Au secours ! - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2002 à 14:08:43
Enfin une réponse ... je me sentai tout seul
exacteemnt, j'en sais rien ... je viens de regarder dessus, mais évidement, l'étiquette est du mauvais coté ...
C'est une alin classique vendue evec le boitier
Pourquoi cette question ? elle était suffisante avant que j'ouvre et que je fasse surement une merde ...
Marsh Posté le 11-05-2002 à 14:35:08
slt je vai essayer de t'aider dans la mesure du possible
remonte ton alim le blem et pas la ......
verifie tes connections une erreure et vite arriver
Marsh Posté le 11-05-2002 à 14:36:52
j'avais aussi une cusl2-c avec p3/600
c une tres bonne carte mere au passage
je crois pas ke le faite de monter un graveur fou en l'aire une mobo
Marsh Posté le 11-05-2002 à 14:50:04
ptet l'alim alors
Faudrait que tu l'essaies sur un autre pc si tu peux, on sait jamais ça peut être ça
Marsh Posté le 11-05-2002 à 14:59:02
| faminad a écrit a écrit : j'avais aussi une cusl2-c avec p3/600 c une tres bonne carte mere au passage je crois pas ke le faite de monter un graveur fou en l'aire une mobo |
Je sais, mais j'arrive pas à me souvenir si le jus était coupé quand j'ai enlevé la carte SCSI ou si l'ordi était simplemnt eteint avec le bouton en face avant ...
J'ai peur que ca vienne de là ...
Marsh Posté le 11-05-2002 à 15:05:16
ca a redémarré ... j'avais tout débranché, mais comme un con, j'avais laissé les deux lecteurs branché électriquement ...
Ca fait deux heures que je vérifie que j'ai pas oublié de debrancher une nappe ou autre, dans l'affolement, j'ai pas vu ...
Bon, je respire ...
Me reste plus qu'a trouver lequel foutait la grouille et à tout remonter ...
Merci beaucoup à tous ...
Marsh Posté le 11-05-2002 à 15:52:07
Ouin !!!!!!!
Bon, je suis pas encore sorti de l'auberge ...
Ca demarre, mais y'a rien ... a savoir cette fois, le ventilo tourne, le led en facade est allumé, mais l'écran reste noir , il ne trouve aucun signal...
Y'a pas un bip ...
Cette fois, j'ai bien tout debranché, j'ai essayé evec une autre AGP, une vielle PCI, une autre barette de ram ...
Marsh Posté le 11-05-2002 à 15:54:07
Clear cmos...
jumper+pile.
bon courage
| bic a écrit a écrit : Ouin !!!!!!! Bon, je suis pas encore sorti de l'auberge ... Ca demarre, mais y'a rien ... a savoir cette fois, le ventilo tourne, le led en facade est allumé, mais l'écran reste noir , il ne trouve aucun signal... Y'a pas un bip ... Cette fois, j'ai bien tout debranché, j'ai essayé evec une autre AGP, une vielle PCI, une autre barette de ram ... |
Marsh Posté le 11-05-2002 à 15:57:21
| magicpanda a écrit a écrit : sinon proc dead "pas de bip" |
Tu crois ? pas cool, ça ...
Moi y en a etre pauvre en ce moment ...
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:16:49
D'autres sont de cet avis ?
Ca se voit à quoi un proc kaput ?
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:18:18
essaye le sur une autre carte mère
| bic a écrit a écrit : D'autres sont de cet avis ? Ca se voit à quoi un proc kaput ? |
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:22:19
| carrera a écrit a écrit : essaye le sur une autre carte mère |
C'est bien ce que j'aurai fait si j'avais une autre CM ...
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:22:59
t as pas un collégue qui a une carte mère athlon?
| bic a écrit a écrit : C'est bien ce que j'aurai fait si j'avais une autre CM ... |
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:34:12
| carrera a écrit a écrit : t as pas un collégue qui a une carte mère athlon? |
Pourquoi Athlon ? c'est un pIII ...
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:35:40
bon et bien carte mère P3 socket 370 alors
j avais lu en diagolale, méa culpa
| bic a écrit a écrit : Pourquoi Athlon ? c'est un pIII ... |
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:39:18
| carrera a écrit a écrit : j avais lu en diagolale, méa culpa |
Pas de mal ... snif ...
Marsh Posté le 11-05-2002 à 16:44:10
bon procède par ordre. D'abord tu enlèves toutes tes connections périphériques, tu ne laisses que le proco, le ventilo, et la mém. Tu rebootes, si ça bip, c que c ok tu remontes peu à peu en commençant par la cg. Si ça ne bip pas, tu fais un clear CMOS, soit avec le jumper (je me souviens plus pour ta carte), soit en enlevant la pile et n'oublie pas d'enlever le câble d'alim dans ce cas.
