mon pc reboot a partir de 52° - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2002 à 01:46:33
heu hlep quand meme c'est pas normal qu'il plante a cette température
Marsh Posté le 19-07-2002 à 02:11:23
tint c'est dingue il suffit que j'ouvre mon boitier,et que j'entrouve la fenetre qui est a 3m,avec a peine un filet d'air pour voir redescendre ma temp a 41° pour le proc en idle et 39° pour la tour
Marsh Posté le 19-07-2002 à 02:18:17
4.92 j'ai une enermax quand meme
Marsh Posté le 19-07-2002 à 02:20:17
| DarkAngel a écrit a écrit : Yakwa detonnant dans toossa |
bin que ca reboot a partir de 52 c'est tot quand meme.
j'ai un pote qui a son proc qui va a mini 60 et ca reboot pas
Marsh Posté le 19-07-2002 à 02:29:59
Tu mets un ventilo en bas de ton boitier et ca ira deja bps bps mieux. Pis tu aller juska en mettre un en haut aussi
Marsh Posté le 19-07-2002 à 02:39:01
c'est prévu d'en mettre meme deux en bas et deux en haut mais c'est pour dans la tour que je suis en train de fabriquer.
ce sera 4 S2 braché en 7v donc a 11db ca fera tres peu de bruit.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 02:48:23
G 4s2 et je peux te dire que ca en fait du bruit
(meme en 7volts). Sinon, je v essayer de les isoler avec du caoutchouc on c jamais
Marsh Posté le 19-07-2002 à 02:54:10
| DarkAngel a écrit a écrit : G 4s2 et je peux te dire que ca en fait du bruit |
bin mon nouveau silent viking a 23db je l'entends meme pas. et j'ai un s2 dans mon alim énermax et a part le soufle du vends c'est pas bruiant.
faut dire si y'a des petits trous a la plce de la prise d'air des ventilos ca augment sensiblement le bruit.
un coup de dremel et tu vire le surplus indésirable.
ensuite gedigoustic ou mieux le nouvelle mousse de 2cm d'épaisseur de noisebloker et ca devrait etre bien.
la c'est le 9cm d'origine de mon enermax qui fait tt le bruit
Marsh Posté le 19-07-2002 à 02:55:20
au fait tu les branches comment tes s2 ?
Marsh Posté le 19-07-2002 à 03:00:04
Erf si tu trouves un silent viking inaudible, c kler ke les s2 tu les entendra po. Moi g un zalman sur le proc avec le ventilo vendu dorigine pour 21ou22dB est vraiment nettement plus bruillant que les S2. Mais ta kwa comme disque dur???! ca commence a minquieter tout ca. G une oreille bionique sur-humaine ou quoi
Sinon, je les branches sur ma cm, c une KT7, ya 4prises pour ventilos directement intégrées dessus
Marsh Posté le 19-07-2002 à 03:03:06
bin enfait j'entends plus mon s2 en 12v dc 19db
que mon silent.
lui fait vraiment aucun bruit. j'ai testé en arretant a la main les 2 ventilos de l'ailm (pas longtps hein.)
mon DD est un seagate 80go qui doit pas dépasser 1 a 2 db c'est une pur merveille.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 03:04:01
| DarkAngel a écrit a écrit : Erf si tu trouves un silent viking inaudible, c kler ke les s2 tu les entendra po. Moi g un zalman sur le proc avec le ventilo vendu dorigine pour 21ou22dB est vraiment nettement plus bruillant que les S2. Mais ta kwa comme disque dur???! ca commence a minquieter tout ca. G une oreille bionique sur-humaine ou quoi Sinon, je les branches sur ma cm, c une KT7, ya 4prises pour ventilos directement intégrées dessus |
moi aussi j'ai 4 prises mais une est prise par l'alim et l'autre par le proc y'en reste que 2 pour 4 ventilos
Marsh Posté le 19-07-2002 à 03:04:29
Rah et dire que g hesité entre ca et le zalman et g prisle zalman
donc un S2 en 12 ca fé plus de bruit ok, et en 7?
