température interene xp 1800+ ?
température interene xp 1800+ ? - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2002 à 18:12:25
je voudrais en savoir un peu plus sur la température qui est mesurée par la diode (sonde) interne de l'xp 1800+,c'est a dire de combien de °C doit etre cette temp en moyenne ,et quelle est la temp a ne pas depasser ,a titre indicatif en pleine charge j'obtient 71°C,est-ce trop?
merci d'avance pour vos réponses!
Marsh Posté le 24-02-2002 à 18:17:30
pour le moment aucune carte mere ne peux lire les info recceuil par la diode interne des xp...
si tu obtients 71 C° avec la sonde de la cm c'est franchement trop élevé... y doit avoir un problème...
t'as koi comme ventirad ?
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
Marsh Posté le 24-02-2002 à 18:26:01
En montage XP, avec température supérieuyr à 35 °, enlever ventillo, gratter la couche sur le ventillo, ajouter pâte termique (siliconne) sur le ventillo. Pas la peine de bagigonner le processeur ou le ventillateur complètment, 1 mm ou 2 sur le corps du processeur suffisent
Ben oui je m'occuppe dans l'informatique, personne n'est parfait YBET,le site
Marsh Posté le 24-02-2002 à 18:48:38
toi t'aurais bien une cm asus
Marsh Posté le 24-02-2002 à 19:21:04
alors là je ne vois que 2 hypothèse soit je me suis mal expliqué, soit vous ne voulez pas me comprendre ,je ne parle pas de la temperature externe du cpu ds mon cas elle est de 54°en pleine charge,mais de la temp interne du cpu relevée sur la diode interne de celui-ci si ça peut vous aider j'ai une cm msi k7 n420pro,et au fait ybet,toi qui me dis d'enlever le pad termik .....merci ms j'utilise tjrs de l'artik silver,ms merci quand meme pour l'explikation.... lol :lol:  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 24-02-2002 à 19:27:23
ben avec la même mobo que toi (k7n420) et un XP1800@1900, j'ai une temp de 42° pour le core (pal 8045 powah!).
Marsh Posté le 24-02-2002 à 19:36:25
merci pour ton info salopard m's je m'en bat les nouilles de la temp ext du core,car ça ne repond pas a ma question ,au fait tu utilise quoi comme soft de monitoring?pc alert?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 19:37:00
bios
Marsh Posté le 24-02-2002 à 19:42:19
bah c'est normal le bios t'indique que la temp externe du core mesurée par la sonde du socket,c'est pareil aussi pour pc alert d'ailleur, mais si tu installes un soft de monitoring comme hardware monitor mb monitor ou cpucool tu verra une 3e température autre que celle du core et du boitier ,donc c'est cette 3eme temp qui m'interresse, je veux savoir a koi elle correspond,est ce que c'est la temp interne du cpu ou la temp du chipset? :)
Marsh Posté le 25-02-2002 à 21:47:00
une chose est sûr, c est pas la temperature relevé par la diode de l'XP, car aucune carte mere ne peut lire cette diode.
avec tous les logiciel que j ai essayé, j ai la temperature du CPU (36°), du chipset (25°) et un autre qui est toujours a 20°.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par concombre63--[/jfdsdjhfuetppo]
