Port USB capricieux avc Abit K7RA-133 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2002 à 03:49:29
j'ai eu le problème avec mon modem adsl-usb
j'ai changé les pilotes et maintenant c'est mieux
Marsh Posté le 22-06-2002 à 03:50:54
je pense que lors d'un changement de CM il faut formaté ton disque
Marsh Posté le 22-06-2002 à 10:11:35
Au sujet des USB, ce sont les deux ports de la carte (modem et souris en ce qui me concerne) qui s'eteignent en même temps.
je pense donc que ca vient plutot de la carte... mais bon, je sens que je vais devoir formater apres mon changement de matos
Marsh Posté le 22-06-2002 à 10:51:10
Mouai comme dab VIA se dechire avec l'USB mais bon il y a une solution tres simple le filtre USB en version 1.X qui permet deviter certain plantage a cause d'un mauvaise gestion de l'alimentation du port USB. ^Puis si les probleme persiste regarede les drivers de ton modem cela peut provenir de la. et si tu as encore des bleme mais la mechant mechant. il faut utiliser la seul commance DOS permetant de bien faire fonctionnner XP .. C la commande format c: ou autre lecteur... bien entendu il faut penser que son esprit de concervation et la protection des BUB inlassable t'empeches de faire ça facilement car tu n'as plus d'acces au DOS mais il y a tjrs une solution. Mais ça dans le cas ou XP t'empeche de formater ton disque en voulant le reinstaller, et evite les reparation ça a tendence a pas changer grand chose au bleme ça te fout un brin monstre sur ton HDD. pour eviter cela Bott avec un CD de version anterieure comme W2000, demande a reinstaller sur ton disque avec XP dessus et il va te reformater tt bien ton PC. puis d k'il a finit installe XP et c du tt bon
Marsh Posté le 22-06-2002 à 21:10:56
je vais essayer le filtre, je crois que j'ai vu ca ur le site VIA mais j'ai pas installé ca dans la mesure ou je savais pas trop d'où ca pouvait venir
merci beaucoup en tout cas !!
Marsh Posté le 25-06-2002 à 08:04:58
j'ai le même probleme que toi Tirex
carte mere: Abit BD7 raid
cpu: P4 1.6
DDR 256
Carte video: Gforce 256 32mo
Carte son sound blaster live 5.1
même en n'étant pas connecté sur le net l'USB se coupe d'un coup et comme tu la signalé on ai obligé de rebooter la machine ,moi malheureusement la souris est aussi en USB.
je vais essayer moi aussi le filtre pour l'USB et vous tient au courant
Marsh Posté le 22-06-2002 à 03:06:34
J'ai :
XP1800+
512 DDRAM PC2100
WinXP Pro
GeForce 4200Ti 128Mo
Abit K7RA-133
Alim 300W
Les deux ports USB de la carte mère (ceux d'origine) on parfois tendance a s'eteindre brutalement... ca entraine ma déconection et l'ipossibilité d'utiliser la souris, qui snt tout eux connectés dessus.
Seule solution, le re-boot par le clavier (heureusement sur port ps2).
Les drivers de la cm sont a jour (4in1 4.38).
C'est du matos que j'ai installé au cours d'une mise a jour de mon PC (auparavant, j'avais PIII 900, 364Mo Sdram, Geforce2 Ti) et ca marchait sans prob.
je n'ai pas changé de clavier ni de modem entre temps.. je n'ai pas non plus reformaté le HDD systeme pres le changement, mais j'ai du quand même re-installer windows par dessus celui que j'avais deja (tjrs XP Pro).
qqu'un a une idée?
