reboot sous win2k - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2002 à 10:49:16
Ton pc a un peu trop chaud, va au pole nord et laisse le dehors !
Marsh Posté le 25-07-2002 à 10:50:41
meme en mode sans echec le pc reboot avant la fin du chargement de win !!!
je ne comprend rien !!!
alors que quand je suis en mode MS/dos avec disquette de boot il ne plante pas j ai meme fait un scandisk
Marsh Posté le 25-07-2002 à 10:51:04
bas non je suis a 30-35°C au niveau cpu !!!
Marsh Posté le 25-07-2002 à 11:01:37
help !!!
Marsh Posté le 25-07-2002 à 11:06:28
Qu'est ce qui te fais....??!!!
un reboot brut de fonderie
un ecran bleu avant le reboot...??!!!
Tu as teste des barettes RAM avec un logiciel de test type (memtest ??!!)
Marsh Posté le 25-07-2002 à 11:06:53
Ou meme un autre OS???!!!
Une autre version de W2K que celle que tu as???!!!
Marsh Posté le 25-07-2002 à 11:20:17
quand j arrive a win2k le pc reboot tout seul
j ai meme pas d ecran bleu !!
Marsh Posté le 25-07-2002 à 11:40:12
Moi c'était à cause d'une barette de ram defectueuse !
Fait un memtest... on ne sait jamais.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 11:42:10
Tu vire toute tes cartes et tu laisse juste le strict minimum.
Tu demarre si ca marche pas c'est soi ta ram, proc, dd, voir CG.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 12:06:45
si c etait le cpu le pc ne demarrerais pas
je pensse peutetre un probleme de CG ou d alim voir HDD ou l install de win
mais si c etait la cg en mode sans echec il demarrerais
par contre en ms/dos le pc fonctionne correctement
Marsh Posté le 25-07-2002 à 12:12:27
Pour en etre sur.....
Essaye avec le matos minimum avec W2K....et en mode sans echec..
Si tu vois que cela reset.... formatte ton disk et mets une autre version de w2k (ou un autre OS) ou fait une multipartoch..
Il se peut que ce soit ta version de l'OS qui est naze..(de XP, j'vais plein de probleme et en passant a W2K ...zouuu plus rien.... W2K Rulezzzzzzz
Bref..... Essaye ce que je viens de te dire...et apres on avisera.... OK ..![]()
Marsh Posté le 25-07-2002 à 12:17:25
le probleme est que a froid win demarre le probleme n'apparais que quand le pc a chaufé !!!
Marsh Posté le 25-07-2002 à 12:25:20
Et ben ...cela ne peut pas etre si evident que ca.... car la temperature peut etre une cause... comme une DLL de merde qui blinde ta memoire qui fait rebooter ton PC (generalement c'est un ecran bleu mais bon.... les voies de l'informatique sont impenetrables)...
Et en formatant le tout en METTANT LE MINIMUM..
Tu utiliseras un logiciel de burning CPU afin de faire monter la temperature ...(ou tu joues a un jeu bien gourmant en 3D pendant deusx ou trois heures voir plus)... ou tu rippes un DVD...
Bref fait travailler sans relach ton CPU.....
Et si tu vois qu'il y a encore un reboot...... ben va dans le bios pour regarder la temperature de ton CPU... tu sauras la temperature a ne pas avoir....
A mon avis en procedant de cette maniere ...tu pourras incriminer ou non (ce que je te souhaite) la cause de ton probleme.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 12:34:46
en fait la temperature de mon cpu je la connais elle est a 35°C environ !!! et il ne chaufe pas je suis actuellement en watercooling !!!
Marsh Posté le 25-07-2002 à 12:37:37
Et ben tu n'as plus qu'a formate en config minimal et voir ce qui se passe.....
je ne vois pas comment tu peux faire autrement???!!!
Marsh Posté le 25-07-2002 à 12:44:05
mon pc est cramé ou koi !!!
Marsh Posté le 25-07-2002 à 12:56:07
Heu.... tu as compris ce que j'ai dit ???!!!!
Ton PC n'est pas crame... Format ton DD avec ta config minimale hardware .... afin de voir si ton PC n'est pas allergique a TA VERSION de W2K....
Marsh Posté le 25-07-2002 à 13:06:08
ouais je vais essayer mais par contre ca fonctionnais avant !!
Marsh Posté le 25-07-2002 à 13:13:05
ou on peut trouver ce soft: memtest
Marsh Posté le 25-07-2002 à 13:32:17
je me rappelle plus du site .... je passe par google avec "memtest 86" ...et normalement tu le rechoppe tres tres vite..
il va te cree une disquette boot (linux) et va te proposer un menu .... dans le lequel tu lui demanderas la totale...
Marsh Posté le 25-07-2002 à 10:41:07
j ai un probleme quand le pc est chaud en arrivant a win2k le pc reboot
qu est ce que ca peux etre ?
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
