Thermaltake Silent Viking - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:44:06
belfegor a écrit a écrit : je viens d'acheter ce ventilo pour mon X¨P 1700+, résultat une température qui passe de 46°C au démarrage à 80°C en 3mn. J'ai du remettre mon Aqua 690 qui me ramène à une température constante de 52°C, ce qui me rassure. Question : Est ce le Silent Viking qui est nul, ou est ce moi qui m'y prend comme un manche pour l'installer. Pourtant il s'installe de la même façon que l'Aqua. Pour info je n'utilise pas de pate thermique, deplus celle ci ne me ferai gagner que 3 à 6°C, sur 80°C....le résultat est le même. S'il y a une astuce, quelle est elle???? y a t il moyen de nettoyer le ventillo et le processeur avec de l'acetone afin d'y enlever la pate d'origine Aqua? |
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:45:45
ta du mal l'installer là !!! parce que moi j'suis à 50 ° avé le silent viking et une T° de 23 ° ds mon boitier... et le silent viking est un très bon ventilo meme si il peut faire prendre un ou deux degrés en +
donc je vois que ça : l'install à revoir nan ?
Marsh Posté le 10-05-2002 à 15:01:56
80 ° ca fait beaucoup pour un pc.
J'ai un xp1800 + avec le meme ventilo je stagne a 45-60 max.
Au debut ca m'inquietait, j'avais toujours le nez colle a mon afficheur de temp.
Mais bon apparement ca tourne sans odeur de Grillade.
Remet de la pate thermique, juste une infime couche et laisse tourner ton pc en 5-10 min tu devrais atteindre une temperature reguliere : normalement inferieure a 50 °.
Si ca stagne balance des applications 3d et la tu devrais encore prendre quelques degres moi max 60
PS : penses a configurer ton bios pour qu'il arrete tout a 80 ° car au dessus prevoit l'extincteur !!!!!
Marsh Posté le 10-05-2002 à 15:08:37
RaZieL-92 a écrit a écrit : Il est si silencieu ke ca? Cb de decibels? |
il est donné à 21 dB
Marsh Posté le 10-05-2002 à 15:12:38
franchment je peux pas dire les dicibels reels (il parait aux environ de 23 et il disent 21 sur la boite mais bon...). Il est super silencieux comme ventirad et avant j'avais un aqua690... ca change !! niveau temperatures il est pareil meme un peu mieux mais ca depend... (proc Celeron tutu 1.2@1.51 Ghz--> 42° au repos et 49°grand max en charge)
Tres bon ventirad !!!
Marsh Posté le 10-05-2002 à 15:18:05
Ya pas plus silencieux
Sauf des montages maison
Marsh Posté le 10-05-2002 à 15:31:28
assez silencieux c kler, mais bof le refroidissement j'ai un duron 1.2 sans over et il chauffe a 60-67° ( c trop ) avec boitier a 34°
Marsh Posté le 10-05-2002 à 15:35:56
Mon boitier est à 24°C, je viens de passer un coup d'acétone sur le ventilo pour enlever toutes les impuretés.
Vais réessayer, mais je doute.
Par conte avec mon Aqua, mon CPU est à 48°C.
maintenant la question est: puis je passer un coup d'acétone sur le processeur pour y enlever les résiduts de l'Aqua?
Marsh Posté le 10-05-2002 à 15:42:16
tirroir a écrit a écrit : assez silencieux c kler, mais bof le refroidissement j'ai un duron 1.2 sans over et il chauffe a 60-67° ( c trop ) avec boitier a 34° |
en effet c trop...essaie de revoir la ventilation de ta tour!
Bcp oublient trop souvent ke souffler de l'air chaud apporte pas grand chose...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par skeye le 10-05-2002 à 15:42:44--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-05-2002 à 15:46:58
ma ventilo de tour est nickel 24 °C, 3 ventilos Enermax 80mm et une alim Enermax 350W à double ventilation. De ce ôté g aucun souci.
Marsh Posté le 10-05-2002 à 15:48:47
belfegor a écrit a écrit : ma ventilo de tour est nickel 24 °C, 3 ventilos Enermax 80mm et une alim Enermax 350W à double ventilation. De ce ôté g aucun souci. |
dans ce cas ya vraiment un pb d'installation... nettoie bien ton proc et remets une fine couche de pate thermike, et refais un test avec le silet viking (rarement >51°C chez moi...)
Marsh Posté le 10-05-2002 à 15:49:37
80°C!!!!!!!
J'ai le même ventilo sur un xp 1900 et je suis a 45°C....
L'as tu mis dans le bon sens???
Et oui tu peu nettoyer ton CPU a l'aceton pour enlever les residus
Marsh Posté le 10-05-2002 à 15:57:01
belfegor a écrit a écrit : ce moi qui m'y prend comme un manche pour l'installer |
Oui
Marsh Posté le 10-05-2002 à 17:46:11
ça y est je suis plus qu'à 53°C!
On a beau dire l'acetone a du bien quand même.
Un p'tit coup sur le ventilo, un p'tit coup sur le processeur.
54°C pour la CPU et 23°c pour la tour, reste a voir à l'usage!
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:27:34
