Température d'un Geforce 3 ti200 ?? - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2002 à 23:36:32
alors personne ne possede de Leadtek Geforce 3 Ti 200 DTH ou/et si kelekun a connu ce probleme :
a savoir un ventilo de carte graphique qui ne demarre plus...
Marsh Posté le 16-10-2002 à 00:02:28
57 au repos en ce moment. Le max que j'ai eu est 70.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 13:01:41
Ha bah ok c cool alors
Alors dans lhistoire le chtit ventilo kil mette sur la CG ne sert a rien ??? Bizarre
Marsh Posté le 16-10-2002 à 13:06:06
attention 70 en overclokant comme un taré et en ayant le slot PCI1 occupé. Mais ça marchait.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 13:16:05
Disons que cette carte a un bon rad, et que le ventilo est aussi la car elle est clairement vendu dans l'optique d'o/c.
donc si tu la laisse au fréq d'origine, tu n'auras pas trop de prob. Les T° d'une CG n'on rien a voir avec celle d'un CPU.
La mienne est d'origine niveau hard et tourne depuis le début a 240/540. En lan en local très chauffé, j'ai deja eut comme t° 57/60, bien ca ne m'a pas empeché de jouer des heure.
Maintenant si ce problème de ventilo t'embete vraiment (au vue de tes t° ca va); tu prend un ventilo de 80*80 avec 2 elastique et tu le met dessus. Simple et pas cher.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 16:37:52
Oki oki
Ha oui pas mal le truc du ventilo 80*80 sur le rad de la CG
Bon bah en fait je vais laisser comme ca...tant que ca tourne et qu'il ny a pas de prob...mais du coup j'aurai un peu de mal au nivo de l OC...m'enfin si vous dites que c'est des temp° correct bah ca vache alors
Marsh Posté le 15-10-2002 à 23:07:59
Bonsoir,
de CG !
je possede actuelement une Geforce 3 ti200 non OC de chez leadtek. C'est une version avec monitoring de temperature.
Le truc c'est que le ventilo de ma carte ne fonctionne plus(du moins pour kil tourne il faut ke je le lance a la main!) et Car ca membette d'ouvrir tjs le pc pour lancer le ventilo de cette
Du coup j'atteind des temp de 53° en bord de puce et de 56° en surface de puce (apres 8H de fonctionnement ! ).
Cela ne riske pas de l'abimer a long terme? ou dois je trouver une solution pour mon ventilo ?
Merci de me donner un coup de main
Message édité par Phive le 15-10-2002 à 23:08:57
/!\ Post powered by Phive-online.com /!\
