Tiger MP(x) et Ventilo efficace et surtout silencieux - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:07:55
avec 2 aqua 690 sur des XP1600+ pas dépassé 56°
même boitier que toi, just 1 en bas et un en extraction
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:09:07
pastor> tu as mis de la pate thermique entre les procs et les ventilos ?
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:13:45
2 MP1800+ avec des PAL6035, boitier Antec 1030, 2 ventilos à l'arrière, 1 à l'avant.
Je ne dépasse pas les 58°...
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:14:12
| -YoM- a écrit a écrit : pastor> tu as mis de la pate thermique entre les procs et les ventilos ? |
yep j'en ai pas mis beaucoup mais je crois que cela suffit
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:16:08
| pastor a écrit a écrit : yep j'en ai pas mis beaucoup mais je crois que cela suffit |
en effet, il ne faut pas en mettre de trop
donc le pb ne vient pas d'ici
la tension des proc n'est pas augmentée ?
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:20:06
| JeSuisPasUnNumero a écrit a écrit : 2 MP1800+ avec des PAL6035, boitier Antec 1030, 2 ventilos à l'arrière, 1 à l'avant. Je ne dépasse pas les 58°... |
c'est pas beaucoup !!!!
je comprends pas trop alors
en IDle la je suis a CPU0 54 °C CPu1 47 °C mais quand je fait du rendu 3d ou du quake
je crois que je monte vers les 66° sur le cpu0
Mais hier il a fait vraiment tres chaud genre 30 °c a paris en fin de journée
par contre je sais po la temperature du cpu0 au moment ou il a planté
enfin si je suis bon pour demonté le ventilo , nettoyer le core , remettre plus de pate thermique (p1 que c chiant a monter sur cette CM
) je pense que je suis pres a acheter un ventilo plus performant
Vous avez pas un conseil de ventilo (un truc quand meme moins bruyant que l'aqua si possible)
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:21:08
| a écrit a écrit : la tension des proc n'est pas augmentée ? |
a non je me souvient pas avoir tweaker particulierement mon bios
Marsh Posté le 15-06-2002 à 12:23:06
si ça passe et que tu veux du silence, 2 aqua 690 + 2s2 + 2 modifs
Marsh Posté le 15-06-2002 à 13:54:59
| -YoM- a écrit a écrit : si ça passe et que tu veux du silence, 2 aqua 690 + 2s2 + 2 modifs |
le pb c que j'ai pas trop envie de bricoler ni de commander des ventilos introuvables
il n'y a personne qui a pu installer des silent viking II ou des globalwin 58 silencieux sur une tiger MP(x) ?
Marsh Posté le 15-06-2002 à 14:21:01
le pal 6035 est quand meme un peu limite pour un xp 1700, essaye de passer a l'aqua690 ca serai pas plus mal (au moins pour passer l'ete )
Marsh Posté le 15-06-2002 à 14:24:38
perso a ta place je monterai des Silent Viking . Mais bon , essaie de revoir le montage aussi , car un PAL6035 ca devrait etre suffisant meme l'été .
En tout cas belle config
Marsh Posté le 15-06-2002 à 14:36:46
| -YoM- a écrit a écrit : tu peux aussi monter des Alpha 8045 si tu as la place |
y'a pas la place sur une Tiger MP , et y'a pas les trous pour le fixer, donc je pense pas que ca soit possible
Marsh Posté le 15-06-2002 à 14:41:08
Faut voire si y'a la place, pour les AX7 pkoi pas .
Marsh Posté le 15-06-2002 à 15:30:17
| -YoM- a écrit a écrit : des AX7 Thermalright |
Ah je vais me renseigner sur les AX7 , ils font bcp de bruit sinon ?
Marsh Posté le 15-06-2002 à 15:31:38
non j'ai deja verifié , les espece de capacitances a coté des sockets ca gene
... deja pour les pal6045 ct bien sérré
Marsh Posté le 15-06-2002 à 15:32:39
| leto3 a écrit a écrit : perso a ta place je monterai des Silent Viking . Mais bon , essaie de revoir le montage aussi , car un PAL6035 ca devrait etre suffisant meme l'été . En tout cas belle config |
les silent viking c des 60 mm ou 80 mm ?
Marsh Posté le 15-06-2002 à 16:23:20
| pastor a écrit a écrit : merci les silent viking c des 60 mm ou 80 mm ? |
70
Marsh Posté le 15-06-2002 à 16:54:01
| Ministry a écrit a écrit : 70 |
80 plutot .
Marsh Posté le 15-06-2002 à 18:37:48
le thermalright AX7 semble tres bon :
http://www.amdmb.com/article-displ [...] 5&PageID=1
et il devrait se monter sur une tiger mp :
>>It fits, due to it's smaller footprint at the base!!
>>>----- Original Message -----
>>>From: "pastor" <pastor.pastor@caramail.com>
>>>To: <rdylsr@cox.net>
>>>Sent: Saturday, June 15, 2002 11:51 AM
>>>Subject: thermalright AX7
>>> Hello Bob;,
>>> i've read your interesting article about the AX7 Heatsink >>>and i wonder if
>>> know if this heatsink can fit on a tigerMP (dual) i know that it's
>>> impossible to fix on this motherboard an alpha 8045 cos it's >>>to big
>>> thank you for your help if u know someting
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:16:29
le silent viking c'est 60mm a la base et ventilo de 80mm, donc ca passe .
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:23:23
| leto3 a écrit a écrit : le silent viking c'est 60mm a la base et ventilo de 80mm, donc ca passe . |
Ah Bon ? !!
alors lequel je prend alors ? entre le AX7 et le silent viking ???
Marsh Posté le 15-06-2002 à 21:01:40
| leto3 a écrit a écrit : 80 plutot . |
70 la bse, 80 le ventillo
Marsh Posté le 15-06-2002 à 11:59:31
SAlut les gars,
Ben voila apres 8 mois d'utilisation de ma config Tiger MP je suis pleinement satisfait : rapide, pas de conflits et stable
Mais voila, je crois que ma config ne va pas supporter la chaleur cet été , hier il a fait super chaud a paris et mon pc a planté 3 fois dans la journée
Comme toujours sur la TigerMP il n'y a que le proc pres de la carte graphique qui est tres chaud ( je crois au max 67 °C avec Tyantemp sur cpu 0)
C'est pour cela que je m'en remet a vous car peut etre qu'il y a des nouveaux utilisateur de MP MPX qui on pu tester des nouveaux ventilos (genre silent viking , global win 58 machin ) , a l'epoque de mon achat il n'y avait que les aqua et alpha 60 mm qui passait bien sur cette carte mere
Si quelq'un pourait me conseiller pour le remplacement de mon ventilo de cpu0 merci d'avance !!! (un truc suffisant qui fait pas trop de bruit
sur ma config :
Boitier Antec 1030 (2 ventilos arriere d'origine + 2 ventilo silencieux 80 mm a l'avant )
2 X 1700 XP + 2 alpha PAL6035
