format c
format c - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2002 à 19:12:54
salut
qu elle est la procedure exacte
pour formater sous win 98
merci car j y arrive pas
Marsh Posté le 01-01-2002 à 19:13:36
rjeanmich a écrit a écrit :
salut
tu veux formater win98 sous win98??
Marsh Posté le 01-01-2002 à 19:15:34
format du dd
sous win 98
Marsh Posté le 01-01-2002 à 19:15:54
format du dd
sous win 98
va en mode dos
Marsh Posté le 01-01-2002 à 19:16:30
Ben tu relances windows 98 en mode msdos et tu tapes format c:
Voilà.
Marsh Posté le 01-01-2002 à 19:18:01
par le mode dos impossible
en redemarrant avec la disquette de dem win 98 impossible
ou alors je tappe pas ce qu il faut
Marsh Posté le 01-01-2002 à 19:22:30
creer une disquette de demarrage dans ajout suppresion de programme  ;)
Radiohead | Noir Désir
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:01:26
C'est normal, quand tu fais une disquette de démarrage, la commande de formattage n'est pas incluse sur la disquette !
Voici la procédure à suivre:
Je te suggère plutôt une fois qu'elle est faite (la disquette de démarrage), de virer le fichier "Lisez-moi.txt" (quand tu démarreras, il te mettra "Fichier Lisez-moi introuvable" ) comme ça ça libère de la place pour insérer la commande "format". Celle-ci se trouve sur le CD de Windaube 98 dans le répertoire Win98 (format.com) ou dans ton répertoire Windows  c:\windows\command .
Ensuite tu insère cette commande dans ta disquette et tu redémarres avec cette même disquette dans le lecteur. Tu fais donc une réinstallation de windows,  tu la fais avec ton CD-ROM et tu mets "démarrer avec prise en charge du CD-ROM" il charge tous les drivers, et une fois qu'il a fini de charger tu tapes:
a:\format c:
ou alors pour un formattage total de la surface (le HDD doit être nikel, sans cluster défectueux) tu fais:
a:\format c: /s (c'est un poil plus long !)
Une fois le formattage terminé, tu tapes d: (la lettre correspondant à ton lecteur CD-Rom), entrée et ensuite tu fais d:\install => et là tu suis les instructions !
Voilà, c'est tout simple ! T'as de la chance ke je sois allé voir 4174 pages plus loin qu'aujourd'hui, ce topic a près de 2 ans !!!  ;)
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:06:20
Il y est pourtant...
Le fichier Ebd.cab est un fichier compressé dont le contenu
est extrait dans le lecteur virtuel au cours du démarrage. Le
tableau ci-dessous répertorie les fichiers contenus dans le
fichier Ebd.cab.
Fichier           Fonction
Attrib.exe        Ajout ou suppression d'attributs de fichier
Chkdsk.exe   Petit outil simple de vérification de disques
Debug.exe   Utilitaire de débogage
Edit.com   Éditeur de texte en mode réel
Ext.exe           Nouvel utilitaire simple d'extraction de fichiers
Format.com   Outil de formatage de disques
Mscdex.exe   Extension de fichier CD-ROM Microsoft pour MS-DOS
Scandisk.exe      Outil de vérification des disques
Scandisk.ini      Fichier de configuration de l'outil de vérification
    des disques
Sys.com           Copie les fichiers système sur un disque pour qu'il
    puisse être utilisé pour le démarrage
EDIT: Et à mon avis il a plus besoin de formater depuis tout ce temps [:ddr555]
Message édité par power600 le 30-10-2003 à 22:07:52
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:07:34
ah, faut essayer !
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:08:32
ah, faut essayer !
J'ai toujours formaté à partir de ma disquette win 98 :)
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:12:29
Kom koi on en apprends tous les jours !
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:19:54
salut, c'est bizarre, j'ai pas la commande a:\format c: sur la D7, il me faut mettre le cd windoz et faire d:\format c:  (j'ai mis d: mais chez moi c'est h: ou i: )
je sais plus comment on fait pour avoir le syntaxe du dos (sous dos) merci :)
Message édité par deg-tcd le 30-10-2003 à 22:21:04
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:23:14
? :heink: :heink:
Message édité par starconsole le 30-10-2003 à 22:23:30
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:32:12
+1  :heink:  :heink:
Marsh Posté le 30-10-2003 à 22:46:10
+1  :heink:  :heink:   :D
