Seagate ATA4 80go reconnu comme 32go. - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2002 à 14:13:39
j'ai une Abit NV7-133r, carte récente avec le dernier bios, ça peut pas venir de là...
Marsh Posté le 14-08-2002 à 14:21:32
hello
Regarde les reglages du bios au cas ou.
Sinon, attention au jumper 15/16 tetes du disque.
S'il est en 15 tetes, il est limite a 32 Go
A+
Marsh Posté le 14-08-2002 à 14:22:21
a mon avis ca ne peut venir que du bios, vu que ce disque dur a 2 plateaux de 40Go.
il me semble également que win95 ne gérait pas les disques de plus de 32Go (peut etre ca aussi)
Marsh Posté le 14-08-2002 à 14:23:45
t'es en fat32 et sur xp donc normal
2 solutions:
-tu crée une autre partition avec le reste soit 28go
-tu converti ta partition en ntfs et tu la redimensionne à la taille du DD
Marsh Posté le 14-08-2002 à 14:30:54
| Blairaal a écrit a écrit : a mon avis ca ne peut venir que du bios, vu que ce disque dur a 2 plateaux de 40Go. il me semble également que win95 ne gérait pas les disques de plus de 32Go (peut etre ca aussi) |
sous la toute premiere version de windows 92 les partions sont limiter a 2 Go
Marsh Posté le 14-08-2002 à 14:37:49
Speedy >>>>>> 32 + 28, ca fait pas 80
il met :
Donc, premiére fois que j'installe le disque, celui ci est reconnu comme 32go
Faudrait savoir si c'est le bios qui dit ca via les ecrans lors du boot ou si c'est dans les softs.
C'est vrai que ca peut venir de la FAT32.
maintenant, s'il a utilise FDISK, il ne devrait pas y avoir de limitation car la limite physique d'un volume FAT32 est de 2TB ou plus generalement avec nos outils : 127Go.
La limite a 32Go, sous XP/2000, d'un volume FAT32 est simplement un choix de la bande a bilou car ils considerent qu'au dela de 32Go, compte tenu du volume d'infos, il vaut mieux passer au NTFS qui est plus fiable pour les donnees.
A+
Marsh Posté le 14-08-2002 à 15:09:54
Il est reconnu comme 32go dans le bios, et donc forcemment sous windows, et au niveau des jumpers chez Seagate c'est pas trop compliqué (j'ai tout essayé). Je l'ai formaté en fat32, en ntfs, toujours 32go. Fais chier en plus c'est un disque de remplacement pour mes 2 IBM qui sont en train de mourir en même temps, je suis maudit...
3/3 DD HS en même temps -> New World Record
![[:aiua] [:aiua]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aiua.gif)
Marsh Posté le 14-08-2002 à 16:24:44
| parigaou a écrit a écrit : Il est reconnu comme 32go dans le bios, et donc forcemment sous windows, et au niveau des jumpers chez Seagate c'est pas trop compliqué (j'ai tout essayé). Je l'ai formaté en fat32, en ntfs, toujours 32go. Fais chier en plus c'est un disque de remplacement pour mes 2 IBM qui sont en train de mourir en même temps, je suis maudit... 3/3 DD HS en même temps -> New World Record |
TU AS FLASHE TON BIOS???
ah oui.. y a un tit jumpet ki limite a 32go..
donc t sur kil est aps dessus?
brache le hd et debranche trout le reste et essaye
Marsh Posté le 14-08-2002 à 16:38:08
| bruno20 a écrit a écrit : TU AS FLASHE TON BIOS??? ah oui.. y a un tit jumpet ki limite a 32go.. donc t sur kil est aps dessus? brache le hd et debranche trout le reste et essaye |
Je crois que c'est mort, j'ai déjà essayé... 3 DD de niquer, 3...
Marsh Posté le 14-08-2002 à 16:38:14
donne la reference exacte de ton disque.
y a un jumper que t as pas vus .......
Marsh Posté le 14-08-2002 à 16:44:58
J'ai pas le DD sous les yeux, mais ça m'étonnerais qu'il y ait un jumper que je n'aurais pas vu... Il se trouve où sinon?
Marsh Posté le 14-08-2002 à 17:03:18
bon, j'ai la reponse a ton probleme
Prend le disque dans tes mains.
Si tu regarde le petit " panneau " des jumpers, tu as 4 colonnes. Sur la colonne qui est pres du connecteur d'alimentation electrique, essaye de ne pas mettre de jumper ou d'en mettre un.
