Au secours !!! pb a7v333 et alim - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2002 à 23:51:21
ps : ce k il y a de bizarre c ke la del de la carte mere est toujours allume mais qd j essaye de booter rien ne se passe
Marsh Posté le 05-05-2002 à 10:29:44
UP!!!
faudrait ke je sache avant de racheter une alim
est ce k en prendre une de 350 ou 400W reglerait le probleme?
Marsh Posté le 05-05-2002 à 10:37:51
Ben un XP1900+ ca suce du jus et surtout si tu as en plus une gefroce 3 ou 4 mais bon y'a pas de raison que ca pete comme ca a moins que l'alim soit vraiment une noname...
Je pense que c la crate mere qui est defectueuse ramene la a ton fabricant ou essaye une autre alim...
Marsh Posté le 05-05-2002 à 10:41:06
en effet g une gf4 ti 4400
mais ca me dit pas pourkoi le 12 v etait a 13.4
ah et les deux alims etaient des noname de *****
enfin merci pour ta reponse
Marsh Posté le 05-05-2002 à 10:43:43
Mon morex sur le TB1.4 monte a 13V et ca n'a pas pete pour autant ! Je pense que ta mobo a une mere un pote avait la meme chose mais ce couillon en a cramer 3 avant de se rendre compte que c t pas les alim mais la carte mere...il a d'ailleur cramé 2 noname
ca va mais une enermax aussi
Marsh Posté le 05-05-2002 à 10:49:08
ba je pense ke je valler l echanger dans ce cas
et me prendre une bonne alim
Marsh Posté le 05-05-2002 à 11:35:30
oulalala !!! tu aurasi bien grillé ton pross ou ta cm toi
Marsh Posté le 05-05-2002 à 13:12:51
non non
ca boot avec une vieille 145 w
mais ca tien pas longtemps
Marsh Posté le 05-05-2002 à 13:14:49
pauvre carte et pauvre cpu
spa bien de les torturer comme ca
Marsh Posté le 05-05-2002 à 13:50:33
tiens étrange j'ai eu le meme coup on va dire moi j'étais dans windows et pouf tout s'était gelé d'un coup.
j'ai rebooté pis rien a faire la led reste allumée mais plus rien ne veux s'allumer j'ai testé sur une autre boite rien a faire.
j'ai ramené au magasin pis il m'a dit carte mere ok mais cpu cramé !!!
va savoir qui est en tort ou pas
pourtant c'est une boite aopen. et un xp1700+ et une a7v333.
je pense perso qu'il y a un ptit probleme sur les cartes mere qui font qu'ils grillent le cpu sans que le cop s'active.
Marsh Posté le 05-05-2002 à 13:57:16
beacoup de gens ont le meme probleme
le taux de sav est hallucinant sur amdmb.com
doit y avoir un gros defaut de la carte
dautres gens disent k il faut pas essayer de la faire tourner avec une alim < 400w
enfin bon j essaierai de faire remplacer la carte
Marsh Posté le 05-05-2002 à 15:28:29
c ptet un peu con mais est ce ke ca pourrait etre un probleme de masse
en effet mon alim est branchee sur une vieille prise sans mise a la terre
Marsh Posté le 05-05-2002 à 15:48:22
J'ais le mm coup moi que dois je faire moi 13.5volts SVP plise jai peur
Marsh Posté le 05-05-2002 à 16:34:36
d apres ce ke j ai lu ca serait "normal" et ce serait un defaut de la carte ou d asus probe
Marsh Posté le 05-05-2002 à 16:39:33
je sui en train de me demander si je ferait pas mieux de l echanger contre un kt3
j ai passe mon apres midi sur des forums dives et varies et ce k il en ressort c ke 50% des a7v333 sont foireuses
Marsh Posté le 05-05-2002 à 22:39:01
un lien qq chosse conseil siuplait..
Marsh Posté le 05-05-2002 à 22:40:20
je suis monte a 14.08v avec mon antec 4000w
Marsh Posté le 05-05-2002 à 23:03:28
Je bats les records nan, j'ai 13.9V sous AsusProbe
Je pense que la détection foire, mieux vaut se fier au voltage donné par le BIOS
Pour répondre à ta question, mon alim 300W Morex (donc ~noname
) convient à ma config :
CM Asus A7V333 Raid
Athlon XP 1800+
256 Mo DDR "pure" Samsung PC2700 @ 333cas2
2x DD IBM DTLA 120GXP 40 Go en Raid 0
Leadtek GeForce 3 Ti 200 TDH 64 Mo
Lecteur Teac CD-532EB 32X IDE
Graveur Teac CD-W540E 40X/10X/48X IDE
Carte réseau 3Com 3C-905B 10/100TX
SB Live Player! 1024
Affaire à suivre, je pense aussi changer d'alim
Marsh Posté le 05-05-2002 à 23:04:32
Si vous pouviez m'aider avec mon histoire de Raid aussi, ça serait cool
http://212.43.221.154/forum2.php3? [...] c=1&trash=
Marsh Posté le 05-05-2002 à 23:04:37
| taill a écrit a écrit : Salut, Je bats les records nan, j'ai 13.9V sous AsusProbe |
regarde audessus
Marsh Posté le 06-05-2002 à 08:22:21
| taill a écrit a écrit : Salut, Je bats les records nan, j'ai 13.9V sous AsusProbe Pour répondre à ta question, mon alim 300W Morex (donc ~noname CM Asus A7V333 Raid Athlon XP 1800+ 256 Mo DDR "pure" Samsung PC2700 @ 333cas2 2x DD IBM DTLA 120GXP 40 Go en Raid 0 Leadtek GeForce 3 Ti 200 TDH 64 Mo Lecteur Teac CD-532EB 32X IDE Graveur Teac CD-W540E 40X/10X/48X IDE Carte réseau 3Com 3C-905B 10/100TX SB Live Player! 1024 Affaire à suivre, je pense aussi changer d'alim |
le bios aussi foire 13.5 volts
Marsh Posté le 06-05-2002 à 08:23:38
Le bios detecte aussi 13.5volts ñerde alors
Marsh Posté le 04-05-2002 à 23:49:18
je viens d avoir cette carte mere avec un xp 1900+ et j ai l impression ke j ai grille deux alims 300w dessus
ca boot bien mais au bout d un ptit moment tout s eteint
et plus rien ne boot
j ai remarke avant ke ca saute ke le 12 V etait a 13.4 V
serait ce du a ca?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Matrik le 04-05-2002 à 23:51:58--[/jfdsdjhfuetppo]
