Comment recharger en poudre le toner dune imprimante laser ? - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 24-08-2004 à 14:08:12
y a des sociétés qui te refourge des toners reconditionnés a des prix intéressants, quel est l'intérêt d'acheter un toner neuf pour recharger un usager (à moins que l'usager ne se trouve plus) ?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 14:52:21
Il ne veut pas acheter un toner neuf pour en recharger un usagé
Il part du principe que si on trouve des toners reconditionnés on doit pouvoir acheter de la poudre d'encre pour les recharger directement.
Cordialement
Vicens
Marsh Posté le 25-08-2004 à 23:17:51
Si tu as envis de d'éclater ton imprimante y en a qui te vendent des toners recyclés.
(Le toner neuf est rempli sous vide en usine, le recyclé est remis direcetement dedans).
Au contact de l'air le toner se cristalise et reste dans le four (unité qui chauffe et qui fixe le toner sur la feuille).
Autant dire que si il y a des traces sur ton four y en a sur tes feuilles lors de l'impression.
Marsh Posté le 20-09-2004 à 20:34:00
Donc, en gros, on ne peut pas rajouter de la poudre soit même dans un toner? C'est bien ça?
Marsh Posté le 20-09-2004 à 21:25:32
jercec ->
Tu peux le faire, mais faut savoir que tu va forcément avoir une impression de moins bonne qualité et que tu vas encrasser le four, ce qui aurra pour conséquence d'avoir de grosses traces noires irrégulières sur la feuille lors de l'impression.
Donc à toi de voir mais sache que tu peux achever ton four en une centaine de copies.
Marsh Posté le 30-11-2004 à 16:50:59
ça dois être largement possible. si il y a des entreprises qui le font on dois pouvoir le faire. Faut juste connaitre la technique et pouvoir acheter la poudre!
Marsh Posté le 30-11-2004 à 19:36:45
Faudrait un entonnoir ... Et un masque pour ne pas en respirer (tout ce qui est très fin est dangereux, si passe la "barrière" du nez).
Marsh Posté le 01-12-2004 à 14:31:15
| Apprenti pingouin a écrit : jercec -> |
je suis d'accord avec toi, je vois pas l'interet de gratter quelques euros pour au final, user plus vite d'autres parties de l'imprimante..... et donc de perdre de l'argent betement.
il y a des pieces ou accessoires ou acheter en generique ça vaut le "cout" mais pour l'encre que ce soit pour les jet d'encre ou les lasers c'est bien trop risqué...
Marsh Posté le 03-12-2004 à 12:02:51
J'ai travaillé pendant un bon moment chez un distributeur de marques et fabricant de compatibles Toner
Le toner provient de la même source (Japon).
Maintenant pour bien répondre à la question, il ne faut pas remettre de toner dans la cartouche même au cas hypothétique ou on trouverai de la poudre.
Pourquoi?
Parceque le tambour, pièce essentielles de la cartouche a été fabriqué en relation au nombre de pages à imprimer.
Dans le cas du compatible, seul la coque est conservée car le moule coute très cher. Le tambour et tout les accessoires autour sont neufs.
La cartouche est rempli alors suivant le même process industriel puis testée.
Donc pour un particulier c'est impossible à faire. Sauf si on veut prendre le risque que la cartouche fuit dans l'imprimante (four péter = 300 à 400 euros).
Par contre du compatible no probleme, il faut prendre de marques sérieuses, tous les grands comptes en achètent et n'ont aucun problème.
Je défie quelqu'un qui trouverait une différence à l'impression.
A noter que même des marques font du compatible (planète fait par Lexmark), verbatim...
Il existe aussi des cartouches remanufacturées, dans ce cas et toujours pour répondre à la question, le tambour a été analysé sur une cartouche vide et les tests ont montré qu'il n'était pas endommagé et qu'il pouvait refaire le nombre de page théorique donné par le constructeur.
Le prix est alors de l'ordre de -40/-30 par rapport à la marque d'origine, le compatible à -20/-30.
Quant c'est possible prenez du double ou triple capacité. Dans ce cas le réservoir à toner est maximisé, le tambour est étudié en conséquence.
Le prix copie s'effondre alors.
Allez A+
| xanack a écrit : exactement ! |
Marsh Posté le 03-12-2004 à 17:11:18
merci de ta réponse clair et précise, tiré d'une expérience et non d'un pré avis infondé !!!!!!
Marsh Posté le 03-12-2004 à 19:17:15
| taite d'un pression a écrit : ... "Il existe aussi des cartouches remanufacturées, dans ce cas et toujours pour répondre à la question, le tambour a été analysé sur une cartouche vide et les tests ont montré qu'il n'était pas endommagé et qu'il pouvait refaire le nombre de page théorique donné par le constructeur." ... |
Et c'est la que le "bas blesse"
Carl'OCP n'est pas régulièrement changé et la raclette non plus, d'ou des cartouches remanufacturées qui fuient!
