monter un alpha PAL 8045, couple de serrage... - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2002 à 21:14:25
| jiemach a écrit a écrit  : Bonjour Un copain a monté un alpha PAL 8045 en remplacement d'un taisol 790 sur mon Athlon 1900+ .j'avais 61° en démarrant avec le taisol...mais en démarrant lavec l'alpha, le processeur fut grillé en moin de qqs secondes...odeur à l'appui ! Il y avait de l'artic silver, un spacer...mais je ne sais pas si le ventilo était bien vissé....en effet, avec les vis, si on ne connait pas le couple de serrage....c'est mortel. QQN a une idée ? Merci |
Il m'est arrivé la même chose avec le Thunderbird AYJHA d'un copain ... d'ailleurs les boules !!
Marsh Posté le 14-05-2002 à 21:15:00
faut viser a fond. Sa se bloc tou seul quand t arrive au bout.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 21:18:09
daccord avec concombre
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par p@trick le 14-05-2002 à 21:18:41--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-05-2002 à 21:20:04
merci...
mais avec la présence des ressorts, cela peut donner une fameuse pression....
je suppose qu'on vis  en vis-a-vis   (la 1 puis la 3 puis la 2 puis la 4 et on recommence jusqu'au moment ou les vis se bloquent .....s'agit de bien répartir la pression de manière uniforme.)
Si d'autres on des idées....
Marsh Posté le 14-05-2002 à 21:21:32
ouai vis a vis, pour bien repartir la pression au fur a mesure, sinon bye bye le CPU.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 21:23:25
cela m'a l'air bien logique...
En as-tu monté ? a-t'on besoin d'un spacer ?
Re merci
Marsh Posté le 14-05-2002 à 21:24:59
il y avait un topic sur ça ya bien longtemps...de la manière dont il fallait monter son pal8045, fait une recherche...
Marsh Posté le 14-05-2002 à 21:25:25
je l est deja monté 3 fois dont 2 sans spacer et il est nikel le CPU. Et c bien ke l a pression soit un peu forte, comme sa sa permet un meilleur contact entre le CPU et le dissipateur.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 21:25:51
| jiemach a écrit a écrit  : cela m'a l'air bien logique... En as-tu monté ? a-t'on besoin d'un spacer ? Re merci |
Pas besoin de spacer sur les XP
Marsh Posté le 14-05-2002 à 21:27:24
si tu le monte delicatement et que tu secou pas ta tour dans tous les sens y a pas vraiment besoin de spacer, mais je le conseille pour la securité.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 21:28:45
pour le radiateur:
Tu visses en diagonale et tu sens quand c'est serré (ca s'arrete presque net).
Marsh Posté le 14-05-2002 à 21:29:08
Je l'ai déjà remonté 2 fois le mien et j'ai jamais eu de pb
Faut dire que j'y vais peut-être à la bourrin au serrage vu que la carte mère se plie un peu entre les fixations !
Marsh Posté le 14-05-2002 à 21:31:27
merci a tous...
et à toi concombre63...serais-tu-fils spirituel du concombre masqué, qui a sévit dans pilote il y a quelques années ?
En attendant, j'espère ne plus perdre un processeur....
Marsh Posté le 14-05-2002 à 21:31:56
pareille pour moi. La carte mere est un peu tordu, mais tres legerement
Marsh Posté le 14-05-2002 à 21:33:27
| jiemach a écrit a écrit  : merci a tous... et à toi concombre63...serais-tu-fils spirituel du concombre masqué, qui a sévit dans pilote il y a quelques années ?   En attendant, j'espère ne plus perdre un processeur....   @++ |
non. suis seulement un mec qui a lu le manuel qui etait dans la boite de l alpha
Marsh Posté le 14-05-2002 à 21:34:11
| concombre63 a écrit a écrit  : pareille pour moi. La carte mere est un peu tordu, mais tres legerement |
Tu me rassures !
