mes reglages au pif dans mon bios - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2002 à 17:52:46
les réglages par défaut, sur toutes les mobos actuelles sont souvant très bon. seul les réglages cpu/ddr/agp sont à toucher donc:
agp : mettre de preférence en agp 4x avec un aperture de 64 ou 128 MB (32MB est trop peu)
fastwrite: c'est un plus met ça peut te rendre instable.
cpu: bin tu testes en o/c (fo toucher au voltage forcément pour o/c)
ddr: timings à tester en fonction du fsb que tu mets.
pour les tests:
comme tu peux désynchroniser ta ram et ton fsb, mets un ratio de manière à avoir la ddr haute en fréquence, et teste ta ddr avec memtest, ça te donnera la limite de stabilité de la ram.
tu peux tester les timings aussi comme ça.
une fois que tu as testé ta ram, tu connais sa limite, tu remets le fsb:mem à 1:1 et tu o/c le cpu sachant la fréquence limite de ta ddr.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone le 17-05-2002 à 17:53:03--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-05-2002 à 17:57:42
| bjone a écrit a écrit : les réglages par défaut, sur toutes les mobos actuelles sont souvant très bon. seul les réglages cpu/ddr/agp sont à toucher donc: agp : mettre de preférence en agp 4x avec un aperture de 64 ou 128 MB (32MB est trop peu) fastwrite: c'est un plus met ça peut te rendre instable. cpu: bin tu testes en o/c (fo toucher au voltage forcément pour o/c) ddr: timings à tester en fonction du fsb que tu mets. pour les tests: comme tu peux désynchroniser ta ram et ton fsb, mets un ratio de manière à avoir la ddr haute en fréquence, et teste ta ddr avec memtest, ça te donnera la limite de stabilité de la ram. tu peux tester les timings aussi comme ça. une fois que tu as testé ta ram, tu connais sa limite, tu remets le fsb:mem à 1:1 et tu o/c le cpu sachant la fréquence limite de ta ddr. |
ben dit,c'est des bon conseil ça
,je vais telecharger
memtest et essaiyer tout ça
merci bjone
Marsh Posté le 17-05-2002 à 17:59:07
le "reset configuration data" est à mettre après un changement de slot pour un périph pci, ou un ajout.
le "pnp os", quand il est activé laisse l'attribution des IRQs des périphs pci à la charge de l'os. quand il est désativé c'est donc le bios fixe les irqs.
ça a ses avantage et ses inconvéniants.
(si la carte est acpi, ça aura peu ou pas d'influance avec un w2k/wxp)
attention si tu mets le "pnp os" à yes, les irqs ne sont pas "spécifiés" et par exemple les outils de configuration DOS des cartes réseau ne pourront pas initiliser la carte réseau.
en fait quand le "pnp os" est à yes, tout ce qui n'est pas "critique" n'a pas d'irq assigné (comme les cartes réseau, les cartes multimédia, presque tout ce qui n'a pas de bios).
ce qui fait qu'en pnp os à yes, une carte scsi qui a un bios aura sont irq d'attribué, une carte réseau n'aura pas d'irq d'attribué.
voilà pour le petit détail du "pnp os".
Marsh Posté le 17-05-2002 à 18:05:13
je suis vert a la vitesse que tu ecrit et qui tu m'explique en detaille les reglages.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 18:17:10
c'est clair pour les newbies comme moi les reglage du bios
son chiant a comprendre (surtout quand on ne connais pas l'anglais),c'est chouette d'avoir de l'aide par des experts
dans leur domaine
Marsh Posté le 18-05-2002 à 02:04:41
vi tres util
pour une fois ou klk1 repond clairement sans envoyer chier
( jdis sa jsuis NRV mais bon ya des jours
donc merci pour les info
Marsh Posté le 18-05-2002 à 02:09:02
attention à l'os/2 onboard memory > 64 MO, c'est un astuce propre pour que OS/2 utilise bien plus de 64 Mo de ram !!!
normalement ça doit pas être activé pour les autres os...
(tout comme le memory hole 15-16MB, c'est pour des cas particuliers)
Marsh Posté le 18-05-2002 à 02:09:32
Petit modif à essayer :
video memory cache mode en uscw (de mémoire) à essayer si sa CG accepte.
Marsh Posté le 18-05-2002 à 02:15:57
en ce concerne les geforces, les détonators activent l'USWC sur l'espace mémoire du framebuffer ( la ram vidéo quoi
de plus par expérience, l'option "video memory cache mode" active uniquement l'USWC sur l'espace VGA (A0000h), alors que les anciennes mobos (comme la p2) activaient l'USWC sur l'espace VGA et l'espace mémoire vidéo total de mapé...
on peut voir la différence avec le test de performances "shiny" livré avec mdk (le premier) qui travaillait en vesa 2.0.
donc bien que dans le passé je recommandais chaudement d'avoir l'USWC d'activé, comme les drivers nvidia le font d'eux-même, autant laisser faire le driver qui sait si il USWCer qu'une certaine partie de la plage mémoire mapée...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone le 18-05-2002 à 02:16:41--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-05-2002 à 02:18:46
Je ne peux que m'incliner devant toi.
