Refroidissement disque dur : vous avez quoi comme modèle? - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2002 à 15:03:30
y a un modele Lian Li aussi qu'est un poil plus cher mais qui m'a l'air plus serieux.
vu chez eurisko : http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 9udmVydD0=
Marsh Posté le 15-02-2002 à 15:11:15
| HappyHarry a écrit a écrit : y a un modele Lian Li aussi qu'est un poil plus cher mais qui m'a l'air plus serieux. vu chez eurisko : http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 9udmVydD0= |
merci mais il est grand ce modèle, dans ma troisième baie 5 1/4, j'ai pas autant de longueur disponible...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 15:14:26
moi je disais ca paske cui la a l'avantage d'integrer le dd donc ca doit marcher mieux, m'enfin c sur que je vois pas ta tour !
Marsh Posté le 15-02-2002 à 15:19:23
| HappyHarry a écrit a écrit : moi je disais ca paske cui la a l'avantage d'integrer le dd donc ca doit marcher mieux, m'enfin c sur que je vois pas ta tour ! |
Elle est pitite...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-02-2002 à 15:22:38
marche pas l'image
m'enfin moi cequi m'embete, si g bien pigé le truc pour le Istorm, c une cartouche qui vient s'inserer dans une baie 5"1/2, et donc ca implique qu'il faut que tu montes ton dd dans une autre baie ... je me trompe ?
Marsh Posté le 15-02-2002 à 15:38:22
| HappyHarry a écrit a écrit : marche pas l'image m'enfin moi cequi m'embete, si g bien pigé le truc pour le Istorm, c une cartouche qui vient s'inserer dans une baie 5"1/2, et donc ca implique qu'il faut que tu montes ton dd dans une autre baie ... je me trompe ? |
non, ton HDD se mets dans la baie. Ils livrent les adaptateurs en forme de U pour mettre ton HDD dedans.
Elle marche l'image...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 15:40:34
ah ben autant pour moi alors ...
ca doit etre pareil les deux
ben si le lian li rentre pas dans ta tour prends l'autre !
Marsh Posté le 15-02-2002 à 16:01:46
| HappyHarry a écrit a écrit : ah ben autant pour moi alors ... ca doit etre pareil les deux ben si le lian li rentre pas dans ta tour prends l'autre ! |
je ne sais pas s'il rentre dans ma tour, je dois mesurer ce soir...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 16:14:47
j'ai pas tout suivi, mais si un disque à mettre dans une baie 5 1/4 avec des adaptateurs, ben y suffit d'avoir une baie 5 1/4 libre
(à priori sur la photo on voit pas bien, y a l'air d'avoir 2 baies)
Marsh Posté le 15-02-2002 à 16:24:44
| popoles a écrit a écrit : j'ai pas tout suivi, mais si un disque à mettre dans une baie 5 1/4 avec des adaptateurs, ben y suffit d'avoir une baie 5 1/4 libre (à priori sur la photo on voit pas bien, y a l'air d'avoir 2 baies) |
On parlait de rack de refroidissement et d'un modèle en particulier qui faisait se demander à HappyHaryy si le rack prenait toute la place y compris celle du disque dur. Or ce modèle se met en effet dans une baie 5 1/4 mais le disque s'intègre dans le rack.
Sur la photo, il y a 3 baies 5 1/4, il m'en reste une de libre.
Marsh Posté le 15-02-2002 à 16:27:41
ok c'est cool alors
Marsh Posté le 15-02-2002 à 16:47:59
HD Fujistu 15000 rpm : aucun refroidissement, quasi inaudible
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:05:50
j'ai acheté un machin bas de gamme, hdd cooler je sais pas trop que modele ... 90 F, un ventilo, à fixer en-dessous du HDD, en alu (existe aussi meme modele en plastok à 70 F) ... le ventilo n'a pas tenu une semaine, il était pas très bruyant, mais avait un bruit très strident assez dérangeant (je laisse mon PC allumé à 4 m de moi quand je dors), sinon il refroidissait bien (IBM DTLA 307045)
j'ai remis un peu d'huile sur le ventilo et il est reparti, mais bon j'ai pas trop confiance maintenant =)
finalement, jme suis bricolé un trou dans le métal de ma tour pour y glisser un ventilo de 80 devant mes 2 disk durs (WD 40 Go + IBM 60 Go), bah ça va now, toujours bien au frais les DD ^_^ !)
sinon, pour les rack ventilés j'en ai jamais vu qui faisaient pas de bruit très désagréable ou au moins strident ... mais je suis pas un expert en la matière ...
