Aux spécialistes du SCSI - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:22:23
Merci Al, mais j'ai l'impression que ça ne vient pas de là
Tu as un lien pour les disques Fujitsu ?
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:26:17
heu t'as configuré le bios de la carte mêre?
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:29:46
Ouaip, tout fonctionne nickel quand le Seagate est branché, et c'est sur lui que le boot se fait par défaut, pas moyen de booter sur le Fujitsu
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:37:08
le fuji a été formaté sur l'adaptec
si non -> low level format du fuji
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:37:14
Verifie q'un y soit bien bormaté et si il est patitionné, si la partition de boot soit ds les 1er 8Go du HDD.
Sinon le seul HDD qui est bootable C le C: donc ton fujitsu doit avoir l'ID le plus bas.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:40:17
dis Al,
j'ai le meme HDD que toi (MAM 3184).
Je souhaiterais savoir quels jumpers il te reste sur ton HDD
D'autre part à combien tu es maintenant en read burst sous HD Tach, car moi je decolle pas de 66Mbps sur Tekram DC390U3W et XP Pro
Merci par avance
Marsh Posté le 17-06-2002 à 22:19:28
Ok, ceci est plus probable comme explication car le Seagate est en ID0, mais comment se fait-il que lorsque je retire le Seagate, le Fujitsu ne peut pas booter ?
Je vais quand même essayer de les intervertir
Marsh Posté le 17-06-2002 à 23:09:41
Faut que tu choisisses dans le bios de l'adaptec l'Id du DD sur lequel tu veux booter.
Dans mon cas Me est sur le DD C: Id 0
XP est sur le DD I: Id 6
Deuxième install de XP (installe légère pour test drivers) sur DD F: Id 8
linux sur DD D: Id 2
Les autres sont partagées entre les CD et le Jaz.
Je rentre ds le bios de l'adaptec au démarrage, et je choisi l'id c'est tout!
La nécessité de booter sur l'ID 0 n'existe pas sur les cartes actuelles. En fait, beaucoup le pense car l'Id0 est configurée par défaut.
De la même manière, la carte est en Id 7 mais rien ne vous empèche de le changer!
Marsh Posté le 17-06-2002 à 23:21:12
Les disques bootent par défaut sur l'ID 0. Si tu veux changer ça c'est dans le bios de la carte. L'as tu fait ???
| Ludal the lethal a écrit a écrit : Bonjour, Mon matériel: 1 DD Cheetah 10 kT U3W 18 Go 1 DD Fujitsu 10 kT U3W 36 Go LVD avec daptateur 68pins Adaptec 29160N Mon problème: Impossible de booter sur le Fujitsu, même si je déconnecte le Cheetah. J'ai pourtant configuré le bios de l'Adaptec pour qu'elle boot sur le Fujitsu, mais rien n'y fait. Y a t-il des jumpers à configurer pour que ce disque soit bootable ? Merci d'avance |
Marsh Posté le 17-06-2002 à 23:23:16
Effectivement, je viens d'intervertir les deux disques et ça n'a rien changé du tout
J'ai essayé de booter sur le Fujitsu, mais impossible, même quand le Seagate est débranché, je pense que ça vient du réglage des jumpers, il faut que je me penche sérieusement sur le problème, ça me saoûle !
Qu'est-ce qui peut empêcher un disque de booter dans une chaîne SCSI, ça a pourtant l'air simple !
Marsh Posté le 17-06-2002 à 23:26:16
Il faut mettre ton Fujitsu en ID0.
| Ludal the lethal a écrit a écrit : Effectivement, je viens d'intervertir les deux disques et ça n'a rien changé du tout J'ai essayé de booter sur le Fujitsu, mais impossible, même quand le Seagate est débranché, je pense que ça vient du réglage des jumpers, il faut que je me penche sérieusement sur le problème, ça me saoûle ! Qu'est-ce qui peut empêcher un disque de booter dans une chaîne SCSI, ça a pourtant l'air simple ! |
Marsh Posté le 17-06-2002 à 23:44:25
| blob a écrit a écrit : Il faut mettre ton Fujitsu en ID0. |
Pas besoin!
rentre dans le bios de ta carte,
Tu as une option pour scanner ta chaîne SCSI
Le scan effectué note l'Id de ton Fuji.
Puis dans le bios de la carte (boot device) il te reste plus qu'a choisir l'id en question (par défaut 0, dans la liste des Id tu verras d'ailleurs une étoile devant).
Marsh Posté le 17-06-2002 à 23:47:29
Pkoi faire simple quand un peut faire compliqué.
Tu as raison.
| Duncan Idaho a écrit a écrit : Pas besoin! rentre dans le bios de ta carte, Tu as une option pour scanner ta chaîne SCSI Le scan effectué note l'Id de ton Fuji. Puis dans le bios de la carte (boot device) il te reste plus qu'a choisir l'id en question (par défaut 0, dans la liste des Id tu verras d'ailleurs une étoile devant). |
Marsh Posté le 18-06-2002 à 00:09:44
| fute77 a écrit a écrit : le fuji a été formaté sur l'adaptec si non -> low level format du fuji |
certainement pas! a faire en toute derniere extremité!
dans son cas il suffit de dire au controleur sur quel ID booter comme duncan la dit.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 00:51:00
Pour installer un nouveau DD sur une chaîne SCSI:
Sous XP
Configurer les cavaliers au niveau ID (pour éviter un conflit!!)
Configurer les cavaliers au niveau terminaison (pour éviter le message type "too much devices are terminated on lvd...) sur 29160. Ca n'empèche pas le système de fonctionner, mais ça le ralenti un max. A noter que dans ce cas les 2940U2W ne préviennent pas! (mais ça marche aussi)
Monter le DD
Démarrer la bécane, puis dans le panneau de gestion des DD sous XP, partitionner et formater le nouveau DD.
Sous 98, ME
Idem jusqu'au démarrage, mais là, démarrer sur une disquette de boot et utiliser fdisk pour partition et formatage. Attention, fdisk ne sait pas créer une partition unique sur les DD dépassant une certaine capacité! (j'ai un trou sur la valeur
Pour choisir son DD de boot:
Aller au démarrage, dans le bios de la carte SCSI (ctrl + A sur Adaptec) Allez dans "devices configuration", puis dans "boot device" et choisir le numéro d'Id du DD sur lequel vous voulez booter (par défaut à zéro).
C'est aussi dans "devices configuration" que vous pouvez changer l'Id de votre carte si comme moi vous avez plusieurs controleurs dans votre PC.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 11:51:58
Question naïve : comment accede t on au gestionnaire des DD sous XP
Marsh Posté le 17-06-2002 à 18:34:14
Mon matériel:
Adaptec 29160N
Mon problème:
Merci d'avance