D'après toi le pci 2.1 latency compliant doit-il être activé ?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 02:23:02
je pense.
souvant il est marqué en commentaire dans le bios que tout périph pci 2.1 en a besoin (et si tu regardes ce que t'as en pci, généralement c'est du pci 2.1)
Marsh Posté le 18-05-2002 à 11:46:29
a priori tu peux egalement changer ca :
-cpu level2 ecc cache enable
en disabled, ca te fera gagner en perfs, l'ecc cache (error control correction il me semble) n'est vraiment utile que pour les serveurs
-bios update enable
en disable, ca empechera le bios d'etre flashé
Marsh Posté le 18-05-2002 à 11:53:40
pour le bios update je l'active car tu peux flasher le bios
avec un utilitaire asus update sous windows ,c'est bien pratique ce truc la
au - tu ne peut pas ratter ton flash
(pour les newbies c'est l'ideal)
Marsh Posté le 18-05-2002 à 11:55:17
| starfix a écrit a écrit : pour le bios update je l'active car tu peux flasher le bios avec un utilitaire asus update sous windows ,c'est bien pratique ce truc la (pour les newbies c'est l'ideal) |
euh si ... y a une raison pour rater le flashage ... et tu l'as citée ... WINDOWS ... j'prefere rebooter en dos ... enfin c un avis perso
Marsh Posté le 18-05-2002 à 12:07:49
| HappyHarry a écrit a écrit : euh si ... y a une raison pour rater le flashage ... et tu l'as citée ... WINDOWS ... j'prefere rebooter en dos ... enfin c un avis perso |
je sais que tu as raison ,il y avait un topic d'un mec qui a
rate son flashage sous windows
,mais sous le bios et
apparament l'ideal mais un peu pas facile a realiser (j'ai les pètoche) du coup je ferme toute les application dans windows
avant de l'effectuer et j'ai un ondulateur sur le pc comme ça pas de panne de courant
Marsh Posté le 18-05-2002 à 12:30:23
| starfix a écrit a écrit : je sais que tu as raison ,il y avait un topic d'un mec qui a rate son flashage sous windows apparament l'ideal mais un peu pas facile a realiser (j'ai les pètoche) du coup je ferme toute les application dans windows avant de l'effectuer et j'ai un ondulateur sur le pc comme ça pas de panne de courant |
oui c'est mon frangin qui avait niqué le bios de sa P4S533 acheté aux US
sous windows c'est pas les applications qui peuvent perturber les drivers en mode kernel (.SYS).
enfin il acheté une P4S333 chez surcouf il a reflashé son bios à chaud et remené la PS333
enfin il m'a fait d'autres trucs comiques après
sinon pour l'ECC j'ai jamais vu (mesuré) de baisses de perfs avec, que ce soit le p3 ou l'athlon donc...
Marsh Posté le 20-05-2002 à 11:04:21
Ou est-ce ke tu le trouve toi mem test?
Marsh Posté le 20-05-2002 à 11:24:44
ReplyMarsh Posté le 20-05-2002 à 11:33:29
| romano a écrit a écrit : une toute petite question combien de temps pour 512 |
tu me pose une colle
Marsh Posté le 17-05-2002 à 17:45:30
salut
,mais reglage au pif sont t 'il
Voila je ne sais pas trop regler mon bios
ma carte mere est un asus a7a266 avec un athlon 1.4 tb et j'aimerai reelement exploiter au maximum c'est potentiel
mais comme je suis nul dans c'est reglage (le 3/4 du temps
c'est du pif ) et personne de mon entourage ne connais ce
mysterieux setup a regler
Donc je me tourne vers vous l'elite du hardware.
ma config:
Asus a7a266 (ali)
athlon 1.4 tb
512mo ddr
radeon evil master 2 64 mo ddr (power color) agp
sound blaster 1024
hdd 30 go ibm dlta ata 100
*ADVANCED
-cpu speed manuel
-cpu frequency multiple 10.5x
-cpu/pci frequency(mhz) 133/33
-cpu/memory frequency ration 1:1
-cpu vcore setting manuel
-cpu vcore 1.750v
-cpu level 1 cache enable
-cpu level 2 cache enable
-bios update enable
-ps/2 mouse function auto
-usb legacy support auto
-os/2 omboard memory]64m enable
*ADVANCED/CHIP CONFIGURATION
-sdram configuration by speed
-sdram cas latency 2.5t ddr/3t sdram
-sdram ras 3t
-sdram " " 3t
-sdram ma/cmd leadoff timing fast
-sdram short latcency mode disable
-system acceleration mode enable
-graphics aperture size 32mb
-agp capabilite 4x
-agp fast write enable
-video memory cache mode uc
-memory hole at 15m-16m disable
-pci 2.1 latency compliant enable
-delay transaction disable
-onboard pci ide both
*ADVANCED/PCI CONFIGURATION
-slot1 auto
-slot2 auto
-slot3 auto
-slot4 auto
-slot5 auto
-pci/vga palette snoop disable
-pci/lantency timer 32
-symbios scsi bios disable
-usb function both
-primary vga bios agp vga card
*BOOT
-1 ide hard drive ibm dlta
-2 cd-rom
-3 """"""
-plug and play os no
-reset configuration data no
-boot virus detection disable
-quick power on self test enable
-boot up floppy seek disable
ouffffff c'est fini
bon pour vous
merci d'avance de vos conseils
