Recherche Documentation IBM Aptiva - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2002 à 15:30:36
Ca doit être de la SDRAM quand même
Tu devrais pouvoir rajouter une barette de 128 Mo en gardant la tienne. Attention, certaines "vieilles" CM n'acceptent pas les "grosses" barettes de RAM.
Bonne recherche
Marsh Posté le 15-04-2002 à 15:33:13
à priori 2 slots mémoire et maxi 256M
donc 2 barettes 128M maxi possible
Marsh Posté le 15-04-2002 à 15:34:10
sinon c'est là :
http://www.pc.ibm.com/qtechinfo/MI [...] ubtype=Cat
Marsh Posté le 15-04-2002 à 15:35:22
taill a écrit a écrit : Ca doit être de la SDRAM quand même ![]() Tu devrais pouvoir rajouter une barette de 128 Mo en gardant la tienne. Attention, certaines "vieilles" CM n'acceptent pas les "grosses" barettes de RAM. Bonne recherche ![]() |
oui, je pense aussi que c'est de la SDRAM, mais je ne suis pas sure de pouvoir mixer deux barettes de taille différente...
Merci à toi
Marsh Posté le 15-04-2002 à 15:36:17
popoles a écrit a écrit : à priori 2 slots mémoire et maxi 256M donc 2 barettes 128M maxi possible oui, mais penses tu que je puisse en mettre 2 de taille différente ? (1 de 64 et 1 de 128 ?) Merci à toi |
Marsh Posté le 15-04-2002 à 15:39:10
popoles a écrit a écrit : sinon c'est là : http://www.pc.ibm.com/qtechinfo/MI [...] ubtype=Cat Génial, Merci à toi ! j'suis trop nulle, j'ai pourtant cherché... ![]() ![]() |
Marsh Posté le 15-04-2002 à 15:39:34
popoles a écrit a écrit : ben oui ![]() Merci merci ! ![]() |
Marsh Posté le 15-04-2002 à 15:45:26
Pour le melange des taille de RAM, y a pas de problemes.
Le probleme eventuel, ca serait une incompatibilite avec la barette de memoire deja dans le PC ou la carte mere.
Je dis ca parce que j'ai egalement eu un Aptiva (une belle crevure) et que j'ai eu quelque probleme en ajoutant une barette memoire (ca marchait mais la bande passante memoire avait diminue et ca influencait pas mal les perfs). Chez IBM, ils ont tendance a pas utiliser du matos tres standard pour t'obliger a acheter des pieces IBM ensuite.
Bon ca arrivera pas forcement un probleme dans ton cas, mais je prefere prevenir au cas ou.
Apparement, selon les specs de ta machine, tu ne peux pas depasser 256 Mo. Donc achete une barette de 128 Mo de SDRAM PC 133 et ca te fera passer a 192 Mo, ca sera pas mal.
Marsh Posté le 15-04-2002 à 15:45:34
3nityy a écrit a écrit : encore une question, si je veux mettre 256 mo, je dois obligatoirement remplir les deux slots, ou est ce que je peux juste en remplir 1 ? (concrètement, est ce que je peux mettre une 256 , ou dois je mettre 2*128mo ?) encore merci ![]() |
Marsh Posté le 15-04-2002 à 15:53:05
popoles a écrit a écrit : je pense plutot 2 x 128m obligatoire super merci ! ![]() ça m'aide vraiment parce que je me commençais a me demander ce que j'allais bien pouvoir faire de ce PC... vu le prix qu'il va me couter au final, j'ai pas encore les moyens de le balancer par la fenêtre, même si ce n'est pas l'envie qui m'en manque... ![]() ![]() |
Marsh Posté le 15-04-2002 à 15:54:18
Ernestor a écrit a écrit : Pour le melange des taille de RAM, y a pas de problemes. Le probleme eventuel, ca serait une incompatibilite avec la barette de memoire deja dans le PC ou la carte mere. Je dis ca parce que j'ai egalement eu un Aptiva (une belle crevure) et que j'ai eu quelque probleme en ajoutant une barette memoire (ca marchait mais la bande passante memoire avait diminue et ca influencait pas mal les perfs). Chez IBM, ils ont tendance a pas utiliser du matos tres standard pour t'obliger a acheter des pieces IBM ensuite. Bon ca arrivera pas forcement un probleme dans ton cas, mais je prefere prevenir au cas ou. Apparement, selon les specs de ta machine, tu ne peux pas depasser 256 Mo. Donc achete une barette de 128 Mo de SDRAM PC 133 et ca te fera passer a 192 Mo, ca sera pas mal. ![]() ok, je vais alors adapter l'idée de mettre 2 * 128 directement dans la machine, ça limitera d'autant les pb de compatibilité... merci beaucoup a toi ![]() |
Marsh Posté le 15-04-2002 à 15:54:55
quoique ..... j'ai un doute
il me semble que l'aptiva 430 est basé sur la carte mère gigabyte 6wmmc7, et cette carte a 2 slots mémoire supportant chacun 256m
Marsh Posté le 15-04-2002 à 16:03:47
C'est sur que si tu veux absolument 256 Mo et que ta carte mere accepte les barettes de 256 Mo, ca coutera moins cher que 2x 128 Mo. Mais 64 + 128 c'est pas mal aussi.
Faut trouver un gentil vendeur chez qui tu peux tester le materiel avant d'acheter
Marsh Posté le 22-04-2002 à 17:25:51
Je ne vais pas régler ton problème de ram... Du moins pas tout de suite, mais je te contacte parceque justement je suis intéressé pour acheter un APTIVA 2194-430 le meme que toi à pas trop cher.
cf : http://www.rueducommerce.fr/destoc [...] aireID=295
Qu'en penses tu au final ?En es tu contente quand meme ? avec 256 MO de ram bien sur ! (64 c'est pas assez)
Marsh Posté le 26-09-2002 à 18:24:51
[citation][nom]3nityy a écrit[/nom]Bonjour à tous,
Salut ! c'est surement un peu tard! Je possède un aptiva 430 avec 384 Mo de RAM 256 sur la bank 0 et 128 sur bank 1 Possède aussi notice Laisse un mail si tu es toujours sur le sujet.
Marsh Posté le 15-04-2002 à 15:23:15
je suis nouvelle sur ce forum.
Je suis l'"heureuse" propiétaire d'un IBM Aptiva 430 (céléron 600, souscris en epack avec Net-up).
Je souhaite upgrader la mémoire, mais je ne sais pas ou trouver la doc technique de PC.
J'ai 64mo, et je souhaite passer a 128 ou 256, mais je ne sais si je dois obligatoirement mettre 2 barettes de 128 (ou 2 barettes de 64) ou si je peux laisser la barette de 64 d'origine et simplement rajouter une de 128 ou 256...
En espérant que ma question est suffisemment claire...
J'ai regardé sur le site d'IBM, qui ne semble pas mettre en ligne de doc technique sur des Pc de plus d'un 1/2, et donc sur celui ci en particulier.
Si quelq'un pouvait me communiquer une adresse, ou des infos, ce serait super sympa...
3nityy