Tu rebootes, si ça ne bip pas, là ça devient chaud c soit ta carte mère soit le proco. Seul solution tester le proco sur une autre carte mère.
Bonne chance
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par linh63 le 11-05-2002 à 16:44:46--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-05-2002 à 17:10:24
| linh63 a écrit a écrit : bon procède par ordre. D'abord tu enlèves toutes tes connections périphériques, tu ne laisses que le proco, le ventilo, et la mém. Tu rebootes, si ça bip, c que c ok tu remontes peu à peu en commençant par la cg. Si ça ne bip pas, tu fais un clear CMOS, soit avec le jumper (je me souviens plus pour ta carte), soit en enlevant la pile et n'oublie pas d'enlever le câble d'alim dans ce cas. Tu rebootes, si ça ne bip pas, là ça devient chaud c soit ta carte mère soit le proco. Seul solution tester le proco sur une autre carte mère. Bonne chance |
Bon, j'ai essayé tout ça, ça bipe toujours pas ...
C'est donc soit la Cm, soit le proc ... ca peut être les 2 ?
Marsh Posté le 11-05-2002 à 17:12:19
essaye aussi d'enlever la barrette. Est-ce-que tu as la led sur la cm ? le ventilo proco tourne ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par linh63 le 11-05-2002 à 17:12:40--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-05-2002 à 17:22:42
| linh63 a écrit a écrit : essaye aussi d'enlever la barrette. Est-ce-que tu as la led sur la cm ? le ventilo proco tourne ? |
oui, y'a une led sur la CM, mais elle indique juste que elle est sous tension ... sinon, quabnd je demarre, le ventilo tourne ...
Marsh Posté le 11-05-2002 à 20:36:26
sans la mémoire ça bip ou pas ? Si non, j'ai bien peur que ce soit soit le proco
Teste le sur une autre carte si tu as la possibilité. Bonne chance
Marsh Posté le 12-05-2002 à 07:46:23
Tiens, je vous reembete de bon matin avec mon pôvre pc tout cassé ...
Si j'enlève carrement le processeur et que je démarre, là, la CM bipe ...
Enfin, c'est plus biper, c'est presque une sirène, l'air de me dire "hè, ducon, je fais quoi sans processeur ??" ...
Ca veux dire que elle est est bonne et que c'est le proc qui est HS ?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 08:20:58
Si tu n'as que le proc, même plus de RAM est-ce que ca bip ?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 09:36:31
| yoda_57 a écrit a écrit : Si tu n'as que le proc, même plus de RAM est-ce que ca bip ? |
Non ... dès qu'il y a le proc, ca bipe plus, y'a plus rien ...
La cm, le proc et le ventilo -> juste le ventilo qui tourne, pas de bip ...
La cm nue -> sirène 2 tons (il y a vraiment deux tons) au bout d'une dizaine de secondes ...
Marsh Posté le 12-05-2002 à 09:39:57
humm, a confirmer par un test sur une autre mobo, mais j'ai l'impression que le proc est fatigué
Essaie de trouver quelqu'un sur Marseille qui ai une mobo socket370, ca doit forcement se trouver, et tu teste chez lui.
Ou alors t'as pas un revendeur d'info dans les parages, quitte à lui payer quelques ?, demandes lui à te le tester.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 10:09:26
j'ai le meme probleme : j'ai une k7s5a
je démonte mon ventilo, je remonte et paf plus rien
je boot avec une cg, ram + proco ca s'allume mais aucun boot !
je vais essayer vos trucs pour voir
Marsh Posté le 12-05-2002 à 11:07:32
[\] Mode chacal on[\]
moi je veux bien acheter un processeur mort ou une carte mère vivante.
[\] Mode chacal off [\]
T'aurais du prendre une carte mère msi, elle ont le système dled. (et j'en ai eu des problèmes avec mais tu vois grace a ce système ca rulle encore)ca t'aurais indiqué directe le problème
Marsh Posté le 12-05-2002 à 11:11:15
| leso a écrit a écrit : [\] Mode chacal on[\] [\] Mode chacal off [\] T'aurais du prendre une carte mère msi, elle ont le système dled. (et j'en ai eu des problèmes avec mais tu vois grace a ce système ca rulle encore)ca t'aurais indiqué directe le problème |
Chez Asus il y a l'ipanel
Mais faut l'avoir...
