SCSI, SCSI et encore SCSI.... pb de chaine - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2002 à 11:54:00
T'as essayé les ID 4, 5 pour la chaîne 50pins ;-)
A priori la terminaison du DVD devrait suffire sous réserve de bien mettre les terminaisons de la 39160 en auto.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par FlyingFader--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-03-2002 à 11:57:43
Tes id se recouvrent, regarde bien que ta carte supporte (cad qu'elle soit dual channel). Sinon déplace les ids des ccd/dvd et ca devrait aller.
Marsh Posté le 26-03-2002 à 12:01:46
je dispose d'une 39160
bon si j'ai bien compris ton install
le canal b u160 il y a tes hds cable u160 avec terminaison cablâge
le canal A u160/scsi 50broches, ton graveur + dvd avec terminaison active sur le dvd puisque fin de chaine
bon premiére chose ton adaptateur ide scsi à mon avis pas génial
essaie d'enlever ton graveur avec son simili interface et mais le en ide je suis sûr que tu n'auras plus de blème avec ta carte.
A+
Marsh Posté le 26-03-2002 à 12:02:27
Dac avec FlyingFader et MC .
J'ai une 26160 avec sur channel A 2 dd ultra 160 + term et en channel 50 pins dvd + graveurs avec id diff que ceux des dd (sais plus si ma chaine graveur est terminee??). En tout cas, si t'as trop de terminators ou pas assez, l'adaptec te le dit. J'ai aussi active domain validation.
Ca marche ok comme ca..
Bon courage..
A++
Dan
Marsh Posté le 26-03-2002 à 12:04:13
| MC a écrit a écrit : Tes id se recouvrent, regarde bien que ta carte supporte (cad qu'elle soit dual channel). Sinon déplace les ids des ccd/dvd et ca devrait aller. |
sur la 39160 2 composants adaptec il est dual 2*15id
donc rien à voir tu peux mettre 30 périph
15 sur chaque canal
Marsh Posté le 26-03-2002 à 12:05:09
| m_daniel a écrit a écrit : Bonjour, Dac avec FlyingFader et MC . J'ai une 26160 avec sur channel A 2 dd ultra 160 + term et en channel 50 pins dvd + graveurs avec id diff que ceux des dd (sais plus si ma chaine graveur est terminee??). En tout cas, si t'as trop de terminators ou pas assez, l'adaptec te le dit. J'ai aussi active domain validation. Ca marche ok comme ca.. Bon courage.. A++ Dan |
ne confondez pas 29160 et 39160
je posséde les deux la 29160 est une mono canal
Marsh Posté le 26-03-2002 à 12:10:40
sur ma 39160
dat dds4 + ibm 10000trs + maxtor(quatum) 10000 trs
sur canal b, u160 terminaison cablâge
ultraplex*40 + dvdram panasonic + jaz 2go + graveur 161040yamaha
terminaison sur l'ultraplex et c'est tout
A+
Marsh Posté le 26-03-2002 à 16:05:42
| killer2002 a écrit a écrit : sur ma 39160 dat dds4 + ibm 10000trs + maxtor(quatum) 10000 trs sur canal b, u160 terminaison cablâge ultraplex*40 + dvdram panasonic + jaz 2go + graveur 161040yamaha terminaison sur l'ultraplex et c'est tout A+ |
parmis toutes les réponses, j'élimine celles des IDs, la 39160 est en dual channel 2*15-->30périph, par contre l'adaptateur IDE-->SCSI de yamaha c'est peut être de la daube...
Ton graveur yamaha est il SCSI ou il utilise l'adaptateur ?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 16:21:30
Pourquoi tu ne t'inscris pas à la liste SCSI mon amour. Tu pourrais leur poser ta question. C'est rempli de bon spécialiste la dedans.
Phil
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:04:59
| X-Files a écrit a écrit : Pourquoi tu ne t'inscris pas à la liste SCSI mon amour. Tu pourrais leur poser ta question. C'est rempli de bon spécialiste la dedans. Phil |
la liste SCSI ?
ouksa donc ?
pas sur le forum d'hardware.fr en tt cas...
Marsh Posté le 12-04-2002 à 20:36:00
Désolé, il n'y a pas que HFR dans la vie
Le site SCSI mon amour :
http://www.byc.ch/scsi/
et ce lien pour s'inscrire.
Liste d'entraide francophone des utilisateurs du SCSI !
Les archives :
http://listes.cru.fr/arc/scsi@ldt. [...] n.gouv.fr/
Bonnes chances, Phil
Marsh Posté le 26-03-2002 à 10:46:17
Salut les gars,
Je commence a en avoir marre du SCSI, c'est bien mais encore faudrait il que ça marche correctement.
Je dispose de l'adaptec 39160, 4 DD LVD sur le channel B U160 un cable rond 8 connecteurs certifié U160(paires torsadées) et un terminateur LVD/SE.
Mes DD sont configurés sur les IDs 0 1 2 et 3. Le cable rond U160 part du connecteur channel BU160 de la carte, connecteur suivant du cable sur DD ID0, ensuite DD ID1, ensuite DD ID2 et enfin DD ID3, ensuite 2 connecteurs du cable libres, et enfin dernier connecteur du cable sur le terminateur LVD/SE.
---> Ca c'est OK
Ensuite viens le problème:
Je dispose d'un graveur YAMAHA (ID0) 20/10/40 SCSI(via adap IDE->SCSI), un lecteur DVD Pioneer (ID1) 10/40 SCSI, 1 cable rond FastSCSI(50pins 20mb/s), connecteur 1 du cable sur connecteur channel A UltraSCSI de la carte, ensuite graveur en ID0, et enfin lecteur DVD en ID1 (terminaision active)
Lors du boot il m'arrive de temps en temps lors de la détection des périphs SCSI que la détection se bloque sur le channel A (graveur et DVD ne repondent plus)
Sous XP j'ai des problemes avec graveur et DVD, souvent impossible de lire un CD, duplication du lecteur DVD sous l'explorateur, bref la chaine channel A fait tout foirer...
J'ai installé les derniers pilotes ASPI(v4.70), essayé avec les drivers natif de WinXP, ceux de adaptec.
Config du Bios Adaptec:
sur channel A
domain validation --> Disabled
parity --> enabled (le DVD ne possede pas de cavalier
parity check... ??)
initiate wide nego --> No (bus 8bits)
max transfer rate --> 20.0mb/s
enablde disconnection --> Yes
include in bios scan --> Yes pour 0 et 1, No pour le reste
Bref j'ai tt essayé, serais ce un problème de terminaison interne insuffisante ? faudrait-il rajouter une terminaison interne sur la chaine UltraSCSI ? si oui où puis-je trouver ce composant et quelle est sa référence ?
Me faudrait une terminaison active SE 50pins, mais je sais pas où je peux en trouver une...
Merci a vous