C'est 25% de mes interventions. Je m'en plaind pas, c'est un constat !
Souvent les OCP ont bien été remplacés, mais ne sont pas toujours d'une qualité égale et ce dans un même atelier/remanufacture. Souvent c'est des series complêtes (même lot) qui sont defectueuses. (la référence, me servant au présent constat, est un grand compte, 140 imprimantes laser, qui n'utilise que des cartouches remanufacturées provenant d'un même et unique fournisseur)
Je peux annoncer un bon 10% de cartouches défectueuses, après 3 000 pages et c'est pratiquement toujours l'OCP qui est en cause.
Sachant que sur les imprimantes récentes (chauffe rapide), la "chaussette" du four est hyper fragile, ces cartouches sont à éviter pour les "particuliers et petites entreprises".
Donc prudence avec les "remanufacturées" qui sont garanties, mais pas l'intervention necessaire à la remise en état de l'imprimante et de ses tiroirs.
Marsh Posté le 04-12-2004 à 12:43:21
| seb2001 a écrit : merci de ta réponse clair et précise, tiré d'une expérience et non d'un pré avis infondé !!!!!! |
heu...... disons que je travaille chez hp et que j'ai bossé pour le support laserjet pendant des mois, aujourd'hui je suis sur le support jetdirect et un peu sur celui de designjet..... ça te va comme pré-avis infondé ?
Force est de constater ce que j'ai mentionné plus haut mais comme je ne suis pas un pretre prechant dans ta paroisse, ce que je pense c'est du vent ! hein ?
Marsh Posté le 04-12-2004 à 15:35:11
tu aurais pu donner des exemples concrets de ce que tu as dis. Car en disant "perdre de l'argent betement", ça fais pas avancé le débat. taite d'un pression et FILAMENT6 ont donnés des cas concrets de problème qu'on pouvait renconter lors d'utilisation de ces cartouche, donc c'est enrichissant. Par contre quelqu'un qui arrive et qui balance que c'est perdre de l'argent de chercher des solutions plus économique,c'est agacant. Je pense qu'il y a toujours des solutions si on y réfléchis un peu. Faut dire que la technologie laser est très bonne mais qu'elle coute beaucoup d'argent. En résumer si on trouve une entreprise qui vend des bonnes cartouches remanufacturer (changement de l'ocp) on y gagne. Est ce qu'il y a jamais de risque avec les cartouches des marques ?
Marsh Posté le 04-12-2004 à 16:33:18
J'ai connu une cartouche laser de "recyclage" (sais plus la référence) au labo (HP 4M+) qui bavait le toner. Elle a fini au recyclage quasi pleine, beurk... Les remplacer, je veux bien, mais si elles déraillent, pas glop.
Maintenant, on n'a plus que la marque d'origine, y a dû y avoir trop de défauts..
Marsh Posté le 04-12-2004 à 17:02:23
| seb2001 a écrit : tu aurais pu donner des exemples concrets de ce que tu as dis. Car en disant "perdre de l'argent betement", ça fais pas avancé le débat. taite d'un pression et FILAMENT6 ont donnés des cas concrets de problème qu'on pouvait renconter lors d'utilisation de ces cartouche, donc c'est enrichissant. Par contre quelqu'un qui arrive et qui balance que c'est perdre de l'argent de chercher des solutions plus économique,c'est agacant. Je pense qu'il y a toujours des solutions si on y réfléchis un peu. Faut dire que la technologie laser est très bonne mais qu'elle coute beaucoup d'argent. En résumer si on trouve une entreprise qui vend des bonnes cartouches remanufacturer (changement de l'ocp) on y gagne. Est ce qu'il y a jamais de risque avec les cartouches des marques ? |
Je te trouve pas de super bonne foie car "LOL" (voir plus haut) comme réponse à la mienne c'est pas super explicite non plus
De plus le sujet à deja été traité maintes fois donc c'est vrai qu'a force on a tendance a synthetiser.... dailleurs j'ai juste appuyer une reponse d'apprenti pingouin, et si tu fouines un peu dans la page 1ere "imprimante" j'ai donné une explication un peu plus fournie.... je le fais allegrement quand ça le mérite et quand je maitrise bien le sujet, je pense avoir répondu a pas mal de questions sur ce forum imprimante, je n'ai pas toujours raison et on trouve toujours meilleurs que soi, mais là n'est pas le debat.... "perdre de l'argent betement" car une fourniture qui va deteriorer d'autres pieces (ce n'est pas sytematique, on est d'accord...), je vois pas en quoi je peux ecrire un roman là dessus car je n'ai pas l'experience du terrain de FILAMENT6 par exemple mais j'ai suffisament de feed back de part mon metier pour le dire... Donc entre nous c'est plutot toi qui balance des trucs juste pour essayer d'avoir le dernier mot. Perso je m'en tape le coquillage d'avoir raison, l'important est de participer au debat, je ne peux argumenter sur 12 pages car j'ai juste une idée de la question sur un grand nombre d'appels de clients qui ont eu des problèmes, mais je n'ai pas les explications techniques (pas dans ce domaine) donc selon toi j'aurai du m'abstenir ?? je ne comprend pas ton animosité....
