y a t il un specialiste du bios ? (entrer dans le bios sans clavier ) - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:36:25
bon imagine que qq'un te dise q'on peut rentrer ds le bios sans le clavier après tu fais comment pr modifer les données ? MDR
et meme comment ve tu rentrer sans clavier...
je vois pas pkoi ton clavier usb marcherait pas pr rentrer ds ton bios...
sinon change de cm ça ira mieux
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:39:49
| chtiungdor a écrit a écrit : je vois pas pkoi ton clavier usb marcherait pas pr rentrer ds ton bios... |
Si l'USB est pas activé pour le DOS dans le Bios, il est perdu.
Seule solution éventuellement mais putain ca va être dur :
éditer un Bios sur un autre PC via l'utilitaire adéquat : changer la valeur de la ligne USB DOS pour que ce soit enabled. Sauver ce Bios et flasher avec. Mais sans clavier le flashage ca le fera pas. Donc reprogrammation de l'eprom par exemple.
pfiou, t'es pas sorti de l'auberge.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:43:46
Avec Abit, on peut pas faire une mise à jour du bios depuis le net ?? Il n'y aurait pas une possibilité la ? J'ai pas de mobo Abit, alors je suis pas sur.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:44:35
un clavier USB fonctionne normalement sous le bios, j'ai fait la manip sur une vieille carte BX pour un pote qu'avait flingué son port PS2 clavier. MEME s'il est vrai qu'il faut l'activer dans le bios pour le mode DOS, le BIOS PRENDS LES CLAVIERS USB EN CHARGE
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:50:09
et un adaptateur USB ==> PS2 pour le clavier
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:50:31
super chaud ton truc... mais bon ta carte mère c'est de la daube car elle doit reconnaitre ton clavier usb sans faire chier!!!
surtout si tu as fait un clear cmos (en sortie d'usine l'usb est sur enabled) et sérieux tu pourras rien faire sans clavier (d'ailleurs ça affiche une erreur au POST quand le clavier n'est pas détecté normalement)
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:50:42
| fantome a écrit a écrit : et un adaptateur USB ==> PS2 pour le clavier |
ca changera rien, le port PS2 est mort
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:51:30
| ixemul a écrit a écrit : ca changera rien, le port PS2 est mort |
10 contre 1 que c est le fusible d alimentation qui a claquer...
suffit de le contorner avec une goute d etaing...
Marsh Posté le 17-04-2002 à 17:16:29
merci beaucoup a tout ceux qui m'ont repondu
je prends note
Marsh Posté le 17-04-2002 à 18:10:20
| hotliner75 a écrit a écrit : merci beaucoup a tout ceux qui m'ont repondu je prends note |
ta verifier si ton port PS2 debite bien du 5volt?
pour moi c ets le fusible qui a lacher
Marsh Posté le 18-04-2002 à 02:40:17
merci a toi fantome mais il faut ajouter que c'est arriver suite a un lecteur disquette qui a crammer sur la nouvelle tour que j'ai acheter et le connecteur d'alim sur disquette ne fonctionne plus ???????????????????????????????????????? dois je changer de carte mere et de tour ?
Marsh Posté le 18-04-2002 à 02:41:54
j'ai l'intention d'achter une nouvelle carte si tu dit que celle que j'ai c'est de la daube conseille moi pour un p4 ce que je dois prendre en carte mere ???
Marsh Posté le 18-04-2002 à 05:38:43
| pentier a écrit a écrit : Si l'USB est pas activé pour le DOS dans le Bios, il est perdu. Seule solution éventuellement mais putain ca va être dur : éditer un Bios sur un autre PC via l'utilitaire adéquat : changer la valeur de la ligne USB DOS pour que ce soit enabled. Sauver ce Bios et flasher avec. Mais sans clavier le flashage ca le fera pas. Donc reprogrammation de l'eprom par exemple. pfiou, t'es pas sorti de l'auberge. |
Tout comme toi, hormis le fait que pour lancer le flahage sans clavier, c'est ce qu'il y a de plus simple, suffit d'ajouter la ligne de commande à l'autoexec.bat et pis rulez!
j'adore ce genre de topic!!
Marsh Posté le 18-04-2002 à 05:40:30
| hotliner75 a écrit a écrit : j'ai l'intention d'achter une nouvelle carte si tu dit que celle que j'ai c'est de la daube conseille moi pour un p4 ce que je dois prendre en carte mere ??? |
AsusP4T
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:26:19
bonjour
comment puis je entrer dans le bios sans passer par le clavier ?
j'ai une abit bx 133 raid
et mes ports ps2 ne fonctionne plus alors j'ai acheter mon clavier et souris men usb le probleme c'est que je peux les utiliser sous windows xp mais pas quand je veux entrer dans le bios et j'ai besoin d'entrer dans le bios pour activer qq truc et remettre ma frequence a jour
j'ai deja fait 1001 manip (claer cmos,inversement de clavieer souris ....
