dd slave non reconnu... - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:50:23
As tu essayé sur l'autre Nappe (IDE 1 et non IDE O) pour voir ce qui se passe ?
Dans le bios, il te détecte les 2 HDDS ou juste le 40Go ? Car peut être que le Primary Slave est mis en "None" au lieu de "auto".
EDIT : Certains disque (le tiens ?) propose de placer le cavalier pour qu'il soit en master ou master seul (sans autre disque). Quand est-il du tiens ?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:51:30
primary slave none peut etre ?
t as essaye en le changeant de nappes ou en inversant ?
t as verif le bios ?
c koi ta mb ?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:52:07
Dans le bios tout est bien sur auto ?
les cavaliers du 40 Go sont bien positionnés ?
As-tu essayé de mettre un DD sur chaque port IDE ?
Voilà à mon avis quelques pistes
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:52:19
Tu veux dire connecter le slave sur une autre map que le master ?
Dans le bios il ne me detecte que le master (40Go)... Comment faire pour le mettre en auto ?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:54:10
Le cavalier du master est mis sur ... Master et celui du slave... sur slave
Ma carte mere est une asusP2Bf (flashée il y a un mois)
Pour le bios c ou que je dois aller pour regler sur auto ?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:58:37
STANDARD CMOS SETUP
Mais va d'abord dans IDE HDD AUTO DETECTION pour voir s'il trouve le 2 disques en même temps
Marsh Posté le 21-08-2002 à 14:29:40
Et le IDE HDD AUTO DETECTION, ça donne quoi ? Il ne voit toujours pas le 12 Go ?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 14:37:30
Je ne voit pas cette option : IDE HDD AUTO DETECTION dans le bios ...
Mais y a qq chose de louche... dans le bios qd g verifier si tt etait bien sur auto, ben il ne me met mm pas mon maxtor (master) alors qu il fonctionne parfaitement...
Comprend pas
-A noter que g debrancher mon 12Go car sinon mon pc demarre pas ... -
Marsh Posté le 21-08-2002 à 14:47:58
| foussa a écrit a écrit : Je ne voit pas cette option : IDE HDD AUTO DETECTION dans le bios ... Mais y a qq chose de louche... dans le bios qd g verifier si tt etait bien sur auto, ben il ne me met mm pas mon maxtor (master) alors qu il fonctionne parfaitement... Comprend pas -A noter que g debrancher mon 12Go car sinon mon pc demarre pas ... - |
C'est dans la colonne de droite du bios. J'ai aussi une p2b et j'ai bien cette option. C'est bizarre. Ton dd, c'est pas un WD par hasard?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 14:49:25
Dans le bios, quand tu met sur "AUTO", il ne recherche pas le HDD, ce qui est normal puisqu'il le fait au démarrage.
As tu essayé de remettre le 12 Go seul en master pour voir s'il démarre bien (vérifie avec une disquette de boot pour voir s'il peut lire le contenu histoire d'être sûr que le disque n'a pas crashé entre temp).
Marsh Posté le 21-08-2002 à 14:51:32
Oui g essayer et il marche au poil... C est possible que le probleme vienne des nappe ? Je rappelle que je n en utilise qu une qui relie les 2 dd
Marsh Posté le 21-08-2002 à 14:54:28
| bicoun a écrit a écrit : Dans le bios, quand tu met sur "AUTO", il ne recherche pas le HDD, ce qui est normal puisqu'il le fait au démarrage. As tu essayé de remettre le 12 Go seul en master pour voir s'il démarre bien (vérifie avec une disquette de boot pour voir s'il peut lire le contenu histoire d'être sûr que le disque n'a pas crashé entre temp). |
Je confirme, pas de mode auto dans "Standart cmos setup". Il faut passer par ide hdd autodetection. Tu lances le premier pour le primary master. Quand il a trouvé tu tapes "y" et "enter" pour valider puis pareil pour le primary slave. La tu retournes dans "Standart cmos..." et là.... oh, c'est tout bô, ils apparaissent.
Si ça marche pas, ça peut venir d'1 cavalier mal positionné .
Marsh Posté le 21-08-2002 à 14:55:53
J'crois que certaines nappes ou carte mère impose le positionnement du master par rapport au slave.
Si tu as le slave au bout et le master au milieu et que ça ne marche pas, inverse leur position...
Marsh Posté le 21-08-2002 à 15:03:09
| foussa a écrit a écrit : Voilà mon histoire : J'avais un dd de 12Go (Fat 32) et tout allais pour le mieux qd, chose innévitable, j ai fini par manquer de place... L'idée m est alors venu d acheter un nouveau dd de 40Go que j vais l intention de mettre en master. Je fais donc mon achat, rentre chez moi, ouvre ma becanne, enleve l ancien dd de 12 Go (sans le reformater) et je place mon tout nouvo tt bo dd de 40 Go. je reinstalle win98 & Co. Tout va pour le mieux Je décide donc de placer mon dd de 12 Go en slave. Je prend soin de mettre le cavalier comme il se doit, de connecter la nappe (la mm que pour le 40Go) et l'allim. Je relance donc mon pc mais la, déception, dans le dos (au demarrage), il ne reconnait pas mon dd slave de 12Go. Plus exactement il me met ceci : ==================================================== Blablabla... Detecting HDD Primary Master ..... Maxtor Detecting HDD Primary Master ..... None Blablabla... Primary hard disk fails ==================================================== Je me remet vite de mes emotions et verifie alors le cavalier, la connections de la nappe... mais tout est normal (d apres moi) En desepoir de cause, je debranche mon 12Go remonte mon pc et me precipite sur hardware.fr en esperant que l on pourra me proposer une solution a mon problème et me met à attendre avec impatience une reponse a mon sujet... -To be Continued- (All right reserved) Voila mon histoire, je vous remercie tous d avance |
Je n'ai pas tout lu, mais certains disques durs ont un cavalier "master-single only", ce qui veut dire que le DD est tout seul sur la nappe.