Sinon, la mienne est pas tordu non plus comme une voute de cathédrale mais ca se voit bien quand même
Marsh Posté le 14-05-2002 à 21:34:59
| concombre63 a écrit a écrit  : non. suis seulement un mec qui a lu le manuel qui etait dans la boite de l alpha   |
+1
Le prob c que tavais une merde de spacer et le pal est tellement puissant que ca a nicker ton cpu en l'étouffant voila le prob. Donc vire cette daube de spacer changer ton cpu et ca ira
Marsh Posté le 14-05-2002 à 21:36:21
| nolimites a écrit a écrit  : Le prob c que tavais une merde de spacer et le pal est tellement puissant que ca a nicker ton cpu en l'étouffant voila le prob. Donc vire cette daube de spacer changer ton cpu et ca ira |
Depuis quand sa respire un CPU ?
Marsh Posté le 14-05-2002 à 21:36:43
ben j'ai pas vu de blabla sur le coûple de serrage...mais comme tu le dis....RTFM
Sinon, j'ai vu des explications en anglais sur le site...allez, on croise les doigts, on lit le manuel et on recommence ....plus fort de votre expérience ..
@++ et merci à tous
Marsh Posté le 14-05-2002 à 21:40:53
Désolé nolimits, j'avais pas vu ton intervention....mais a quoi ser un spacer alors...s'il ne permet pas de guider l'air mieux que cela.....
Marsh Posté le 14-05-2002 à 21:46:19
un spacer sert a proteger ton CPU ( surtout le coeur) du pression trop forte, mais faut vraiment forcer. Par exemple si t as un tres gros dissipateur avec fixation classique et que tu donne un coup dessus en netoyant ta tour, une forte pression et exersé sur le coueur ki est tres fragile. Avec le spacer cettre pression et réparti sur le reste du CPU donc beaucoup moins de risque ke sa casse.
L expliquation de nolimites ne me parait pas correct   SORRY   nolimites
 nolimites
UN spacer peut pas peter un CPU a cause d une pression trop forte. Par contre, si ton spacer est mal concu, il peut empecher le contact entre le CPU et le dissipateur. Il est trop haut quoi.
OOOOOOO toutes les fautes d'orthographe.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par concombre63 le 14-05-2002 à 21:49:40--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-05-2002 à 21:48:10
| jiemach a écrit a écrit  : Désolé nolimits, j'avais pas vu ton intervention....mais a quoi ser un spacer alors...s'il ne permet pas de guider l'air mieux que cela..... |
Le spacer sert a repartir la pression sur le cpu,a repartir la chaleur...
Marsh Posté le 14-05-2002 à 21:51:44
La chaleur seulement un petit peu vu que une grande parti de la chaleur vien du coeur et seulement une faible parti est evaqué par le reste du cpu. Mais comme le core des XP conduisse beaucoup moins le chaleur, toute la chaleur des XP sort par le coeur.
Marsh Posté le 14-05-2002 à 21:52:27
LOL faut ke je me calme   je poste trop
Marsh Posté le 14-05-2002 à 22:05:58
Bon les gars quelques précisions:
Les spacer sont à la base concu pour permettre une meilleure dissipation thermique sur les AMD DURON et THUNDERBIRD et pas sur les ATHLON XP. En effet vu que la taille du core a change, c devenu completement obsolet et meme dangereux. G deja vu bcp de spacer qui faisait peter des amd et meme autre que xp. La cause vient de ton spacer ya pas d'autre soluce ou alors c que ta tartiner ton amd de artic silver2 et alors la ba ton amd est mort etouffe
Voila et dsl mais je suis sur de ce que je dis la
Marsh Posté le 14-05-2002 à 22:10:20
pas si sur. Si tu sert pas bien l alpha 8045, y a presque aucun contact entre le CPU et le dissipateur donc sa crame tres tres vite.
tu veu te battre
lol je me calme
Marsh Posté le 14-05-2002 à 22:12:57
| Citation : c que ta tartiner ton amd de artic silver2 et alors la ba ton amd est mort etouffe   |
nimportekoa...k'il ya ai cc entre les composants si la pate est badigonnée au rouleau ok, mais de la à dire qu'1 core ça respire, fo pas abuzer!
Marsh Posté le 14-05-2002 à 22:15:17
faut lui faire du bouche a bouche.