Marsh Posté le 04-12-2004 à 17:05:26
Concernat les cartouches de marques, evidemment ya aussi des problèmes mais dans une moindre mesure et surtout ça ne fait pas sauter la garantie si elle detruit le four (contrairement a une "compatible" mais c'est vrai qu'il faut ensuite le prouver au support technique et que c'est pas forcement gagné d'avance)
a+
Marsh Posté le 06-12-2004 à 10:04:10
Je renfonce le clou (voir plus haut).
1- la garantie d'une machine n'a rien a voir avec un consommable qu'il soit de marque originale, compatible ou remanufcaturé.
Bien sur le smarques d'origine se defendent comme elles peuvents face à une part de marché qui leur échape.
La garnatie joue dans tous les cas, sauf cas exceptionnel ou la cartouche est clairement mis en cause, mais la il faut que le technicien qui répare s'engage et le prouve.
2 - rappel de la différence entre compatible laser et remanufacturé:
le compatible, coque récupérée et tambour neuf et raclette et tout le tout team. cherchez les bonnes marques, voyez les catloguistes, généralement c'est très sérieux.
Le remanufacturé, le tambour, je le rappel pièce vitale, dans ce cas n'est pas changé. On n'utilisera ces cartouches que dans une relation client fournisseur fiable EX une entreprise qui a une relation commerciale avec un fournisseur disposant d'un commercial qui passe régulièrement. Ce commercial ne peut pas vous refourguer n'importe quoi sinon il perd son client et les ventes qu'il fait sur d'autre produit. Ca c'est une garantie.
Quant au support HP. bien sur il y a des cartouches défectueuses provenant de fournisseurs peu regardant. Mais il ne faut pas jeter l'eau du bain avec le bébé.
Il y a des boites aussi sérieuse que les marques d'origine. Et elle font quand même la majorité.
L'économie est quand même interressante, mais il faut prendre ce qui se fait de mieux en compatible.
A+
| xanack a écrit : Concernat les cartouches de marques, evidemment ya aussi des problèmes mais dans une moindre mesure et surtout ça ne fait pas sauter la garantie si elle detruit le four (contrairement a une "compatible" mais c'est vrai qu'il faut ensuite le prouver au support technique et que c'est pas forcement gagné d'avance) |
Marsh Posté le 06-12-2004 à 10:55:16
| taite d'un pression a écrit : Je renfonce le clou (voir plus haut). |
Tu te trompes, je suis bien placé pour le savoir...... et dailleurs c'est logique. Meme si parfois on est concilliant et on change quand meme pour avoir un client satisfait. mais c'est pas obligatoire.....
je ne commente pas le reste vu que tu avais deja bien expliqué cela, je reste aussi sur ma position, question de point de vue et de vecu... A priori différents en ce qui nous concerne, bah c'est comme ça...
a+
Marsh Posté le 19-01-2005 à 11:15:27
en gros vous conseillez quelle marque pour les toners compatibles???
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:51:29
| nolimites a écrit : en gros vous conseillez quelle marque pour les toners compatibles??? |
Aller bonne question (up déguisé)
Marsh Posté le 22-06-2005 à 19:01:34
Et les compatibles sur les cartouches ne comprenant pas de tambour vous en pensez quoi ???
Exemple : la plupars des brother !
Marsh Posté le 27-09-2005 à 10:49:12
Beaucoup de textes et pas une réponse claire.
Les toners sont légèrement differents d'une marque à l'autre.
J'ai essayé, et j'ai encore des problèmes.
Le dernier conseil reçu:" nettoyer le rouleau encreur avant de refermer la cartouche que vous voulez re-remplir".
Enfin rien de bien interessant.
Personne ne sait comment est fabriquée une cartouche ??
Quelles différences entre les toners ??
Y a-t-il des réglages à faire dans l'imprimante??
Alors, quelqu'un de sérieux. Merci.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 17:49:18
Moi j'ai choppé sur Ebay 4 petits bidons neufs de poudre venant du Japon pour l'imprimante laser EPSON ACULASER C1100.
Avec était livré un masque (pour éviter de respirer la poudre
), et 4 petits sachets entonoir en papier fin.
Il y a une notice de rechargement mais c'est en allemand alors j'attends de voir ça en Français.