C'est lui qui determine la capacite de ton disque.
Celui qui est a l'oppose determine la position master.
Pas assez clair la doc du seagate !!!!!
PS: N'oublie pas d'activer, dans le bios, l'option LBA au cas ou l'auto aurait des problemes.
Marsh Posté le 14-08-2002 à 17:05:08
Ouais, mais le truc, c'est qu'il y a qu'un seul jumper, tu veux que je teste avec 2? Si tu peux donner un lien our la doc STP?
Marsh Posté le 14-08-2002 à 17:09:42
| unptitdiable a écrit a écrit : bon, j'ai la reponse a ton probleme Prend le disque dans tes mains. Si tu regarde le petit " panneau " des jumpers, tu as 4 colonnes. Sur la colonne qui est pres du connecteur d'alimentation electrique, essaye de ne pas mettre de jumper ou d'en mettre un. C'est lui qui determine la capacite de ton disque. Celui qui est a l'oppose determine la position master. Pas assez clair la doc du seagate !!!!! PS: N'oublie pas d'activer, dans le bios, l'option LBA au cas ou l'auto aurait des problemes. |
comme javais dis koi
jumper de taille...
et lui pretends avoir tout fais et gueule au hd mort alors kil a rien testé ![]()
Marsh Posté le 14-08-2002 à 17:13:21
faut pas jeter la pierre.
ce n'est peut etre pas la solution mais bon, on ne sais jamais.
Seagate, c'est special.
De plus, suffit que le disque ne soit pas dans le mode full capacity et tu ne peux pas le debloquer !!!!!!!!
faut un soft ...........
Avec les seagates, il est FORTEMENT recommande d'utiliser les softs SEAGATE !!!!!!!!!!
C pour ca qu'il y a tres peu d'OEM !!!!!!!!!!!!!!
Pas souple comme marque
Marsh Posté le 14-08-2002 à 17:17:38
| unptitdiable a écrit a écrit : faut pas jeter la pierre. ce n'est peut etre pas la solution mais bon, on ne sais jamais. Seagate, c'est special. De plus, suffit que le disque ne soit pas dans le mode full capacity et tu ne peux pas le debloquer !!!!!!!! faut un soft ........... Avec les seagates, il est FORTEMENT recommande d'utiliser les softs SEAGATE !!!!!!!!!! C pour ca qu'il y a tres peu d'OEM !!!!!!!!!!!!!! Pas souple comme marque |
oui!!!!!!!!!!!!
ibm roxor powa ownz da worlmd with raid0 2*60go 7200rpm del a mortkitu a 55000 sous sandra ze soft ki arrache tamere
Marsh Posté le 14-08-2002 à 17:30:40
| bruno20 a écrit a écrit : comme javais dis koi jumper de taille... et lui pretends avoir tout fais et gueule au hd mort alors kil a rien testé |
J'espére m'être trompé mais j'en suis pas à mon 1er DD et je pense que j'ai tout essayé, m'enfin je retesterai ce soir ...
Marsh Posté le 14-08-2002 à 17:34:11
faut mettre toutes tes chances de ton cote.
Bios bien configure ( a la main s'il le faut )
Utilitaires SEAGATE
Des jumpers au cas ou.
Bonne chance.
PS: Ca arrive .....
Marsh Posté le 14-08-2002 à 17:40:40
| unptitdiable a écrit a écrit : http://www.seagate.com/support/dis [...] 129216.pdf |
Est ce que qu'un posséseur de ce DD peux m'indiquer grace au lien sur quelle pin mettre le cavalier, je pense avoir tout essayer mais pour moi le plus logique c'est sur les pins 7 et 8( en master).
Marsh Posté le 14-08-2002 à 17:46:47
Oui, c'est ca.
Tu peux toujours essayer en cable select en dernier recours.
Sinon, recupere le soft de SEAGATE.
C'est peut etre lui la solution.
De toute facon, le disque n'est pas HS.
Un disque est OK ou pas.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:57:53
Donc, premiére fois que j'installe le disque, celui ci est reconnu comme 32go. Je me suis dis, c'est pas grâve ça doit être le jumper qui me limite...
Mais non, j'ai essayer toutes les combinaisons possibles de jumper, je suis toujours bloqué à 32go
. J'ai utitliser Fdisk, le CD de Win Xp et partion magic 7 : tous m'affichent 32go? Sur le dur, c'est bien marqué 80go.
Où est le probléme?
Par contre pour le bruit je suis bluffé, rien à voir avec tous les autres disques que j'ai pu tester
