Y faut des stylets spécials pour un PDA?
Y faut des stylets spécials pour un PDA? - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2003 à 17:06:54
Voila, je veuc acheter un PDa siemens, masi ya pas de stylets...
J'dosi donc en acheté mais:
http://search.fnac.com/Search/Node [...] JECTSEARCH
Pk autant de sorte de stylet et pk chaque modéle à un stylets?
Je dois prendr eun modéle particulier pour mon PDA? ou un simple "baton" suffit.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 04-06-2003 à 17:15:07
Les modèles spécifique à un modèle le sont pour pouvoir rentrer dans le logement du PDA.
Il n'y a aucun problème à utiliser un stilet pour Palm machinchose sur un PocketPC de chez Toshiba ou de chez Compaq ...
sauf qu'il ne pourra rentrer dans le logement de ton PDA.
Puis après il y a des question de sensation de glisse différentes d'un modèle à l'autre, des questions de taille de pointes (grosse pointe large, petite fine, ...), mais tous ca c'est une question de goût.
Moi j'ai mon stylet d'origine, un Bic 3 fonction (stylet-critérium-stylo), et trés souvent ... l'ongle de mon index (trop feinant pour sortir le stylet ...)
Shw.
Marsh Posté le 04-06-2003 à 17:16:58
mer6 bcp
Marsh Posté le 04-06-2003 à 22:42:31
Heu ... faut quand même éviter d'utiliser des trucs qui pourrait abimer l'écran (surtout si tu n'as pas de protection d'écran), donc par de cuter, de pointe de compas, de masse de 5kg, de stylo à bille, de feutre indélébile, etc...
Shw.