FtY
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:08:16
| _FtY_ a écrit a écrit : j'ai acheté un machin bas de gamme, hdd cooler je sais pas trop que modele ... 90 F, un ventilo, à fixer en-dessous du HDD, en alu (existe aussi meme modele en plastok à 70 F) ... le ventilo n'a pas tenu une semaine, il était pas très bruyant, mais avait un bruit très strident assez dérangeant (je laisse mon PC allumé à 4 m de moi quand je dors), sinon il refroidissait bien (IBM DTLA 307045) j'ai remis un peu d'huile sur le ventilo et il est reparti, mais bon j'ai pas trop confiance maintenant =) finalement, jme suis bricolé un trou dans le métal de ma tour pour y glisser un ventilo de 80 devant mes 2 disk durs (WD 40 Go + IBM 60 Go), bah ça va now, toujours bien au frais les DD ^_^ !) sinon, pour les rack ventilés j'en ai jamais vu qui faisaient pas de bruit très désagréable ou au moins strident ... mais je suis pas un expert en la matière ... FtY |
Merci pour ces infos:
Il paraît que celui-ci est silencieux.
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:08:45
j ai couper le boitier a la scie cloche et j ai installer un ventiloe en 80x80 devant les durs...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:10:22
| Fantome a écrit a écrit : j ai couper le boitier a la scie cloche et j ai installer un ventiloe en 80x80 devant les durs... http://zeboooh.multimania.com/photos/pic1.jpg |
Merci mais il me semble que t'as un rack de refoidissement là... C'est quoi et est-il bruyant et efficace?
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:13:28
| pentier a écrit a écrit : Merci mais il me semble que t'as un rack de refoidissement là... C'est quoi et est-il bruyant et efficace? |
En bas des 5,25 c est une turbine de 12cm en extraction et oui c est bruyant mais ca a l avantage de foutre l air chaud du proce tres rapidement dehors
Dans le 3eme emplacement oui ya un rack ventilé, mais le dur qui est dedant ne chaufe pas des masses alors je peu pas te garentir sont efficacitée...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fantome--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:15:38
par contre le 80x80 lui fait pas des masses de bruit...
un ti ventilo a 90frs acheter a Ultra Media pas loin de la sortie arriere de surcouf
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:18:54
| Fantome a écrit a écrit : par contre le 80x80 lui fait pas des masses de bruit... un ti ventilo a 90frs acheter a Ultra Media pas loin de la sortie arriere de surcouf |
Désolé mais je suis en Belgique... Faut que j'achète à Bxl.
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:19:19
ds le meme genre mais sur 2 baies 5"1/4, mon disk est derriere et le ventilo refroidi les trois lecteurs...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:19:46
| amdmanu a écrit a écrit : HD Fujistu 15000 rpm : aucun refroidissement, quasi inaudible |
ça serait pas celui là qui a des paliers hydrauliques
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:26:00
| pentier a écrit a écrit : Désolé mais je suis en Belgique... Faut que j'achète à Bxl. |
bah dezs ventilos en 80x80 au pire des cas tu le recupere dans une vieille alim..
ca m etonerai quand meme que ce ti ventilo soit pas vendu en belgique...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 08:12:03
aidez-moi, ce serait
car je deviens
Marsh Posté le 18-02-2002 à 08:26:49
Pareil, tous mes disk sont monté dans les emplacement 5.1/4 avec un 92 en 7 volts devant.
Marsh Posté le 18-02-2002 à 09:42:07
Bricolo orgarnise une commande groupée (ds o/c) chez blocknoise.com....
se sont les ventilos les plus silencieux à se qu'il parait.
Y'a sa pour les hdd: http://www.blacknoise.com/hl200.jpg
le ventilo est livré avec un adapateur 7v et fait 11 ou 19db...
Je me le suis pris
Marsh Posté le 18-02-2002 à 09:59:08
| Shinji_kun64 a écrit a écrit : Bricolo orgarnise une commande groupée (ds o/c) chez blocknoise.com.... se sont les ventilos les plus silencieux à se qu'il parait. Y'a sa pour les hdd: http://www.blacknoise.com/hl200.jpg le ventilo est livré avec un adapateur 7v et fait 11 ou 19db... Je me le suis pris |
Merci mais moi sur le site blacknoise, je serais plus intéressé par celui-ci :
Marsh Posté le 18-02-2002 à 10:11:22
oué...
il est plus joli mais:
-plastique donc moins bien pour la chaleur
-prix ?
-bruit ? (g pas l'impression qu'il y est un ventilo (aussi) silencieux dedans)
Je l'avais vu celui la mais je ne l'ai pas prix pour les raison que je te donne.
M'enfin il ne dois pas etre mal cai sur
M'enfin le mieux sa reste un ventilo placé en façade juste devant... (reste à voir le bruit et si cai faisable).
voila bonne chance!
