cpu et temperature
cpu et temperature - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2002 à 14:48:27
je viens de m acheter un atlhon XP 1700+ sur une carte mere Asus A7v266-E
et la temperature de mon proc monte A 66°
:((( je ne comprends pas pourquoi
j ai un ventilot alpha 8045 a 700fr quand meme :((
Est ce grave a cette temperature ..??
Faut t il que je change de carte Mere (on me conseil )
et qui connait me CPU core voltage pour un atlhon XP 1700+??
car sur la carte mere je peux le mettre au minimum 1.80
Merci de votre aide :))
Marsh Posté le 07-02-2002 à 14:51:07
moi, j'ai un 1700 comme toi et il est à 35° au niveau du CPU !! alors je serais toi, je ferais quelque chose !
il va exploser comme le DVD d'un autre topic ton ordi !!  :crazy:
bon courage !
Marsh Posté le 07-02-2002 à 14:54:07
EUh merci pour ta reponse mais tu as quoi comme carte mere???
Ah combien de degree il peut monter le CPU ??
qui a une carte mere asus comme moi??
Marsh Posté le 07-02-2002 à 14:55:47
moi, c'est sûre, j'ai pas la même carte mère ! une msi !
mais en général on dit que c'est pas bon s'il dépasse les 55° !!
Marsh Posté le 07-02-2002 à 23:10:05
Pareil pour moi.
J'ai une A7V266-E, un Athlon XP 1600+.
Et j'atteind 63-64° en pleine charge.
En idle 43°
Le Vcore tourne vers le 1.808 avec Asus Probe.
Les JumperFree font qu'on ne peux pas changer le Vcore (bios 1006e, idem 1005). Asus augmente la temperature pour plus de stabilité parrait-il.
Donc, je vais tester en enlevant le jumperFree pour baisser le Vcore.
Marsh Posté le 07-02-2002 à 23:15:55
 un alpha 8045 a 700f ca parait un peu cher, j'ai acheter le mien a 450f et pour la temperature je suis a 46° avec un 1900
en pleine charge!
a tu bien mis la pate thermique ?
Marsh Posté le 07-02-2002 à 23:19:05
Tu as mis la pâte????Si oui, pas trop????
Le sabot est tourné juste????
Une telle temp, pas normal.
T'as une mini tour??? Tes nappes ferment tout???
Un pc bien monté, câbles etc... c'est 10° de moin, voir plus.
Un P4, passé de midi à big, pas de ventilo en plus, montage identique, 17° de moin.Le proprio le croyait pas.
Que les Dieux vous gardent, moi j'ai pas le temps.  [:difalo]
Marsh Posté le 07-02-2002 à 23:20:24
Avec les Asus, retirez au moins dix degrés et vous approchez de la réalité.
Marsh Posté le 07-02-2002 à 23:21:47
moi aussi 35/36 et max 37 g un boitier antec avec 4 ventilos dedans + de l'artic silver sur le processeurs (pour le ventil du proc ct fournis avec donc je sais pas le model exacte...)
Marsh Posté le 07-02-2002 à 23:22:15
moi j'ai un athlon xp 1600+ avec une elite et j'atteinds les 35° , jamais + de 39° en pleine charge
Marsh Posté le 07-02-2002 à 23:22:25
T'es sure de cas? Je le lis beaucoup, mais, aucune preuve tangible...
Marsh Posté le 07-02-2002 à 23:23:48
J'ai un ami qui a acheté une asus avec le même proco que moi (Athlon XP 1600+) et il avait 57°. Il a fait des tests et il s'est avéré que en réalité, il était à 10° de moins. La sonde déconne je crois.
Moi, j'ai 46° avec un aqua690.
Marsh Posté le 07-02-2002 à 23:35:58
Ok, ca me rassure un peu.
Tu fais du 46° en pleine charge ?? Réel ou avec Asus Probe?
J'ai la meme config que toi, mais j'arrive pas à dscendre.. Comment tu fais?
Marsh Posté le 07-02-2002 à 23:37:26
50 en pleine charge. Mais j'ai pas une Asus. J'ai une ECS K7S5A :love: . C'est un copain qui a une ASUS. C'est ce que j'ai dit non? :D
