Probleme de temperature avec un XP1800 - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2002 à 21:45:13
Je pense que en effet c'est une température excessive pour to type de CPU un athlonxp en principe ça chauffe pas .
Mais tu devrais peut-etre essayer de mettre un ventilo en façade pour en aspiration et un en extraction pour souffler l'air chaud.
Pour ce qui est de la pate thermique c'est pas avec l'autre que tu baisseras beaucoups.
si tu souhaites comparer regarde ma signature il y a une base de donnée bien complête sur ce type de CPU.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 21:49:22
si tu gagneras forcement des degres en moins avec de l'artic silver 3
au moins 5 ° voir plus si bien mis
mais va voirle site pour comparer les temperatures avec les diff pate thermiques
[edtdd]--Message édité par moutyk--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-02-2002 à 21:51:38
Merci je vais essayer de mettre un ventilo. je cherche un ventilo pour boitier silencieux tu n'aurais pas un modele a me conseiller?????
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:12:18
je cherche toujours le produit qui permet d'enlever la pate thermique!!!! help
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:15:53
je serais toi ben je remonterai le cpu sans le spacer .
pour nettoyer le cpu vas y doucement avec du thrychlo , c est radical .
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:21:58
Ouh là du trychlo ?!?!?! T'es sûr de ton coup ??? Franchement moi j'utilise un chiffon propre, sec, et surtout qui peluche pas et j'y vais molo molo molo !!!
Pour info j'ai un volcano 7 (silent vicking), un spacer et de l'artic silver 3; et un XP 1700+ ... Je tourne entre 42° (bureautique) et 49° (jeux), en mettant les ventilos du PC en rotation mini ... (2 en façade avant et un à l'arrière pour l'extraction)
[edtdd]--Message édité par Riper--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:22:28
le spacer c koi ??
si c une plak de cuivre pour le proc vire la et test...
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:23:01
| hamster a écrit a écrit : je ne risque pas d'abimer mon proc???? |
je m en sert tous les jours pour enlever les saloperies de malabar sous les aqua 690 .
j ai deja nettoyé des procos avec . tu y vas avec un coton tige en restant sur et juste a coté du core.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:25:07
OK,OK!!! je vais virer le spacer. Mais le thrychlo ca me parais un peu hard comme solution!!!
c'est koi la temperature moyenne d'un XP1800+????,,
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:31:10
| Riper a écrit a écrit : ta koi comme ventilos ??? ils sont silencieux? |
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:36:32
Les 2 ventilos de devant sont fournis avec le boîtier LianLi, leur vitesse de rotation est réglable (3 positions), le ventilo arrière c'est un Enermax (vitesse modulable aussi, 3 positions)
Comme je l'ai écrit les 3 tournent en vitesse de rotation mini donc très silencieux !!!
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:38:44
| moutyk a écrit a écrit : au moins 5 ° voir plus si bien mis |
t'es sur de toi ? t'as essayé ?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:39:56
Mais de rien ...
Marsh Posté le 19-02-2002 à 21:59:45
Pour info j'ai un aqua 690, de la pâte de merde achetée dans un mag d'électronique; et un XP 1600+ ... Je tourne entre 38° (bureautique) et 43° (jeux), en mettant 1 ventilo à l'arrière pour l'extraction en rotation mini.
Pour le ventilo, y a le nouveau enermax.....Il est BEAU et la vitesse est réglable (donc bruit min)
va voir: http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=119
Marsh Posté le 20-02-2002 à 09:32:46
Hamster, as tu retiré ton spacer ? as tu vu une évolution au niveau de la temp ??? Car moi je suis en train de me tater... j'ai recu mon 1700XP+ / K7T Turbo2 / Aqua 690 avec un Spacer et je suis à 47° en repos et je monte à 55°C après 15 minutes de Hot CPU... je précise également que je n'ai pas mis de ventilos en aspiration et en extraction (même si je pense que ça pourrait arranger les choses...
Thanks !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Johan--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-02-2002 à 09:36:08
salut hamster!! moi j'ai un xp1700 avec un volcano 7 avec vitesse variable du proc et je suis à 38 au repos avec le ventilateur reglé sur maximum!reagarde si ton potentiometre est bien reglé
Marsh Posté le 20-02-2002 à 09:44:38
| hamster a écrit a écrit : Salut, voila j'ai un probleme de temperature avec mon XP1800+, (57° à 60° en bureautique)(d'apres l'utilitaire fourni avec ma carte mère MSI KN420 PRO). Pourtant j'ai mis de la pate thermique (artic silver 1), un spacer, et j'ai un ventilo volcano 7. Je ne pense pas que ca viens de mon boitier (antec 1030 et alim enermax). Peut etre que je devrais rajouter un ventilo dans mon boitier? Je voudrais aussi retirer la pate thermique qui est sur mon processeur pour mettre de l'artic silver 3. Quel produit utiliser sans risquer de l'abimer????? HELP!!!!!!!! |
salut
- vérifie que le spacer n'empêche pas la conduction thermique CPU > ventirad : au besoin, enlève le,
- le volcano connait pas, je sé pas si il est en cause (un Aqua 690 est efficace sur les Tbird et XP)
- enlève la pate thermique avec un cure dents (en gros) et nettoie avec un produit genre ether ou essence F.
/!\ n'utilise pas de produit plus fort !
remonte le tout et regarde si ça chge qquchose...
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:01:09
J'ai enlevé mon spacer et j'ai gagné 5°C
50°C après 25mn de Hot CPU....
Bref, celui que j'ai a peut-etre un défaut.... bizarre bizarre... pourtant il est bien pour athlonXP...
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:23:38
| coyote a écrit a écrit : je serais toi ben je remonterai le cpu sans le spacer . pour nettoyer le cpu vas y doucement avec du thrychlo , c est radical . |
sinon, dissolvant powaaa!
ma femme gueule, certes, mais le cpu apprécie !!!
Marsh Posté le 04-02-2002 à 21:40:26
HELP!!!!!!!!
