Il faut un spacer avec un Alpha 8045 ? - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2002 à 09:04:53
Non il n'en faut pas. Les 4 supports sont largement suffisant.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 09:19:01
nan sinon tu risque de faire peter ton cpu
Marsh Posté le 17-05-2002 à 09:36:09
| nolimites a écrit a écrit : nan sinon tu risque de faire peter ton cpu |
je croyais que ça protégeait le CPU, là je ne pige pas !
Marsh Posté le 17-05-2002 à 10:21:58
si tu veus en mettre un.. y'a pas de contre indication, mais ça servira pas à grand chose...
le spacer est surtout utile pour les radiateurs attachés au socket et qui font donc appui sur l'angle du CPU lors de leur mise en place ou leur enlèvement (avec risque d'effritement du core)...
un 8045 se pose à plat, donc t'as pas de risque de claquer un coin ou un angle du core ; de plus, la pression exercée sur le cpu est calibrée par les ressorts
perso, g pas de spacer sous mon 8045 et pas de pb
bien sûr fo quand même de la pâte thermique
Marsh Posté le 17-05-2002 à 11:47:57
En parlant des 4 supports j'aurais du préciser que se sont ceux qui fixe le ventilo
à la carte mère. Donc 4 bon supports réglables + 4 coussinets sur le processeur = No problemo
Marsh Posté le 17-05-2002 à 11:53:03
moi g mis un spacer g voyai pas ce que j'aurais pu faire g l'avait deja
Marsh Posté le 17-05-2002 à 08:58:10
Voilà tt est dans le titre
