Modification Aqua 690 terminée, c'est très efficace !! - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2002 à 12:05:43
Ben c'est ca le problème , j'ai pas d'appareil tofos
Mais bon ca a de la geule surtout que l'enermax est rose avec une grille dorée
Marsh Posté le 13-06-2002 à 12:25:33
unotouch a écrit a écrit : Salut Voila je viens de finir la modif de mon aqua 690.....en effet, cet exellent radiateur est maintenant surmonté d'un enermax 80mm a vitesse réglable J'ai fixé le ventilo grace a des serflex en plastiques ! pas de problème ca bouge pas Les résultats : mon ventilo tourne a sa vitesse minimale soit 1500tr/min et je suis à 46° en idle et 53° en full avec une température boitier de 36° sur mon AthlonXP 1600+@1800+ Avec le ventilo d'origine j'etais a 53° en idle et 61° en pleine charge. Voila, bon mods a tous....(dsl g pas d'app numérik ) |
et la température avec le ventilo à fond?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 13:04:17
46 en full load - enermax@3000tr
Marsh Posté le 13-06-2002 à 13:45:52
aucun rapport je suis juste etonne par tes temp d'athlon xp avec le ventilo d'origine... t'es a 1800+ donc 1533mhz, uet un xp ca doit moins chauffer qu'un tbird... moi j'ai un tbird 1400 oc à 1533 avé un aqua 690 dessus (avec de la pate thermik no name au lieu du malabar), j'ai 49-50 en idle (comme maintenant sur internet ) et entre 55 et 60 en charge!????
boitier fermé, vcore 1.79v... ?
voila c'etait ma reaction miteuse
Marsh Posté le 13-06-2002 à 16:55:00
meclent a écrit a écrit : aucun rapport je suis juste etonne par tes temp d'athlon xp avec le ventilo d'origine... t'es a 1800+ donc 1533mhz, uet un xp ca doit moins chauffer qu'un tbird... moi j'ai un tbird 1400 oc à 1533 avé un aqua 690 dessus (avec de la pate thermik no name au lieu du malabar), j'ai 49-50 en idle (comme maintenant sur internet ) et entre 55 et 60 en charge!???? boitier fermé, vcore 1.79v... ? voila c'etait ma reaction miteuse |
kler, voilà mes t° (Athlon xp 1800+ en idle, en charge c 42°) avec mon aqua690 d'origine. Un 80mm comme ventilo ca souffle plus que le petit du taisol
j'oubliais j'ai aussi un ventilo en extraction à l'arrière si je le coupe c 39° en idle et 44° en charge.
Marsh Posté le 13-06-2002 à 17:04:23
grut grut a écrit a écrit : kler, voilà mes t° (Athlon xp 1800+ en idle, en charge c 42°) avec mon aqua690 d'origine. Un 80mm comme ventilo ca souffle plus que le petit du taisol http://www.teledisnet.be/web/gve02047/temperature.JPG j'oubliais j'ai aussi un ventilo en extraction à l'arrière si je le coupe c 39° en idle et 44° en charge. |
ta du courier mec
Marsh Posté le 13-06-2002 à 11:59:10
Message édité par unotouch le 13-06-2002 à 12:00:16
