[Silence et ANTEC 1030SX]
[Silence et ANTEC 1030SX] - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2002 à 16:51:21
Voici votre topic consacré à la tour ANTEC 1030 et au silence.
Vous pourrez si vous le souhaitez donner toutes vos astuces concernant Le silence.
Vous pouvez parler ici des ventilos, du gédicoustic et de toutes les astuces que vous avez testées et pour lesquelles des résultats intéressants sont apparus. Si vos conclusions sont négatives n'hésitez pas à le faire savoir.
Voici quelques photos des modifs que j'ai faites ces dernières semaines pour gagner quelques décibels...
N'hésitez pas à montrer les vôtres...
http://perso.wanadoo.fr/josue.lienard/Jo/6.JPG
Ventilo Enermax sur le rad (PAL 8045) en gros plan
http://perso.wanadoo.fr/josue.lienard/Jo/5.JPG
http://perso.wanadoo.fr/josue.lienard/Jo/7.JPG
http://perso.wanadoo.fr/josue.lienard/Jo/8.JPG
ENermax à l'arrière en extraction
http://perso.wanadoo.fr/josue.lienard/Jo/11.JPG
Enermax à l'avant en aspiration
http://perso.wanadoo.fr/josue.lienard/Jo/9.JPG
Ventilo de GF2 retiré...
http://perso.wanadoo.fr/josue.lienard/Jo/4.JPG
Le Ventilo Enermax vu depuis l' alim
http://perso.wanadoo.fr/josue.lienard/Jo/3.JPG
Ventilo Enermax dans l'alim
http://perso.wanadoo.fr/josue.lienard/Jo/17.JPG
L'alim est thermo-régulée avec le ventilo qui mouline + quand il fait plus chaud --> Bcp de bruit
http://perso.wanadoo.fr/josue.lienard/Jo/10.JPG
Disques Seagate 40 et 80 Go avec nappe ronde pour laisser passer l'air correctement
http://perso.wanadoo.fr/josue.lienard/Jo/12.JPG
Une vue générale de ma tour (alim enlevée)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par adsl1978 le 30-04-2002 à 16:00:08--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-04-2002 à 16:56:01
T'as des soluces pour limiter le bruit de cette tour sans sacrifier pour autant le refroidissement ?
Membre du mouvement [:mossieurpropre] L'un dans l'autre, vaut mieux être l'un !
Marsh Posté le 20-04-2002 à 17:04:55
1. Changement de mon ventilo+rad (Neng Tyi SN 02 60 cm) pour un PAL 8045+Enermax 8cm à vitesse variable ---> Changement incroyable! Mon ANTEC ne me donne plus envie de la taper...
2. Changement des ventilos d'origine en extraction à l'arrière, remplacés par des enermax 8cm à vitesse variable (mis à 1000t/min c inaudible!)
2bis. 1 ventilo Enermax 8cm (1000t/min) en aspi à l'avant...
3. Nappes rondes pour une meilleure ventilo
4. Disques Seagate 40 et 80 Go - Très silencieux!
5. Au final, c assez silencieux, mais j'ai l'impression qu'en découpant les grilles de mes ventilos je pourrai gagner pas mal en silence car quand j'enlève mes ventilos des grilles c encore plus silencieux. Quelqu'un a déjà fait ça? Avec quels résultats?
6. J'aimerais aussi passer au Gédicoustic mais je ne sais pas ce que ça donne sur une ANTEC... Je me demande aussi s'il faut en mettre 2 couches...
7. Que pensez-vous du caoutchouc pour diminuer les vibrations? (entre les lecteurs(CD et Disques) et le chassis?
8. Au final --> 43° sur mon Athlon 900@956 en utilisation internet (75% du temps) et 45/46 en jouant. Le chipset est à 25° et 27° quand ça chauffe.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par adsl1978--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-04-2002 à 17:09:16
j ai mis un gedicoutic (cher) ca sert a rien ou presque ... la tole est epaisse... fo reduire le bruit a la source  ;)
Marsh Posté le 20-04-2002 à 17:11:21
aqua 690, TBird 1.1Ghz à 38° ds mon antec
Слава Україні  Feedback "l'habitat urbain satisfait toute
Marsh Posté le 20-04-2002 à 17:12:17
Tu en as mis une couche? 2?
Tu as bouché tous les trous?
Tu as combien de ventilos? Quelle marque?
Qu'est-ce qui fait le plus de bruit dans ta tour?
Marsh Posté le 20-04-2002 à 17:13:00
Avec quels ventilos? Quelles modifs?
Marsh Posté le 20-04-2002 à 17:16:03
sans modifs aucunes
juste mon aqua sur mon tbird, les 2 ventilos de la tour en extraction (d'origine) et voila.
