Temperature du CPU
Temperature du CPU - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2002 à 20:56:44
J'ai un XP1500+ et un ventilo Alpha PAL6035 (j'ai mis la pate thermique fournit avec) sur MSI kt266 Pro2 A, et j'ai installé un monitoring sous windows (celui fournit sur le CD MSI) pour voir la temperature du proc, et elle est differente de celle indiquée dans le Bios !!!
-Dans le Bios :
Boitier ouvert : 35 °C (normal) , 43°C (3D mark2001 en boucle)
Boitier fermé : 45 °C (normal) , 54°C (3D mark2001 en boucle)
- Sous Windows :
Boitier ouvert : 40 °C (normal) , 49°C (3D mark2001 en boucle)
Boitier fermé : 50 °C (normal) , 58°C (3D mark2001 en boucle)
Quelles sont les bonnes temperature ?
C'est pas trop elevé pour un XP1500 ??
(j'ai un boitier avec un seul ventilateur)
Planète Séries TV
Marsh Posté le 20-01-2002 à 21:11:48
les bonnes temperature sont celles du bios...
avec ton boitié fermer ta T° augemente d'env. 8 C°: c beaucoup: essaye de créer un flux d'air + important... rajoute un ventilo
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
Marsh Posté le 20-01-2002 à 21:27:08
Juste une question comment tu fais pour avoir les températures du bios en faisant tourner 3dmarks2001??(c pas un prog uniquement windows?)
Marsh Posté le 20-01-2002 à 21:44:20
hacker -> merci, en plus de ça mon ventilo du boitier tourne à 2000 rpm ...c'est pas top
el_loco -> je fais tourner 3dmark puis je reboot rapidement !
Planète Séries TV
Marsh Posté le 20-01-2002 à 21:54:12
Tu reboot rapidement?(c-a-d tu reset ou tu quittes proprement ? )parce que moi en 1 min je perd environ 3° pourtant j'ai un ventilo de merde)mais moi aussi je ferais confiance au bios.
Marsh Posté le 20-01-2002 à 21:59:40
je reboot de maniere clean quand meme! Et je rentre directement dans le Bios, ça prend 5 sec.
Mais pourquoi les temperatures sous Windows sont pas bonnes ?
Planète Séries TV