Marsh Posté le 19-07-2002 à 03:05:00
| firebird2 a écrit a écrit : moi aussi j'ai 4 prises mais une est prise par l'alim et l'autre par le proc y'en reste que 2 pour 4 ventilos |
Ben moi g 2s2 qui soufflent sur le rad du proc aussi
Marsh Posté le 19-07-2002 à 03:10:04
| DarkAngel a écrit a écrit : Rah et dire que g hesité entre ca et le zalman et g prisle zalman donc un S2 en 12 ca fé plus de bruit ok, et en 7? |
bin en 12 ca fé 19db et en 7 11db y'a un gros écrat quand meme.
11 c'est rien.
pour pouvoir le brancher en 7 faut le prendre en retail ou faire une manip que je connais pas encore
Marsh Posté le 19-07-2002 à 03:10:38
| DarkAngel a écrit a écrit : Ben moi g 2s2 qui soufflent sur le rad du proc aussi |
hé? comment es ce possible?
Marsh Posté le 19-07-2002 à 03:11:59
Ben comme je t dit g un zalman alCu, c rad sont enormes et ya la place largement de fouttre 2 80mm dessus en soufflerie. Les 2 ventilos, je les branches directs sur la cm via ladaptateur 7V vendu avec
Marsh Posté le 19-07-2002 à 03:12:44
bon en l'état mon proc ds le meilleur des cas est a 41°
une fois par fort vent je suis descendu a 33 incroyable.alors j'immagine pas la meme chose en hiver. je pourrais l'O/C a fond
Marsh Posté le 19-07-2002 à 03:14:15
| DarkAngel a écrit a écrit : Ben comme je t dit g un zalman alCu, c rad sont enormes et ya la place largement de fouttre 2 80mm dessus en soufflerie. Les 2 ventilos, je les branches directs sur la cm via ladaptateur 7V vendu avec |
putin doit vraiment etre gigantesque ton rad déja je viens de remplacer mon pal 6035 qui en avais 1 de 60mm je le trouvais gros le nouveau je le trouvais énorme mais la!
Marsh Posté le 19-07-2002 à 03:19:47
Bah ca doit faire +/- 11cm de long sur 6/7 de large. Le ventilo d'origine c un 92mm, qui est fixé par une barre de fer elle meme fixée au niveau de la fixe des premieres cartes pci... truck de fou
G simplement remplacé ce ventilo par les 2s2 et voilou
Sinon, le silent viking, il est vraiment inaudible a ce point
darkAngel, à la quete du silence total, sans perfs de poorri aussi ![]()
Marsh Posté le 19-07-2002 à 03:25:37
bin je viens encore d'arreter les ventilos d'ailm et sérieux le bruit est plus que minime meme pas de soufle.si seulement l'alim pouvais en faire autant
j'aurais pas besoin d'isloer ma tour.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 03:25:56
| DarkAngel a écrit a écrit : Bah ca doit faire +/- 11cm de long sur 6/7 de large. Le ventilo d'origine c un 92mm, qui est fixé par une barre de fer elle meme fixée au niveau de la fixe des premieres cartes pci... truck de fou Sinon, le silent viking, il est vraiment inaudible a ce point darkAngel, à la quete du silence total, sans perfs de poorri aussi |
t'as pas une screen? c'est efficace au moins?
Marsh Posté le 19-07-2002 à 03:29:21
Une screen?
Sinon la je suis a 30° sur le proc et 24 ds le boitier.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 03:30:51
pas mal.
oui une screen du disspateur avec les 2 ventilos t'as pas ca en stock?
Marsh Posté le 19-07-2002 à 03:38:06
Arf nope g po ca
t'as ca sinon:
Le ventilo qui a sur la photo c un 92mm, donc tu imagines 2 80mm juste au dessus du ventilo monté (environ 2-3cm de distance entre les ventilos et le rad).
Marsh Posté le 19-07-2002 à 03:41:17
pfiou tu parle d'un bordel.
bon aller moi je te laisse dodo.
quand je reviens de vacance je commecrais la fabrication de ma tour j'ai déja un topic la dessus.
je vous tiens au courant et j'acheterais un ptite web cam pour les screen . a+
Marsh Posté le 19-07-2002 à 03:42:42
tcho a toi aussi si tu pars
Marsh Posté le 19-07-2002 à 01:08:09
en idle je suis a 47 tour ouverte et 51 fermé c'est assez genant. ma cm me dit que le chassi est a 43 je comprends vraiment pas pourkoi,et j'aimerais bien savoir ou cette temp est prise.
Message édité par firebird2 le 19-07-2002 à 02:11:53
"Sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul !" Montaigne