Marsh Posté le 20-04-2002 à 17:17:05
g mis des enermax reglage c est pas bcq plus silencieux que les antec d origine... et a fond c est bcq plus bruyant ... j ai mis une couche / 4 faces + cote alim reste ouverture a l avant pr le ventilo du disque dur.. 3 ventilo UC-8fab-B DE CHER EURISKO (pas fiable du matos cder pas livrar mais payer ) acheter les ailleurs) + ventilo d alim d origine
Marsh Posté le 20-04-2002 à 17:21:43
Des pros qui ont réussi à faire vraiment taire leur tour ANTEC?
Marsh Posté le 20-04-2002 à 17:22:22
Il paraît qu'en mettant 2 couches les résultats sont meilleurs... Mais ça reste à confirmer...
Marsh Posté le 20-04-2002 à 17:24:05
voila un topic qui m'interesse ... c'est une bonne idée !
Pour ma part je trouve que les 2 ventilos arrières d'origine font un boucan pas possible !
Mon DD Seagate je croirais presque qu'il est pas dans ma tour tellement je l'entend pas
Ventirad Alpha Pal6035MUC fait un peu de bruit mais pas autant que les 2 arrières tour, donc acceptable
enermax 8 cm à l'arrière c vraiment inaudible ?
voilou
TFC4EVER
Marsh Posté le 20-04-2002 à 17:27:13
tbird 1.33, 41en idle et 46 en burn
avec 2 S2 en extract, 2 enermax au min a l avant et une alim enermax a double ventilo (va falloir que je mette un S2 a la place de cette merde de ventilo d alim qui fait trop de bruit  :fou: )
Marsh Posté le 20-04-2002 à 17:27:37
au mini c est bien moins bruyant que ce d origine a vitesse fixe fait a fond ca siffle je vais faire un essai avec leur potar sur a antec d origine... (ps g virer les grilles dorées)
Marsh Posté le 20-04-2002 à 17:29:03
exact le ventilo de l alim monte rapidos au max ... g une 400w alors...
Marsh Posté le 20-04-2002 à 17:37:16
Les ventilos Enermax sont très silencieux au mini mais en les collant à la tour, donc contre les grilles du chassis ça fait du bruit... Qui peut être éliminé en découpant ces grilles... mais avant de le faire, j'attends le commentaire de qqun qui les a retirées...
Marsh Posté le 20-04-2002 à 17:39:31
j ai pas fait de decoupe... j aime trop la mecanique pr la masacrer
Marsh Posté le 20-04-2002 à 17:41:30
Moi je suis surtout nul en bidouillage dès qu'il s'agit de découper... Mais je suis motivé et dès que je trouve les outils adéquats (dans la famille) je me lance...
Il paraît que ça fait gagner pas mal de décibels... Ce que je veux bien croire...
Marsh Posté le 20-04-2002 à 17:48:02
bah je vais faire un essai mais pas de suite... mon ventilo sur la rad fait le + de bruit je vais bricoler un enermax dessus...
Marsh Posté le 20-04-2002 à 17:57:31
Avec mon Enermax sur le PAL 8045 c génial. Ca refroidit très bien. J'ai dû perdre 6 ou 7 ° par rapport à mon Neng Tyi et son ventilo de malheur .
J'avais aussi pendant un temps essayé mon enermax sur le rad neng tyi et il était nettement plus chaud qu'avec le PAL (normal!).
Question bruit j'ai senti la différence avec cet enermax... Mais à bruit égal je veux bien un ventilo qui souffle +...
Pour en revenir à la tour ANTEC, des ventilos silencieux c bien, mais sans grille ça doit être encore mieux... Qui peut me le confirmer?
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:00:52
je confirme, les griles non-filaires créent plus de tubulences => plus de bruit
perso, pas envie de découper une tour à 1000F donc j'y touche pas :)
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:55:45
Petite question concerant l'alim. J'ai un fil (comme ceux des fans de vantilos processeur) qui se branche à la carte mère. Lorsque je le branche l'alim se mets à faire un bruit pas possible. Je pensais que c'étais un fil qui donnait les tours du ventilo de l'alim...Qui sait à quoi il sert ?
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:23:03
j ai un pote qui les a vires, ca fait beaucoup moins de bruit et ca souffle evidemment mieux, mais vive la poussiere  :D
filtres anti poussiere obligatoires  :sol:
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:36:02
G pas souvenir d'avoir ça chez moi :??:
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:53:42
Trajan =>> Les 2 fils torsades, noir et blanc, sont effectivement la masse et le capteur du ventilateur de l'alim Antec, j'ai essayé de brancher le connecteur sur la carte mère, dans le BIOS les rotations du ventilo sont bien indiquées. Le seul problème, c'est que le capteur quand il est branché, il fait du bruit, alors je ne le branche pas.
