RAID 0 + RAID 1 - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:14:38
non ... et pourquoi ?
hé bien voilà: pour faire du RAID 0 avec seulement 2DD sur le contôleur promise il faut utiliser les 2 ports IDE du contrôleur ... du coup tu ne peux plus faire de RAID1 (qui utilise aussi les 2 ports du contrôleur).
un contrôleur RAID ne permet qu'un type de configuration de son cluster. Alors soit tu fais du RAID0, soit du RAID1 ou alors du RAID0+1 (mais dans ce cas le RAID5 est qd même mieux)
voilou
[edtdd]--Message édité par lexdu--[/edtdd]
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:17:37
oui mais si je mets le raid0 en mastersur les controleur et le raid1 en slave?
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:22:52
| thecoin a écrit a écrit : oui mais si je mets le raid0 en mastersur les controleur et le raid1 en slave? |
Il semblerait que tu es oublié de lire une phrase dans mon texte précédent ... je la remet ici:
"un contrôleur RAID ne permet qu'un type de configuration de son cluster. Alors soit tu fais du RAID0, soit du RAID1 ou alors du RAID0+1 (mais dans ce cas le RAID5 est qd même mieux) "
et le RAID0+1 c'est pas 2DD en RAID0 et 2 DD en RAID1
c'est 4DD dont 2 sont les mirroirs (RAID1) des 2 autres qui sont en RAID0.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:37:31
Pour faire ce genre de conf. il te faut acheter des controleurs RAID plus fermormants type MYLEX, ADAPTEC en SCSI ou 3WARE Escalade et PROMISE Supertrack en IDE...
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:06:10
J'ai un controleur RAID promise, je voudrai faire la chose suivante: mettre deux disque en RAID 0(un sur IDE1 en master et l'autre sur IDE2 en master)et deux autre en RAID 1 tj sur le meme controleur (un sur IDE1 en slave et l'aure sur IDE2 en slave)
possible
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