Marsh Posté le 15-05-2002 à 11:14:41
ecoute je monte des tas de pc pdt mes temps libres, je suis testeur pour un gros site de hardware alors je pense que je c ce que je dis. Les XP sont tres fragile j'en ai niquer en ayant mis a peine trop de pate thermique mais vraiment rien alors
Marsh Posté le 28-05-2002 à 00:46:06
| nolimites a écrit a écrit  : ecoute je monte des tas de pc pdt mes temps libres, je suis testeur pour un gros site de hardware alors je pense que je c ce que je dis. Les XP sont tres fragile j'en ai niquer en ayant mis a peine trop de pate thermique mais vraiment rien alors   |
T'as du voir passer pas mal de couples CM-ventirad alors...
C'est vrai que le PAL 8045 passe pas sur l'ASUS A7V266-E?
J'ai lu 2 avis contradictoires...
Marsh Posté le 28-05-2002 à 02:12:03
il faut dire simplement que AMD ne fait pas l'effort de fournir de vrai refroidisseur pour CPU de qualité, alors on en achète de son et côté et on les montes et on les détruits!!!!
chouette... mais il faut dire aussi que beaucoup de CPU AMD on des problèmes de T°!!!
mais personne ne veut en parler ni AMD ni les revendeurs,,, tant qu'ils vendent ils sont content....
chance à ceux qui n'ont pas de prob... et sniff pour ceux qui comme moi en on!!!
un 1333 avec un fop38 à plus de 61°
et un 1400 avec un zalman cnps 5000 qui dépasse facilement les 60° que faire....
la pate, le montage.. facile de ne pas se louper...
et pourtant on a l'impression d'être un gros nul!!!
merci AMD!!!
j'ai monté un  1700XP avec un aqua 690 qui tourne en dessous de 50°!!! mais c'était pour un ami... j'ai vraiment pas de bol!!!
la prochain... j'hésite à prendre un PIV!!!
Marsh Posté le 28-05-2002 à 07:50:54
=> De toute façon, on en revient toujours au même : AMD devrait protèger ses processeurs contre la chaleur à la manière d'Intel.
Le PIV est capable de reduire sa fréquence lorqu'il chauffe trop, et ça c'est quand même le top.....
Pour moi, le fait qu'AMD ne fait rien pour protéger ses produits de leur point faible est un gros manque de qualité....
Espérons qu'il réagisse avec leur prochain procs
Marsh Posté le 28-05-2002 à 07:58:49
ba fo voir...
g jms reussi a pt un AMD pourtant j en ai bousiller des INTEL...
La temp avec un AMD n est pas trop a prendre en compte car c une sonde externe le + svt donc c tres peu fiable.
Je viens d epasser de 55° a 43° juste en eloignant la sonde..
Il suffit de verifier 2 points:
-ke le ventilo est bien plaqué
-si il est bien plaqué le touché pour voir la temperature k il a
Marsh Posté le 05-06-2002 à 09:42:32
à votre avis, c'est quoi le mieux à utiliser avec ce rad : la graisse fournie avec ou bien de l'artic silver ?
Marsh Posté le 05-06-2002 à 09:54:03
| nolimites a écrit a écrit  : Bon les gars quelques précisions: Les spacer sont à la base concu pour permettre une meilleure dissipation thermique sur les AMD DURON et THUNDERBIRD et pas sur les ATHLON XP. En effet vu que la taille du core a change, c devenu completement obsolet et meme dangereux. G deja vu bcp de spacer qui faisait peter des amd et meme autre que xp. La cause vient de ton spacer ya pas d'autre soluce ou alors c que ta tartiner ton amd de artic silver2 et alors la ba ton amd est mort etouffe Voila et dsl mais je suis sur de ce que je dis la   |
un spacer n'est pas concu pour dissiper la chaleur, pas du tout
il est fait pour éviter d'effriter les bords du core quand on pose un rad. En effet, avec un spacer, il n'est pas possible (sauf pour bourrin de première) de monter le radiateur de travers (faudrait que je fasse un dessin là).
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:09:39
Perso je jetterai la graisse qui va avec et je mettrai de l'artic silver? C'est que j'ai fait avec mon cooler master, resultat 42~43°C en idle et 55°C apres 2 heures de jeu (Quake 3 pour ceux qui veulent savoir). Athlon XP 1700 +
Marsh Posté le 14-05-2002 à 21:11:37
QQN a une idée ?