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:54:16
C'est ma deuxième tour Antec, et sur la première alim il y était pas. Il faut une alim très récente je pense.
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:54:55
Oki, merci Trajan :jap:
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:55:16
Merci Polai, j'avais donc raison ! Je fais comme toi, je ne branche pas ce fil.
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:56:59
Ces fils, du capteur du ventilo de l'alim, sont seulement sur les alims Antec recentes.
Marsh Posté le 20-04-2002 à 23:16:41
Elle est thermo-régulée l'alim d'après ce que j'ai constaté... Y'a t-il un moyen de faire tourner tout ça à une vitesse donnée?
Marsh Posté le 20-04-2002 à 23:22:45
J'ai le même fil, mais moi, si je le branche, mon alim ne fait pas plus de bruit.
Pour les grilles, je l'ai fait et oui, c'est mieux. Ca fait moins de bruit. Par contre pour la poussière, comme ça a été mentionner plus haut, je ne vois pas le rapport... C'est pas un peu de tôle qui va empêcher la poussière d'entrer... et surtout pas sur les ventilos arrières qui sont en aspis...
La Suisse zais le pays de la tortue...
Marsh Posté le 21-04-2002 à 02:07:58
par contre un filtre sur le bas de la porte avant ça peut être utile, avec ou sans ventilo supplémentaire.
Marsh Posté le 21-04-2002 à 11:41:54
En branchant, sur la carte mère, le connecteur du capteur de rotation du ventilateur, (deux fils torsades, blanc et noir) des alims Antec récents, provoque l'arrêt de l'auto régulation du ventilo, il tourne à fond, d'ou le bruit. Il paraît que ce problème existe avec certaines cartes mères, sur d'autres, la régulation se fait correctement.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 10:34:46
Ce matin je fais quelques tests avec mon ventilo d'origine (delta) et je epux vous dire que dans ma tour ce ventilo résonne comme une trompette!
Mais question perfs évidemment je gagne 5 à 6° (37-38° en utilisation internet)
Marsh Posté le 22-04-2002 à 23:08:47
Un ptit up...
Marsh Posté le 23-04-2002 à 13:37:27
Rectification pour les ventilos arrieres, j'
Marsh Posté le 23-04-2002 à 13:38:44
Rectification pour les ventilos arrieres, j'ai une Antec 1030B  :love: , qui effectivement fait beaucoup de bruit  :(
bon tant pis, je ferais avec, par contre chez moi les ventilos arrières sont en EXTRACTION.
Marsh Posté le 23-04-2002 à 13:59:18
Moi perso c'est pas encore le must mais ca a reduit pas mal de bruit.
- 1 Couche de gedicoustic
- 2 Titan 80 à l'arriere en 9v
- 2 S2 a l'avant
- changement du ventilo de l'alim par un t1 thermorégulé (voir article sur mon site)
- j'ai un celeron avec un fdp32 (40dB) dc j'ai simplement virer le ventilo du ventirad et reduit l'overclocking (466@525) donc j'ai juste un radiateur et ca marche tres bien et surtout ça produit 0dB now (par contre je vais bientot passer à un celeron >1ghz dc faudra que je trouve une autre solution)
Y'a encore du bruit mais par exemple le bruit de lecture des CD a vitesse max a ete tres reduit. Mais je precise c'est loin d'etre une turbine on entend juste le flux d'air et les disques durs, y'a pas de bruit desagreable.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par D-Fens le 23-04-2002 à 14:00:13--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-04-2002 à 12:20:11
Je viens de faire une modif...
Le ventilo de l'alim qui est thermo-régulé fait un peu de bruit.
J'ai mis un enermax à la place mais le résultat est surprenant : ça fait quasiment autant de bruit... Ca vient effectivement de la grille de l'alim derrière le ventilo.
Donc je vais bientôt découper cette grille qui est très épaisse et qui donc obsrue le passage et crée des turbulences, d'où bruit...
Je vous préviens quand j'ai fait les découpes...
Marsh Posté le 24-04-2002 à 12:35:47
Slt,
puisque pas mal de personne ont cette tower, je voulais savoir si elle ne fais pas trop caisse de resonnance: actuellement, sur mon midtower noname, si je ferme le boitier, le pc fais plus de bruit (bps plus, un bruit sourd), donc je voulais savoir si vous aviez constaté ce genre de pb avec cette tour, cad en esseyant de faire, comparer le bruit fais ouvert/fermée.