Marsh Posté le 12-05-2002 à 11:36:21
De toute façons, à priori, si mon proc est mort, j'ai plus qu'à changer la Cm aussi, elle supporte pas les célérons qu'ils vendent en ce moment, je crois ... mais j'avoue que je me perd un peu (beaucoup) dans tous ces proc, chipsets ...
c'est un peu couillon de repartir sur du p3 ou céléron ... c'est un peu cher de partir sur du p4 ... (faut que je change aussi ma mémoire, mon alim (ou boitier) ...)
Quoi que vous me conseillerai ??
Marsh Posté le 12-05-2002 à 11:45:45
| bic a écrit a écrit : De toute façons, à priori, si mon proc est mort, j'ai plus qu'à changer la Cm aussi, elle supporte pas les célérons qu'ils vendent en ce moment, je crois ... mais j'avoue que je me perd un peu (beaucoup) dans tous ces proc, chipsets ... c'est un peu couillon de repartir sur du p3 ou céléron ... c'est un peu cher de partir sur du p4 ... (faut que je change aussi ma mémoire, mon alim (ou boitier) ...) Quoi que vous me conseillerai ?? |
Bah ca dépends de ton budget, si tu ne veux pas mettre de trop, cherche un PIII 1000EB en occase.
sinon, j'ai vu une modif sur le net (si t'es un peu bricoleur) qui permet de monter des cores Tualatin sur des cartes mères non prévues pour.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 12:59:11
tu peux aussi prendre un P3 866 ou un P3 1Ghz d occasion (ca se trouve en cherchant un peu.) qui limiteras les frais et seras performant.
(je suis ravi de mon p3 866 pour ma part.)
Marsh Posté le 12-05-2002 à 18:22:19
Que pensez vous de passer à un amd ?
Y'a des cartes pas chères qui marche avec de la SDRAM (par exemple l'elitegroup k7s5a sis735 ddr/sdram à 80 ?)... avec un duron 1,2 à 85 ?, je garde ma ram, mon boitier ...
Ca me fait le truc à 165 ?, soit environ 1100 balles ...
C'est fiable comme truc ?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 19:32:19
| bic a écrit a écrit : Que pensez vous de passer à un amd ? Y'a des cartes pas chères qui marche avec de la SDRAM (par exemple l'elitegroup k7s5a sis735 ddr/sdram à 80 ?)... avec un duron 1,2 à 85 ?, je garde ma ram, mon boitier ... Ca me fait le truc à 165 ?, soit environ 1100 balles ... C'est fiable comme truc ? |
Bah ca, perso je ne suis pas fan, mais pourquoi pas...
Le truc c'est de savoir si un dudu 1.2 tournera beaucoup mieux qu'un PIII 1000. Car un PIII 1000 te couteras quand même moins que 165? en occase.
Marsh Posté le 12-05-2002 à 20:05:30
| yoda_57 a écrit a écrit : Bah ca, perso je ne suis pas fan, mais pourquoi pas... Le truc c'est de savoir si un dudu 1.2 tournera beaucoup mieux qu'un PIII 1000. Car un PIII 1000 te couteras quand même moins que 165? en occase. |
Je suis pas fan non plus ... mais bon, le PIII 1000 d'occase, faut le trouver ...
Tandis qu'un duron et une carte en bois comme l'elite, je trouve ça partout ...
Et puis, ça me donne l'occasion d'essayer amd pour pas trop cher ... comme ça, je pourrai critiquer en connaissance de cause ou devenir à mon tour un fanatique d'Amd ...
Si je suis trop décu, dès que je me suis refais une santé financière, je repasse sur un P18 à 25Thz, et je récupère la carte elite et le duron pour monter un pc pour ma fille ...
Marsh Posté le 11-05-2002 à 13:10:25
Aie aie aie ...
Je crois que ma CM est toute cassée ...
J'ai voulu monter mon nouveau graveur ...
Ayant déjà trois disques et un lecteur de CD IDE (l'ancien graveur était Scsi), j'ai donc du me résoudre à enlever un disque ...
J'ai donc enlevé mon DD de 13 Go, et enlevé ma carte Scsi, remonté les DD et les Cd rom, et là, y'a plus rien ...
Y'a juste une loupiote sur la CM qui dit qu'elle est sous tension, mais pas un bruit, pas un ventilo qui démarre, rien ...
Même en debrachant tout les DD et les lecteurs, rien ...
Que faire ? que vérifier ? personne à une idée ?
La Cm est une Asus CUSL2-C avec un pIII 1Ghz
