question perf geforce 2 ti - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2002 à 15:25:22
le noir et blanc c est pe ta tele qui supporte pas le signal pal qui sort de ta geforce mais ca peut etre un reglage a la tv.
Elle n a pas les capacités de faire tourner Nature mais tu peux voir la qualité de nature avec la demo de 3dmark.
quand a 30 fps je ne peux pas repondre je me souviens plus combien je faisais quand j avais ma gts pro
Marsh Posté le 07-03-2002 à 15:25:39
2) Nan nan elle doit pouvoir faire tourner le Test nature ...
Pour le reste je sais pas a part le 1 qui est vraiment space ... tu dois avoir de la couleur !!!
Moi j'ai les drivers 23.11 sui permettent aussi l'overclocking ... Drivers 4in1 ? Les as-tu réinstallés ? Il y a aussi un nouveau driver agp sur le site Via ...driver qui n'est pas contenu dans les 4in1 ...
Si j'étais toi je m'assurerais que tu as bien désinstallé tes anciens drivers et je réinstallerais ...
Marsh Posté le 07-03-2002 à 15:30:00
La geforce 2ti n est pas une geforce 3, seule les geforce 3 et ati 8500 sont capable de faire tourner la nature
Marsh Posté le 07-03-2002 à 15:54:33
G une geforce 2 ti
1)G les mêmes cables que toi et ca fonctionne en couleur (regarde les réglages de ta tv).
2)Je ne peux pas faire tourner nature non plus
3)avec 1 athlon 1ghz et 320 mo de ram, je tourne à environ 55-60
fps sur car chase low détail avec les drivers 23.11 et ss OC, donc vérifie bien tes drivers et surtout l'agp!
Marsh Posté le 07-03-2002 à 17:30:36
je suis à 76fps avec ma gf2 pro (un peu o/c) et mon athlon 1.4ghz. meme si on n'a pas le meme proc, ton score parait un peu petit. comme di au-dessus, check drivers cg / via / directx
Marsh Posté le 08-03-2002 à 11:04:52
apres reboot je suis monté vers les 76fpspendant dragothic..
mais bon je sais tjs pas pour ma sortie tv..
j'ai pas encore essayé avec ces 23.12 ( g t sur les beta 27qqch)
mais je doute ke ca change qqch.. qd a la tv... y'a po de reglage c auto : /
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par holy--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-03-2002 à 15:09:28
hello
g qques kestions au sujet de ma geforce 2ti (ENNYAH):
1-ma sortie TV me donne des images en noir et blanc.
j'utilise un cable svhs /rca femelle.. utiliser un svhs/svhs peut il resoudre le probleme ?
(oui, g deja fait des recherches sur le forum !!!)
2- n'a elle pas les capactiés hardware d'executer le test 4 (nature) de 3DMARK2001 SE ?
3- je n'obtiens que 30 fps environ sur car chase en low detail !
j'ai les detonators 23.12 WHQL... est ce normal ?
(config: duron 950Mhz 384 SDRam et winxp pro...)
