comment connecter une antenne rateau ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-09-2005 à 22:18:33
Le cable d'antenne est un cable coaxial.
Dificile d'expliquer sans dessin,mais généralement sur une antenne il y un systeme vissé ponté.Le centre du cable doit etre pris dans la partie vissée et les filaments de la tresse doivent etre en contact avec le ponté.Pour cela on les rabat sur le cable.
Les trés vieilles antennes possédaient deux vis.
Si c'est votre cas,fixer le centre du cable sur une des vis et la tresse sur l'autre vis en faisant bien attention que l'un des filament de la tresse ne vienne pas entrer en contact avec l'ame (le gros brin) du cable.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 22:19:29
Marsh Posté le 05-09-2005 à 22:56:29
merci de votre reponse;
apparement j'ai plusieurs vis..??.voici la photo
[img]
Marsh Posté le 05-09-2005 à 23:44:23
C'est en haut que ça se passe:l'âme du cable doit être vissée dans X et sous Y,tu visses de façon à coincer le cable sur lequel tu auras rabattu la tresse du blindage.J'ai ajouté un bout de cable pour te montrer les détails:
       1 est l'âme dénudée à une longueur suffisante mais pas plus de façon que
       2 gaine isolante de l'âme de longueur telle qu'elle vient buter contre la fixation X et à ras de Y de façon que la tresse repliée sur la gaine(3) extérieure soit coincée correctement.
  Il s'agit ici d'un cable à double blindage
  Et une petite dernière
  Si les fils rabattus sont trop longs comme ici,il vaut mieux les raccourcir un peu.
Marsh Posté le 06-09-2005 à 10:26:50
super ! merci beaucoup, je pouyvais pas espérer mieux comme explication ! vous m'enlevez une sacrée épine du pied !
Marsh Posté le 06-09-2005 à 10:48:05
Autre chose:en dénudant ,gaffe avec le cutter parce que les fils de cuivre se coupent très facilement.
  Pendant qu'on y est,voilà comment je procède(chacun a sans doute sa méthode)
       -Je tourne doucement(quitte à m'y reprendre à deux fois) le cable sur la lame du cutter et je tords la gaine comme si je voulais visser.Ce qui est coupé se décolle:photo 1
       -je finis simplement en appuyant le cutter sur ce qui tient encore.Par ce procédé,tu ne te retrouves pas avec les fils complètement cisaillés.
  Bon courage. ![]()
Marsh Posté le 22-05-2008 à 15:05:35
Bonjour a tous merci pour ces petites explications qui m'ont étaient très précieuse je suis actuellement en cour, ou l'on effectue un travail sur le montage et l'installation d'antenne râteau
Bonne journée a tous !
Marsh Posté le 22-05-2008 à 16:06:39
bien content qu'un ancien topic puisse être retrouvé et encore servir.Merci à toi d'avoir donné des nouvelles
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:21:54
bonjour la compagnie,
voilà je suis en manque d inspiration, je viens d acheter une antenne rateau, une OPTEX 2000, j'ai le bout du cable tv qui m'attend dans les combles je peux pas y aller personnellement physiquement. Dans le mode d'emploi ils me disent de denuder le cable coaxial et de monter le connecteur F vendu separement. Déja je pensais tt avoir moi
seulement regardez les photos suivantes,
 la petite piece etait vissé sur le bloc noir, s'en est pas un de connecteur "f" ??
merci d'avance
PS: j'ai acheter une tv lcd qui arrive mercredi et ils me proposent de l'installer, j'ai donc qq jours pour réussir cette installation d'antenne
Marsh Posté le 31-01-2009 à 13:10:16
| heltika a écrit :    |
Si tu parle de la fiche sur la deuxième photo, oui c'est bien un connecteur F.
Il faut la monté sur le câble antenne, et la visser sur le boitier noir de la première photo.
Petite vidéo pour le montage : http://www.bricovideo.com/bricolag [...] abole.html
Marsh Posté le 05-09-2005 à 21:50:08
bonjour,
j'aimerai remettre mon antenne rateau mais je ne sais comment connecter le cable dans le petit boitier qui est sur l'antenne. j'ai deuc connecteurs (à vis). n'étant pas vraiment à l'aise sur un toit, j'ai pas envie de m'amuser à tester sur place . pourriez vous m'indiquer un site explicatif ou un schéma type ? merci à vous
