Epson Stylus CX3200 et autres... - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:55:21
Personne n'a-t-il d'idées concernant mon problème ?
Je commence réellement à désespérer pour faire fonctionner mon imprimante (et ne me demandez pas de formater... pas pour un multifonction :'( )
Marsh Posté le 01-02-2003 à 14:08:01
Up !
Personne n'a-t-il eu de problème de ce genre sous Windows ? ![]()
Marsh Posté le 01-02-2003 à 20:27:27
J'ai réglé mon problème. Pour ceux que cela intéresse, il fallait changer les paramètres régionaux sur "Français (Standard)".
Marsh Posté le 01-02-2003 à 20:43:58
cool si ton pb est resolu
sinon, tu apprecies cette machine ???
tu la trouves comment ????
la base mecanique reprend celle de la stylus color c60
Marsh Posté le 01-02-2003 à 22:55:37
Etant donné qu'il s'agit d'un modèle tout récent et que j'ai acquis ce multifonction il n'y a qu'un mois environ je ne peux donner un avis objectif qui tiendrait la route sur le long terme
Cependant, pour le mois pendant lequel j'ai pu l'utiliser, j'ai été très satisfait de la machine en elle-même, malgré qu'elle soit plus bruyante qu'une Canon ou HP.
Le mode autonome (sans PC) est assez bien conçu avec un menu via (écran LCD) qui malgré sa simplicité d'utilisation, est très complet ! (on a accès à énormément de réglages)
L'impression couleur/photo est de très bonne qualité. Le petit plus est la fonction d'impression sans marges !
J'ai également été surpris par la qualité du paquetage. Le multifonction était livré avec un câble USB 2.0 (assez rare pour le préciser), ainsi que 25 feuilles photos Epson et 2 pochettes "fantaisie" (des feuilles stylisées carte de voeux).
La vitesse d'impression est tout simplement phénoménale en N&B et très satisfaisante en couleur.
Maintenant, passons aux défauts (car le produit parfait n'existe pas
Tout d'abord, le logiciel OCR est de qualité moyenne, tout au plus. Il lui arrive fréquemment de confondre un 'G' et un '6'.
Le moteur qui charge les feuilles du bac est quelque peu violent, car il prend les feuilles tellement rapidement qu'avec du papier de mauvaise qualité (60g/m²), on se retrouve avec un gros bourrage papier !
Ensuite, lorsque l'imprimante est allumée, il lui faut un temps de préchauffage de 10 secondes environ avant de pouvoir imprimer ou photocopier quoique ce soit.
Le bac à feuille semble très fragile, car composé de deux pièces démontables (faut monter le bac soi-même lorsqu'on déballe le multifonction).
L'impression de texte ne vaut pas celui d'une HP. Si on regarde de près les caractères à l'oeil nu ou avec une loupe, on peut apercevoir des crénelages.
Dernier point noir et certainement le plus gros, les cartouches d'encres... Epson ne précise plus le volume d'encre (en mL habituellement) contenue dans ses cartouches depuis quelques temps... ce qui ne laisse présager rien de bon. Surtout que le prix de leurs cartouches n'est pas loin de ceux de HP et Lexmark... Canon restant le pionnier concernant le prix des imprimantes & cartouches ![]()
Marsh Posté le 02-02-2003 à 10:53:00
merci de ton avis
je pense que je vais prendre son 'grand frere' , le cx5200
Marsh Posté le 02-02-2003 à 12:40:39
Mais comment sais-tu qu'il possède la mécanique du C60 ? Et quelles sont les différences entre le CX3200 et CX5200 ?
Marsh Posté le 02-02-2003 à 23:01:22
| Helix a écrit : Mais comment sais-tu qu'il possède la mécanique du C60 ? Et quelles sont les différences entre le CX3200 et CX5200 ? |
ben, je fais du sav pr epson
cette imprimante possede la meme tete d'impression que la c60 / c62
la base mecanique est la meme, a deux ou trois difference minime
le cx5200 reprend la meme base mecanique que la color c82, meme tete aussi
la difference entre cx3200 et cx5200, se situe au niveau des cartouches, du scanner, des tetes, bref, un peu tout koi
Marsh Posté le 16-02-2003 à 08:29:14
as tu acheté finalement le CX 5200 car je suis en train d'hésiter en tre ce modèle là et le HP PSC 2210 qui fait 100 ? de plus?
je ne sais pas trop quel modèle choisir sachant que c'est pour un usage familliale cad qqes photocopies qqes photos et du texte
Marsh Posté le 16-02-2003 à 11:23:13
je l'ai pas encore
cependant, la base mecanique reprend a 100/100 celle de la color c82
coté rapidité , ca imprime plutot vite en noire, car c'est une color a la base
le module scan est plutot sympa, et en mode photocopie, ca va assez vite
pr la photo, la machine est pas faite pour ca, mais ca pourra tjs le faire
sinon, l'ensemble est plutot sympa, a mon gout
surtout comparé au scan 2500, il n'y a pas autant de probleme de fiabilité
, et surtout le cx5200 est bcp plus leger
maintenant, au niveau tete, je pense que c'est assez fiable, si on utilise des consommable epson
(assez chere
mais cet avis n'engage que moi
Marsh Posté le 27-10-2007 à 23:04:52
J'ai un petit problème avec mon imprimante CX3200. Lors de l'impression en couleur, j'ai une très mauvaise qualité des couleurs (couleurs très pales voir invisibles...).
J'ai tout essayé: nettoyage des têtes, alignement,...bref tout ce qui est proposé en maintenance automatique par l'imprimante, j'ai même nettoyé avec un coton tige les embouts où les cartouches viennent se loger mais rien de mieux.
Les cartouches ont été remplacées par des neuves donc le problème ne vient pas de là.
Si quelqu'un a des conseils, je suis preneur (hormis changer d'imprimante bien sur
Marsh Posté le 31-01-2003 à 18:46:31
Bonsoir,
J'ai un problème avec mon multifonction Epson CX3200 (et toutes mes autres imprimantes d'ailleurs). Je ne peux plus rien imprimer, que ce soit sous DOS, avec Notepad, ou encore avec Word.
J'ai le message d'erreur suivant lorsque j'essaie d'imprimer:
"Impossible d'imprimer [Chemin du fichier]. Vérifiez que votre imprimante est bien connectée et utilisez le Panneau de configuration pour vous assurer qu'elle est correctement configurée."
Je vais donc dans le Panneau de configuration et double-clique sur "Imprimantes". Là j'ai une nouvelle fenêtre avec la liste des imprimantes installées. J'ouvre les propriétés de ma CX3200 par exemple, vais sur l'onglet "Détails", puis clique sur "Configurer...", puis obtiens le message d'erreur suivant:
"Impossible d'afficher les propriétés de l'imprimante.
Il vous faudra peut-être réinstaller cette imprimante."
Ce message d'erreur est obtenu pour chaque imprimante
L'imprimante est parfaitement connectée au port USB et est même reconnue par Epson Status Moniteur (logiciel propriétaire d'Epson permettant de vérifier le niveau des cartouches d'encres). De plus, le scanner du multifonction fonctionne parfaitement !
J'ai eu beau supprimé l'imprimante des propriétés système, supprimer les drivers, réinstaller tout au propre, etc... mais rien n'y fait. J'ai bien évidemment les derniers drivers (d'ailleurs, ce sont les seules versions disponibles actuellement :-P)
Pour information, je suis sous Windows 98SE (fr) et la fonction imprimante du CX3200 fonctionnait parfaitement (avant que je ne reboot sous FreeBSD... mais je ne pense pas qu'il y ait un quelconque lien
