça ira n'importe comment)...
Marsh Posté le 20-03-2002 à 12:48:44
J'ai fais le test, ca marche mieux en extraction. Mais si t'arrives à le mettre en avant, pourquoi tu n'en mettrais pas 2 ?
Marsh Posté le 20-03-2002 à 12:55:17
J'avais fait un comparatif en utilisant 3 PC cet été.
Avec ventilo en facade, je perdais en moyenne 1-2 degrés sur le cpu et 1 degré sur la carte mère.
Avec ventilo en extraction au niveau du cpu, je perdais 3-5 degrés selon les machines sur le cpu et 2-3 degrés sur la carte mère.
Avec 1 ventilo en facade + 1 ventilo en extraaction, je n'ai gagné qu'un 1 degré sur le cpu d'une seule machine Mais elles n'étaient pas trop chargées en périphériques. Je pense que 2 ventilo peuvent être utiles si on a beaucoup de matos dans la tout.
Marsh Posté le 20-03-2002 à 12:56:14
Comme dit tout le monde, l'extraction c mieux  :sol:
Marsh Posté le 20-03-2002 à 13:02:44
Oui je suis daccord aussi mais le meilleur résultat constaté pour ma part c'est un en façadeface au CPU.
Alors si tu as la possibilitée..... :D
http://www.pc-tests.com Un problème informatique, un doute sur les performances de votre PC.
Marsh Posté le 20-03-2002 à 13:32:27
Merci les gars.
Mon S2 je vais le mettre en extraction !!!
Pitié que ma tour + proc arrive avant ce WE...
Marsh Posté le 20-03-2002 à 13:45:05
clair,en extrac a l'arriere c bcp mieux,tu ejecte direct l'air chaud produit par le proco,mais bonjour la pousiere sur les port PCI,les port USB,le port //,les port com ect,ect :sarcastic:
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
