cherche bios leadtek gforce 2 pro :( - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:11:26
Salut......et oui y a pas que moi qui fait des conneries ca me rassure quelque part
Va sur ce site tu y trouveras ton bonheur
http://www.x86-secret.com/
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:25:45
oui mais le prob c que maintenant il reconnait la carte en gforce2gts et non pas en pro.....c donc le bios d'origine qu'il me faudrait
Help me
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:31:03
La geforce2 gts est cadencé moins rapidement que la pro.
Si ta carte est une geforce 2 pro avec de la memoire a 400 Mhz je te l'envoie par mail
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:33:22
les bios x86 ne vont pas pour les leadtek apparemment (j'ai essayé ca marche po)
mais ca m'etonne qu'une gts soit cadencée + rapidement qu'une pro
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:40:08
non les GTS sont a 200/333 et les pro a 200/400, le bios que tu as mis est pas compatible tout simplement
Autrement t as carte a de la memoire a 5.5 ns ou 5 ns ?
Si c 5 je l'ai le bios et je peux te l'envoyer par mail
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:44:38
Merci c bien bien une pro que j'ai
Mon email est dans mon profil
Merci c sympa
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:45:59
Oui mais y a des geforce 2 pro leadtek avec de la memoire a 400 Mhz et d'autres a 366 Mhz donc attention
Je te l'envoie
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:47:13
ok merci c sympa
je verifierai la memoire avant de flasher
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:50:46
mince c celle en 5.5 ns, ben tant pis merci encore
a plus
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:17:02
Je peux te modifier le bios pour mettre la memoire a 366 Mhz si tu veux
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:28:53
| barbawing a écrit a écrit : C parti |
nvidia bios editor c le top
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:34:45
| claps a écrit a écrit : Salut, j'ai par erreur flasher ma carte avec le bios d'une gforce 2 gts qui est cadence plus rapidement total ca plante dans les jeux Donc si qlq'un avait le bios d'origine de cette carte ca me rendrait enormement service Merci d'avance |
une question,c'est pour gagner 2 images secondes le flash du bios
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:35:09
mais dis voir barbarwing t'as deja essayé de flasher ta pro avec un bios generique nvidia?
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:36:01
| ehpotsirhC a écrit a écrit : une question,c'est pour gagner 2 images secondes le flash du bios |
pkoi t'o/c ton proc? pour gagner 2 sec au lancement de word?
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:44:39
| bbloup a écrit a écrit : pkoi t'o/c ton proc? pour gagner 2 sec au lancement de word? |
entre autre oui
et en plus c'est bien plus sur qu'un vague bios ou t'est meme pas sur de gagner quelque chose.
Fais des essais et dis moi si tu gagne plus de perf avec un cpu+fbs o/c ou avec un flash de bios de carte graphique.
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:49:53
Caramail c pas tres rapide, j'ai toujours pas recu ton 2eme mail
Patience
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:50:19
| ehpotsirhC a écrit a écrit : entre autre oui Fais des essais et dis moi si tu gagne plus de perf avec un cpu+fbs o/c ou avec un flash de bios de carte graphique. |
ce que tu n'as pas compris c que si moi je veux flasher mon bios avec une version + récente c pas une question de perfs c une question de resolution de pb car j'ai des soucis de boot à froid avec cette cg et je tente de les resoudre par tous les moyens possibles.
cela dit j'ai déjà flashé mon bios avec une version de base de ma cg modifiée par mes soins sous nvidia bios editor, et tout ca pour conserver un o/c sans avoir besoin de cochonnerie style powerstrip (j'aime po les trucs qui se mettent dans la barre des tâches). donc ma cg est actuellement à 230/450 au lieu de 200/400 et ce quel que soit le syst installé (qui a dit linux?) et sans log.
vouala
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:54:56
ok ok c'etait pour chambrer un peu
mais avec les detonators tu peut o/c ta carte sans powerstrip ou tructweak
Pour les problemes de demarrage à froid c'est peut etre un bleme de tension electrique le geforce sont gourmandes
Marsh Posté le 15-04-2002 à 23:26:42
| ehpotsirhC a écrit a écrit : ok ok c'etait pour chambrer un peu Pour les problemes de demarrage à froid c'est peut etre un bleme de tension electrique le geforce sont gourmandes |
ben j'ai changé d'alim 2 fois deja et ca n'a rien changé
250 noname -> 300 noname -> 350 ttgi
Marsh Posté le 15-04-2002 à 21:05:12
Merci d'avance