Cela m'est arrivé quand j'avais racheté un WD 20 Go, et j'ai cherché car je n'avais pas vu qu'il y avait 2 "modes" en fait.
S'il est en "master-single only", l'autre ne sera jamais reconnu.
Sinon, après, quel type de nappe utilises tu ? 40 ou 80 fils?
Théoriquement, avec le 80, qui peut le plus peut le moins, mais sur certains DD, il y a parfois un jumper pour "vérrouiller" le mode. (A ma connaissance, le 80 fils, ce n'est qu'un doublage des fils de masse, pour éviter les parasites et les erreurs mais certains anciens DD peuvent très bien ne pas le supporter).
Marsh Posté le 21-08-2002 à 15:13:41
Sinon, met le 40Go en primary master, le 12 Go en secondary master et le CD-Rom en primary slave.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 15:19:23
Bon je veins d 'essayer :
- changer lordre de branchement des nappes : ca fait rien
- aller dans IDE HDD AUTO DETECTION : il detecte le master mais pas le slave
Pour les marques de mes dd : Master (40Go) = Maxtor
Slave (12Go) = Fujitsu
Pour ce qui est de mettre le cdrom en primary slave a la place du dd slave, je veux bien mais c oudans le bios qu il faut aller pour ca ?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 15:23:30
Pour le CD-rom, il faut changer le cavalier de place tout comme un disque dur et tu le met sur la même map que le 40 Go.
Dans le standard Cmos Setup, tu met "Auto" pour le primary slave (CD-Rom). Retente une détection pour les diques avant.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 15:26:07
essayes uniquement avec tes 2 DD
T'occupe pas du CDROM pour l'instant
Marsh Posté le 21-08-2002 à 15:36:49
J ai un graveur aussi ... je my retrouve plus dans les nappes et elles sont trops courtes
Si j achete un nouvo dd ca me fera le mm probleme ? (je n ai pas encore declarer forfait mais je m informe
Marsh Posté le 21-08-2002 à 17:06:09
Perso j'ai chez moi :
Primary Master : HDD 20 Go
Primary Slave : DVD-Rom
Secondary Master : HDD 6,4 Go
Secondary Slave : Graveur.
Essai un schéma identique et vérifie bien tes cavaliers derrière tes périfs IDE. (CD-rom comme Graveur, mettre pour tous les 2 le cavalier sur Slave).
Faire une détection des disques et mettre ensuite auto pour les Slaves dans le standard cmos setup.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 17:25:30
Merci mais mes nappes sont trop courtes ...
Je crois qu il faudra que je me passe de mon 12 Go
Marsh Posté le 22-08-2002 à 10:02:15
Des nappes trop courtes ?
Tu n'a pas moyen de placer les deux disques sous les lecteur de disquette (tout dépend de la tour bien sûr et je m'avance peut être un peu vite).
Marsh Posté le 22-08-2002 à 12:09:59
Non, en fait c un pc que j ai achté deja monter, donc les nappes sont arrangee pour prendre le moins de place possible et donc je ne peux pas les faire passer du haut de ma tour (dvd) et du bas (dd). J ai 2 nappes doubles et les 2 connecteurs de chaque nappes sont mis a des distances particuliere : a 5cm l une de lautre pour les 2 lecteurs. Difficile donc de passer du dvd au dd. Peut-etre y a t il moyen de deplacer les connecteur, mais j ai pas oser trop forcer dessus...
Marsh Posté le 22-08-2002 à 12:21:31
Ne t'amuse pas à déplacer les connecteurs. Je ne sais pas combien tu as d'emplacement en facade mais moi je me suis arrangé pour palier à ce genre de problème :
Ayant 4 emplacements IDE en façade, le seul à être libre est celui le plus haut (m'évitant ainsi les problèmes de nappe IDE trop courtes).
Sinon, il existe des nappes plus longues dans le commerce (normal, quand on voit la taille des boitiers de ertains serveurs).
Mais avant d'investir dans quoi que ce soit, prends le temps de démonter des disques durs, CD-Rom et graveur. Met les à côté de la tour et branche les de façon à avoir les deux disques en maître sur les deux nappes pour voir si les sont reconnus avant de palier au problème des nappes trop courtes...
Marsh Posté le 22-08-2002 à 12:26:09
Ok merci jessayerai ca ce soir car je dois partir
Encore merci je vous tien au courant
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:39:52
Blablabla...
Blablabla...
-To be Continued-
