Température .... je pige pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:52:34
Vérifie ta pate thermique et le contact de ton proco avec le dissipateur. Tu pourras mettre tout le "vent" que tu veux, si tu n'a pas de contact clean entre le core et ta base cuivre, t'aura des T° hautes ![]()
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:52:42
T'as pas vu tes ventilos sont a l'arret alors 71dgr c'est pas beaucoup
Marsh Posté le 15-10-2002 à 15:24:29
oui c respecter !!!
ca se peut que c la carte mère qui mesure mal la température ?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 15:39:38
de toute facon si ta temp de boitier est bonne ou que ton boitier est ouvert, ca peut venir que du cpu ou de son ventillo. Moi je crois que t'as un prob de ventillo cpu.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 15:42:59
...... Hum ... le seul avantage d'AMD, c'est le prix ... pour la qualité, c'est assez aléatoire : j'ai un 1600+ qui passe aussi les 70° allègrement ... mais bon ...
Marsh Posté le 15-10-2002 à 16:08:04
tu utilise le log asus pour voir la temp
car avec mon asus a7a il me mettai un proc a 123°
alors qu'avec MM5 il metait 45°
Marsh Posté le 15-10-2002 à 16:11:57
touche le radiateur, si tu te brulles, c'est que le cpu est à 71° sinon, c'est la sonde qui délire ![]()
Marsh Posté le 15-10-2002 à 16:50:37
voilà g changer de pate thermique.... mais c tjs pareil... 63°C au repos
Marsh Posté le 15-10-2002 à 16:55:09
prends vcool ca tourne mieux que MBM5 et en + ca repose ton CPU en idle, en + je vois sur la photo que tu as un zalman avec adaptateur 60>80 j'ai tester le meme montage j'avais un CPU plus chaud qu'avec le 60mm fourni avec ....
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:48:01
Voila mon AMD 1900+ sur Asus A7A266 est a 71°C en pleine charge !! Radiateur Zalman. (Ventilo Enermax)
Boitier ventilé :
C quoi le problème ?