Marsh Posté le 18-02-2002 à 10:16:17
| Shinji_kun64 a écrit a écrit : oué... il est plus joli mais: -plastique donc moins bien pour la chaleur -prix ? -bruit ? (g pas l'impression qu'il y est un ventilo (aussi) silencieux dedans) Je l'avais vu celui la mais je ne l'ai pas prix pour les raison que je te donne. M'enfin il ne dois pas etre mal cai sur M'enfin le mieux sa reste un ventilo placé en façade juste devant... (reste à voir le bruit et si cai faisable). voila bonne chance! |
Celui dans la commande de bricolo, il se place sous le DD? Ou alors comme tu dis en façade?
Marsh Posté le 18-02-2002 à 10:20:43
hé bien j'en suis pas sur
j'pense qu'il se place en dessous ou au dessus du dd.
Oui parce qu'il y a un autre model pour les emplacement type cd-rom donc cai sa.
Si ta tour est déja bien aéré alors je pense que cai tres bien, ds la cas contraire vo mieux coller un ventilo juste devant en façade.
Marsh Posté le 18-02-2002 à 10:23:14
| Shinji_kun64 a écrit a écrit : hé bien j'en suis pas sur j'pense qu'il se place en dessous ou au dessus du dd. Oui parce qu'il y a un autre model pour les emplacement type cd-rom donc cai sa. Si ta tour est déja bien aéré alors je pense que cai tres bien, ds la cas contraire vo mieux coller un ventilo juste devant en façade. |
Pq? Si elle est pas bien aérée, ce genre de ventilo sera sans effets?
Par contre, quand je regarde la photo, je me demande comment il se fixe ce ventilo???
Marsh Posté le 18-02-2002 à 10:30:12
non, ds tout les cas il sera tres utile mais l'avantage d'un ventilo en façade c'est qu'il lui améne de l'air frais... sa fait toute la différence.
Si tu a déja 2 ventilos (un devant et un derriére) pour aérer alors... alors a mon avis t'as pas besoin de t'emmerder a refroidir plus ton dd (déja)....
enfin bref cai toi qui vois.
Marsh Posté le 18-02-2002 à 10:36:36
| Shinji_kun64 a écrit a écrit : non, ds tout les cas il sera tres utile mais l'avantage d'un ventilo en façade c'est qu'il lui améne de l'air frais... sa fait toute la différence. Si tu a déja 2 ventilos (un devant et un derriére) pour aérer alors... alors a mon avis t'as pas besoin de t'emmerder a refroidir plus ton dd (déja).... enfin bref cai toi qui vois. |
J'ai une petite tour Aopen 300 w avec juste le ventilo de l'alim derrière et un Taisol Aqua690 pour mon Athlon XP 1600+
Mon DD est un IBM et il a commencé à siffler. Sur le net, j'ai vu qu'il fallait le refroidir pour éviter certains problèmes et qu'en général, les 7200 rpm, ben il faut les refroidir.
Mon DD est entre 37 et 40° et on est en hiver. J'ose pas imaginer ce qui va se passer en été. Donc il me faut un ventilo.
Merci pour tes conseils...
Mais je me demande toujours comment il se fixe?
Marsh Posté le 18-02-2002 à 10:44:52
| pentier a écrit a écrit : J'ai une petite tour Aopen 300 w avec juste le ventilo de l'alim derrière et un Taisol Aqua690 pour mon Athlon XP 1600+ Mon DD est un IBM et il a commencé à siffler. Sur le net, j'ai vu qu'il fallait le refroidir pour éviter certains problèmes et qu'en général, les 7200 rpm, ben il faut les refroidir. Mon DD est entre 37 et 40° et on est en hiver. J'ose pas imaginer ce qui va se passer en été. Donc il me faut un ventilo. Merci pour tes conseils... Mais je me demande toujours comment il se fixe? |
oui donc ta tour est tres mal aérer et je me demande meme comment ton athlon fait pour ne pas avoir trop chaud !!
ton aqua est efficace au moins.
Il te faut vraiment un ventilo en extraction en plus de ton alim... vraiment!!!
Pour la fixation, t'embéte pas trop... cai standart donc tu verra quand tu l'aura
(prends un s2 ds la commande de bricolo pour aérer en tout cas)
Marsh Posté le 18-02-2002 à 10:48:27
| subwoofer a écrit a écrit : ds le meme genre mais sur 2 baies 5"1/4, mon disk est derriere et le ventilo refroidi les trois lecteurs... http://membres.tripod.fr/g_michel6 [...] cf0023.jpg |
On a les memes enceintes
(oui je sais c'est pas le sujet ...)
Marsh Posté le 15-02-2002 à 11:31:56
Je voudrais refroidir mon DD mais je ne sais pas quoi choisir.
Alors quel ventilo vous avez pour refroidir votre disque (marque, référence éventuelle, lieu d'achat) et surtout quel est votre degré de satisfaction et le niveau de bruit?
Merci.
[UPDATED]
en fait je voudrais acheter ca :
ou ca
Où puis-je trouver cela?
