disque dur a l'envers ? - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2002 à 18:48:23
aparemment ca pose pas de soucis
moi je tourne comme ca depuis quelques temps et pas dde problemes
Marsh Posté le 14-02-2002 à 18:49:50
en principe c'est sous vide dans la boiboite et le mécanisme supporte toutes les positions du kamasutra.
Les disque de mes serveurs sont moitié à la verticale et autre moitié à l'horizontale dessous dessous peu importe
Marsh Posté le 14-02-2002 à 18:50:19
AUCUN pb
tu peux le mettre ds tous les sens a l horizontal et a la vertical...mais surtout PAS inclinée...voila
....bye
Marsh Posté le 14-02-2002 à 18:50:29
Pas de problème si il est posé à l'envers (evidemment éviter de le retourner pendant qu'il fonctionne
Marsh Posté le 14-02-2002 à 18:53:44
merci a tous pour vos réponses net et précises.
Marsh Posté le 14-02-2002 à 19:00:34
| krlish cabecou a écrit a écrit : AUCUN pb tu peux le mettre ds tous les sens a l horizontal et a la vertical...mais surtout PAS inclinée...voila ....bye |
pkoi pas incliné ?
juste pour curiositée
Marsh Posté le 14-02-2002 à 19:03:07
L'accéleration gravitationnelle est la réponse à ton interrogation
Si tu cherche à comrpendre pourquoi pioche dans les bouquins de physique (mécanique générale) et essaie de comprendre ce qu'est l'effet giroscopique.
Marsh Posté le 14-02-2002 à 19:03:44
arf ok c ca, moi je cherchais plus loin
Marsh Posté le 14-02-2002 à 18:47:27
ca parait con mais si un disque dur est retourné, quand il fonctionne en usage serveur ca craint ou ca change strictement rien ?
dd ibm 40 Go IDE 7200 rpm
(je dois le mettre a l'envers pour meilleure circulation de l'air
SELECT girls FROM world WHERE passion="info";
