Serveur format AT - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2002 à 10:34:06
C'est plutot dur de transformer un boitier AT en ATX:
il y beaucoup de modifs à faire (decoupage dans la tole et le plastique très nombreux pour que les trous necessaire aux ATX
soient réalisés)
Marsh Posté le 09-01-2002 à 10:41:51
j'ai transformé mon boitier at en atx, pour ca, tu dois faire qlqs trucs:
-vérifie si ta carte mère atx peut bien être installée ds le boitier (vissée au fond en fait)
-qd fô y aller..., tu découpes l'arrière pour pouvoir "sortir" les ports de la cm atx
-achète une alim atx
Marsh Posté le 09-01-2002 à 10:44:43
tu recupere une carcasse de boitier ATX, tu prends la facade arriere qui est rivetée (un coup de perceuse et c bon  ), ainsi que le support de CM, tu decoupe l'arriere de ton boitier AT afin d'y mettre la facade arriere ATX, tu aligne le support de CM avec (assez delicat) que tu fixe comme tu peux (ca depends des boitiers ca), tu met dedans une alim ATX et voilou
Marsh Posté le 09-01-2002 à 11:15:59
et comment tu l'allumes l'alim ATX? y'a pas de bouton power sur une alim atx, et sur le boitier AT y'a pas ce qu'il faut non plus...
Marsh Posté le 09-01-2002 à 11:33:22
[et comment tu l'allumes l'alim ATX? y'a pas de bouton power sur une alim atx, et sur le boitier AT y'a pas ce qu'il faut non plus... ]
meuh si ca va marcher
pour l'allumer tu récupères un stupido bouton (genre bouton turbo sur les vieux boitier), tu le branches et c'est ok
ou sinon, à la place tu y mets le bouton reset (mais du coup tu ne peux plus reseter )
Marsh Posté le 09-01-2002 à 12:09:53
ok merci du renseignement je vais essayer qqchose dans le genre prendre une caisse atx et la modifie pour que ca rentre dans la tour at
Marsh Posté le 09-01-2002 à 10:29:28
Slt a tous je vient de recuperer une tour de serveur au format AT y a t'il un moyen economique d'installer une carte mere au format ATX si oui lekel si vous avez des plans c'est encore mieux
merci et @
