Quel PDA (Palm/organiseur) pour un usage telecommande ? - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:32:44
ReplyMarsh Posté le 06-05-2003 à 16:33:38
Je crois pas que la porté soit suffisante
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:49:27
Voté Palm pke c le seul que je connais bien
dsl...
Veux pas être boulay, ms c un peu cher une téléc à 300? nan ? ![]()
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:58:42
moi sur mon m105 la porté etait minable (et plus la moitié des mes equipements n'etait pas reconu)
Marsh Posté le 06-05-2003 à 17:01:24
une HP 48G .. et en plus, c beaucoup moins cher à l'achat !!!
Marsh Posté le 06-05-2003 à 21:37:41
| dib91 a écrit : Voté Palm pke c le seul que je connais bien |
oui c est vraiment gadget et reserve aux amateurs de high-tech en plus ca doit meme pas etre pratique
moi ca m interesse pasque g tout l equipement audio visuel (4 periphs) + 1 porte de garage + un ventilateur de plafond + lumiere et volets (mais c est radiofrequences je crois ?)
300? c est moins cher que les telecommandes pronto ! qui SONT des telecommandes et rien d autre
tu avais fait quelle distance avec le m515 ?
Marsh Posté le 06-05-2003 à 23:44:33
Comme je disait là : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Palm Zire, le moins cher et ça marche parfaitement ![]()
Marsh Posté le 06-05-2003 à 23:58:35
Une grande partie des Sony Clié font télécommande! Ca marche très bien pour le T625 (j'en ai un), mais un (petit) inconvénient est que la liste des matériels supportés est fixe et non programmable.
J'ai pas essayé au dela de 5m, mais ça marchait nickel.
Marsh Posté le 07-05-2003 à 00:04:05
Ouaip, mais ils ne profitent pas de la diode spéciale télécommande du clié, et la portée est largement réduite...
Marsh Posté le 07-05-2003 à 00:08:47
diode speciale ? heureux de l apprendre ! il ne faut donc pas que je m attende a une revolution...
Marsh Posté le 08-05-2003 à 14:41:32
lut all
ben voila mon cas :
j'utilise un clie t615c, identique au t625c (modele americain)...
sa diode ir est optimisée pour faire télécommande, et est livré avec cliérmc, le prog de sony... il offre un assez grand choix de marques, mais ce choix est fixe, contrairement à omniremote qui permet de programmer sa telecommande à l'aide de la télécommande originale...
j'avais un m125 de palm avant mon clie, et je dois dire que ce n'est pas comparable.. il fallait mettre le palm en face du récepteur et 3m maxi..
avec le clié, c plus de 5m, et c pas oblige de le mettre en face !
donc voila
++ all
Marsh Posté le 08-05-2003 à 16:45:22
faut regarder les clié qui ont un port ir amplifé (5 mètre de porté environ) dans le genre T625
ensuite tu prends le logiciel omniremote
avec ça tu peux quasiment contrôler n'importe quoi... tu prends ta manette standart, et le logiciel capte la fréquence sur ton pda, ensuite tu configure le tout
Marsh Posté le 08-05-2003 à 19:32:18
captainneuneu > as tu essaye omniremote sur le clie ? selon kkun ci dessus omniremote n utilise pas l optimisation IR du clie
Marsh Posté le 09-05-2003 à 13:12:50
| cydrec a écrit : captainneuneu > as tu essaye omniremote sur le clie ? selon kkun ci dessus omniremote n utilise pas l optimisation IR du clie |
pourquoi il ne l'utiliserait pas?
le logiciel n'accède en fait qu'aux apis de l'ir... donc que ça soit amplifié ou non ne fait pas de différence
si tu regardes sur www.palmspirit.com, www.palmsattitude.org, tu verras qu'il n'y a pas de problème
Marsh Posté le 09-05-2003 à 13:22:58
ReplyMarsh Posté le 09-05-2003 à 14:21:35
| Citation : pourquoi il ne l'utiliserait pas? |
Je n'ai pas dit que ça ne marcherait pas...
Il me semble que le clié possède 2 diodes IR, dont une dédiée spécifiquement au prgramme Clié RMC, et qu'omniremote et compagnie n'exploitent pas cette diode, mais la diode standard IRDA du clié. Comme tout le monde, je peux me tromper
, mais il me semble que ces infos sont exactes.
Sinon, les tests de portée ont l'air corrects avec Omniremote et les cliés série T ou NR (je peux pas tester ici, j'ai pas la télé).
De toute façon, si c'est uniquement pour faire télécommande universelle, il vaut peut-être mieux prendre une Pronto hardware directement, non?
Marsh Posté le 09-05-2003 à 14:49:43
mcberd a écrit :
http://www.pacificneotek.com/range.htm il semblerait que tu ais raison
ce sera son utilisation principale dans un premier temps mais il servira aussi de lecteur mp3 et la synchro avec outlook est hyper interessante !!!
j ai l impression qu il faudra de toute facon que j en achete un pour faire l essai moi meme, y a aucun reponse sur le net
Marsh Posté le 09-05-2003 à 15:24:20
Eventuellement va jeter un coup d'oeil ici : http://www.palmspirit.com/phpBB/vi [...] ote+cli%E9 et ici : http://www.palmspirit.com/phpBB/vi [...] ote+cli%E9
Apparemment Omniremote arrive à aller assez loin, bien qu'il n'utilise pas la diode IR amplifiée...
De toute façon si tu l'achètes tu testes avec Clié RMC qui est inclus et après tu vois avec omniremote
Marsh Posté le 09-05-2003 à 19:48:45
l autre qui ouvre sa twingo avec un clie
dommage qu il puisse pas la demarrer !!! bon en fait on sait pas vraiment, les tests divergent...
Marsh Posté le 09-05-2003 à 20:37:52
ca semble ok avec omniremote...
sur palmspirit:
j'arrive au même résultat avec Clié Remote qu'avec Omniremote et la portée monte bien à 6 mètres
yep... ça marche à 6-7mètres avec omniremote chez moi...
Marsh Posté le 04-12-2003 à 19:05:53
question assez urgente / importante :
- mettons que j ai un PDA, avec un appareil controlable en IR... comment le pda peut controler l appareil ??? c est un appareil hors normes (donc pas de codes sur le net) et qui n envoie pas de signal mais le recoit (donc pas d apprentissage possible)
comment faire ???
Marsh Posté le 05-12-2003 à 08:39:54
Gros topic la dessus ici:
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29659054
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:25:44
http://www.pronto.philips.com/index.cfm?id=421
http://www.remotecentral.com/cgi-b [...] light=palm
http://www.palmspirit.com/gros_remote.php3
http://www.palm-modif.com/
le but est donc d utiliser un PDA comme telecommande programmage universelle. si vous avez une propre experience (modele / portee) merci de nous en faire part ! j attends vos avis...
Message édité par Cydrec le 07-05-2003 à 00:24:44