Voici le lien sinon :
http://cgi.ebay.fr/4x-Toner-Epson- [...] dZViewItem
Pour celles et ceux qui utilisent ce genre de recharges, merci de faire un compte-rendu et des explications claires et net (avec photos si possible).
Merci à vous
Marsh Posté le 17-01-2006 à 01:19:23
http://www.refilltoner.com/
Ils vendent des kits avec la poudre, une sorte d'entonnoir spécial, un masque filtrant, l'outil chauffant pour percer la cartouche, un bouchon pour refermer le trou, et bien sûr les instructions. Ils ont l'air très sérieux. Par exemple, pour la laser couleur Epson C1100, ils ne proposent pour l'instant que le jaune, car ils disent que les fabricants de poudre compatible n'ont pas encore une qualité équivalente au toner Epson sur les autres couleurs.
C'est vrai que le tambour des cartouches est une pièce qui n'est pas éternelle, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas servir plusieurs fois. Au pire, si la qualité d'impression se dégrade à la longue, il sera toujours temps de remplacer la cartouche. Le risque d'abîmer irrémédiablement l'imprimante me paraît faible. En fait, tout dépend de la qualité d'impression que l'on recherche, et de la préciosité de l'imprimante. Dans mon cas par exemple, il n'y aurait pas à hésiter. Ma laser est une petite HP 6L d'occasion, que je n'utilise que pour les travaux "jetables" (pages Web, PDF à lire une fois, etc) car j'ai aussi une bonne jet d'encre. Encore faut-il que le kit (avec les frais de port) ne soit pas plus cher qu'une cartouche recyclée achetée en France, ce qui reste à vérifier.
Mais en tout cas c'est possible.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 20:10:29
Bonjour quelqu'un aurai les photo pour recharger les toner dell 3000cn car je ne voie pas comment et ou introduire la poudre merci
Marsh Posté le 17-11-2007 à 12:04:46
Bonjour à tous, et merci pour ce topic fort intéressant,
Malgrés les avertissements que j'ai pu lire j'aimerai recharger mon imprimante Konica Minolta avec de la poudre.
Sur eBay je trouve les 4 bidons de poudre de toner (Noir, Cyan, Magenta, Jaune) pour 100 euros.
Or pour des modèles EPSON on trouve l'équivalent en quantité pour 50 euros.
La poudre de toner est elle générique pour toutes les imprimantes ou spécifiquement concue pour chacune d'elle ?
En d'autres termes, la poudre de toner ESPON risque t'elle d'abimer mon imprimante KONICA MINOLTA ?
Merci pour vos réactions
Marsh Posté le 17-11-2007 à 17:16:37
faut surtout pas jouer à ça, la poudre est dangereuse pour la santé si on la respire ![]()
Marsh Posté le 20-11-2007 à 12:07:17
Merci pour ta réponse, j'en suis conscient, et j'effectuerai l'opération dans un espace ventilé et avec masque.
Concernant la question du toner générique quelqu'un a t il une réponse ? Peut il exister une différence au niveau de la taille des particules, des caractéristiques magnétiques ou thermiques ?
Marsh Posté le 21-11-2007 à 16:56:52
oui clairement, chaque marque a une poudre spécifique et même chez une marque il y a des différences entre les cartouche!!!
C'est quoi le modèle de ton imprimante?
Marsh Posté le 22-11-2007 à 11:28:46
J'ai une Konica Minolta 2400W et j'ai trouvé de la poudre EPSON pour moitié prix... Je me posais la question de la compatibilité.
En même temps je doute que les poudres vendues sur ebay soient spécifiquement fabriquées pour chaque imprimante, à moins que ?
Marsh Posté le 23-11-2007 à 09:54:03
J'ai cherché un peu, si ta machine est bien une 2400 laser couleur pas la peine de te fatiguer, il y a une puce sur ta cartouche et même si tu la recharge elle ne fonctionnera pas...
Raproche toi d'un spécialiste de la recharge pour qu'il le face, ça sera un peu plus chère mais ça fonctionnera et ça sera garantie...
Marsh Posté le 24-08-2004 à 13:48:58
Un de mes amis aimerait recharger en poudre le toner de ses imprimantes laser.
Jaimerais savoir si quelquun la déjà fait et comment faire.
Il a essayé ceci :
Il a ouvert le toner plein dune imprimante, a prélevé un peu de poudre pour lintroduire dans le toner vide dune deuxième imprimante (même marque, modèle différent) et a rebouché les 2 toners (il a enlevé et remis les bouchons en plastique qui se trouvent sur le côté)
Résultat : le premier toner nest plus utilisable, limprimante signale une erreur.
Sil remet un toner non bricolé, ça fonctionne.
Le deuxième toner ne fonctionne pas non plus.
Il se demande si les cartouches sont sous pression ou sous vide
Bref si vous pouviez méclairer un peu, je ferais un heureux.
Cordialement
Vicens
