Renseignement sur 1 fichier sur mon DD...svp - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2002 à 04:41:53
| manny_calavera a écrit a écrit : non |
Non quoi et pourquoi ?
Marsh Posté le 06-05-2002 à 04:42:20
| Citation : dans mon D |
:lol::lol:
Franchement...
Dsl tu peux po savoir mais c'est probablement une base de registre, ou des pack de drivers mais surtout pas touche!
Marsh Posté le 06-05-2002 à 04:48:42
C drole monn topic ?
Marsh Posté le 06-05-2002 à 04:52:32
C sarcastic
Marsh Posté le 06-05-2002 à 07:28:51
| Waldi a écrit a écrit : Dans la aprtition WIn2K de mon DD j'ai vu un fichier qui s'appelle pagefile.sys qui fait 576Mo. A votre avis c'est quoi comme fichier ? |
C'est la mémoire virtuelle (swap)
Donc PAS TOUCHE
(au pire tu peux regler la taille)
Marsh Posté le 06-05-2002 à 15:56:31
| xinxang a écrit a écrit : C'est la mémoire virtuelle (swap) Donc PAS TOUCHE (au pire tu peux regler la taille) |
Merci pour ces infos
Sinon on le rgèle comment et à combien je dois la mettre svp ?
Marsh Posté le 06-05-2002 à 15:58:31
dasn panneau de configuration ->system->avancé -> regler la taille de la memore virtuelle
autrement , tu as surement aussi un fichier hybertfil.sys qui est super gros ( et celui la je sais pas ce qu'il fait )
Marsh Posté le 06-05-2002 à 16:02:06
et comment on peut le faire sauter ( vu le bruit de mon pc , il n'y a que deux position on et off , le suspend to disk , je l'entend de la piece d'a cote
Marsh Posté le 06-05-2002 à 16:03:41
Hmmm laisser Windows l'agrandir c'est pas la solution la plus performante. Normalement, une valeur de 1.5 a 2 fois ta RAM est la meilleure, avec un maximum de 768 Mo (c'est la valeur que j'ai fixee). Au-dela de 768, ca rame plus qu'autre chose, en-deca suivant les cas ce n'est pas suffisant. Mais encore une fois, cela depend des configs. Si tu ne te sens pas suffisamment a l'aise ne touche a rien et laisse Windows faire, meme si ce n'est pas le top au niveau performances, au moins ca fonctionnera.
Marsh Posté le 06-05-2002 à 16:09:55
| slyde a écrit a écrit : kaz ander => sous 2k t'en a rien à foutre. Si le swap est pas assez grand : Windows va en changer la taille et t'averti avec une grosse fenêtre qui va bien. Et la taille reste ensuite la même S'il ne change pas la taille, c'est qu'il en a assez. Si ce fichier reste non fragmenté, les perfs sont strictement identiques. flo850 => le suspend to disk tu ne risque pas de l'entendre : la ram/register state est copiée sur le disque dur. le PC s'eteind ensuite et tu peux le mettre HORS CIRCUIT. L'opération inverse (dur -> ram) sera repetée à la mise sous tension suivante. |
je crois que j'ai confondu aavec mise en veille
oups
mercid e m'avoir remis dans ledroit chemin
Marsh Posté le 07-05-2002 à 04:39:14
En gros sous Win2K on ne fait rien et on laisse Win2K travailler pour la mémoire c ca ?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 06:34:07
tu peux agir de 2 façons sur le swap de win2k.
-Tu peux limiter la taille du swap (à voir suivant le type d'applications que tu utilises).
-Tu peux décider de placer le swap sur un lecteur autre que c:
(intéressant surtout lorsque l'on a prévu une toute petite partition de démarrage afin d'en réaliser des backup sur cd)
Par ailleurs effacer le swap bien que ce soit déconseillé ne plantera pas windows 2000. Il sera reconstruit au prochain boot.
Marsh Posté le 06-05-2002 à 04:38:17
ps : au dessus de ce fichier, il y a un autre fichier qui s'appelle os041533.bin qui fait 1Ko.
Est-ce que je pourrais les effacer ?
