stylus photo 790 qui deconne
stylus photo 790 qui deconne - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2003 à 13:33:54
Salut!
ben chuis bien emmerdé, mon epzon 790 m'a fait un bourrage papier, et depuis, bien que j'ai retiré les feuilles, status monitor persiste à me dire qu'il y a bourrage, et evidemment refuse de lancer l'impression. A l'allumage, l'imprimante bouffe la feuille, puis la led du papier clignote, et tout s'arrete!
merci de votre aide! :hello:
Marsh Posté le 02-02-2003 à 14:58:34
:cry:
Marsh Posté le 02-02-2003 à 16:28:28
:cry:
Marsh Posté le 02-02-2003 à 18:41:51
Marsh Posté le 02-02-2003 à 18:50:00
je pense qu'il doit y avoir un morceau de feuille coince qui tiens lme detecteur de presence papuier en position, essaie de voir si tu arrives a retirer ce morceau...
Marsh Posté le 02-02-2003 à 19:05:29
ben j'ai bien regardé mais je recommence, merci pour la reponse en tout cas :hello:
Marsh Posté le 02-02-2003 à 19:51:50
ben j'ai demonté et je vois rien, ou est il ce detecteur de papier exactement? :cry:
Marsh Posté le 02-02-2003 à 21:22:57
:cry:
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:57:49
tu vois les nappes, elles passent sur un bloc de plastique jaune  :D
il y a 2 vis a enlever, et tu enleves ce bloc, tout doucement  :)
ensuite ,tu peux retirer le papier, et remettre le detecteur papier si il faut ( il se trouve sur le bloc que tu as retiré)
si besoin, il faut tester si le ressort est pas out, ds ce cas, il faut le remettre  :D
kuzco, t'es mon pote :D ;)
Marsh Posté le 03-02-2003 à 03:22:52
:hello: merci stephdetrevoux
j'essaye ça demain et je te dirais, c'est en tout cas sympa d'assurer le sav epson sur le forum!!
Marsh Posté le 03-02-2003 à 14:32:21
:cry: ben je dois etre une buse, j'y arrive pas, je ne vois de bout de papier coincé nulle part, elle est parvenue à m'imprimer une page, puis elle a recommencé à me dire qu'il y avait bourrage...
Marsh Posté le 03-02-2003 à 18:29:04
le ressort a du sauté :/
qd ton papier passe, cela souleve le capteur du passage papier  :D
une fois la feuille passé, si le ressort s'est 'barré', ce détecteur ne revient pas a sa place initiale, donc la machine croit qu'il y a tjs une feuille :/
faut remettre ce ressort, de maniere a ce que le capteur revienne tt le temps a sa position initiale  [:misillsam]
