Question sur les graveurs Lite-on.... - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2002 à 14:38:31
g beau avoir un Lite On j'en ai aucune idée
mais c surement des trucs super
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:07:48
Google tu connais?
Bon j'avoue elle était un peu facile celle là...
Mount rainier: ça te permet de te servir de tes CD-RW comme s'il s'agissait d'un dique dur amovible, sans faire des sessions classiques.
P CAV: c le mode de gravure, CAV pour vitesse angulaire constant et P je crois que c pour plateau. par exemple pour les 200 premiers Mo du CD ton graveur tourne à 2000 tours minutes, pour les suivants 200 Mo suivants il passe à 6000 rpm, et ainsi de suite.
courage petit scarabé
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:19:12
non pour le P-CAV...
CAV = vitesse angulaire constante, la vitessé d'écriture varie en fonction de la position en temps (rayon), ce qui fait qu'un graveur 32x CAV est en 32x à la fin CD.
CLV = vitesse linéaire constante, la vitesse angulaire (de rotation) varie avec la position pour avoir une vitesse constante. un graveur 32x CLV grave TOUT LE TEMPS en 32x.
mauvaise nouvelle faire du CLV en 32x et difficilement praticable, et il n'existe aucun graveur en CLV depuis les 6x-8x.
Z-CLV = vitesse linéaire constante par zone, comme un CLV mais par palier, le plus courant.
P-CAV = le mieux après le CLV, le graveur monte en CAV jusqu'a sa vitesse max, et après reste à sa vitesse max pour le reste de la gravure.
Les liteon qui ont le P-CAV, sont à leur vitesse max à partir du 1/3 du CD environ, ce qui donne un rendemment effectif de la vitesse de gravure très très bon, puisque le 32x P-CAV, grave aussi vite qu'un 40x Z-CLV....
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:20:27
Ou comment je me suis fait chier pour rien à écrire:
http://knowhow.cdfreaks.com/article.php?ID=123
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:24:28
| bjone a écrit a écrit : non pour le P-CAV... CAV = vitesse angulaire constante, la vitessé d'écriture varie en fonction de la position en temps (rayon), ce qui fait qu'un graveur 32x CAV est en 32x à la fin CD. CLV = vitesse linéaire constante, la vitesse angulaire (de rotation) varie avec la position pour avoir une vitesse constante. un graveur 32x CLV grave TOUT LE TEMPS en 32x. mauvaise nouvelle faire du CLV en 32x et difficilement praticable, et il n'existe aucun graveur en CLV depuis les 6x-8x. Z-CLV = vitesse linéaire constante par zone, comme un CLV mais par palier, le plus courant. P-CAV = le mieux après le CLV, le graveur monte en CAV jusqu'a sa vitesse max, et après reste à sa vitesse max pour le reste de la gravure. Les liteon qui ont le P-CAV, sont à leur vitesse max à partir du 1/3 du CD environ, ce qui donne un rendemment effectif de la vitesse de gravure très très bon, puisque le 32x P-CAV, grave aussi vite qu'un 40x Z-CLV.... |
Chapeau ... belle explication ...
heu, dove, je me trompe peu t'etre, mais tu dis :
| Citation : CAV pour vitesse angulaire constant, pour les 200 premiers Mo du CD ton graveur tourne à 2000 tours minutes, pour les suivants 200 Mo suivants il passe à 6000 rpm, et ainsi de suite. |
C'est un peu contradictoire, CAV -> vitesse angulaire constant et tu dis que ca passe de 2000Rpm à 6000Rpm.
Je pense que c'est le contraire, la vitesse de rotation est quasi constante, mais un CD etant gravé par le centre, et etant circualaire, il y a moins de données au centre qu'a l'exterieur du CD. Donc avec une vitesse constante, plus on va vers l'exterieur du CD plus on grave de données ds un mm intervale de tps.
Si je me rapelle bien ce n'etait pas le cas des graveurs avec un vitesse <16x. Ici la vitesse etais variable, de facon à graver toute la surface à la mm vitesse.
Malgrè tout, je met un bemol à mon explication sur le CAV, par ce que il me semble que les graveurs utilisant cette tech, font quand meme des paliers. Au debut du CD il commence à 12 ou 16x en adaptant la vitesse de rotation, puis passe à 24x puis 40x par exemple. Mais mm si la gravure accélère, la rotation ne varie que trés peu puisque c'est le perimetre du CD qui sert de coeficient multiplicateur de vitesse.
Voila. Je suis pas sûr à 100% de moi, mais de memoire ca me semble plus logique.
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:24:37
Et puis pour les détails du Mount Rainer:
http://www.cdfreaks.com/document.php3?Doc=75
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:27:45
Arg, Chui blasé en fait, je me tape tous ça à ecrire et bjone à posté juste avant moi.
Bravo Bjone, t'es plus rapide que moi...LOL
Ceci dis ca me rassure, j'avais pas mis que des conneries...
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:32:15
exact Bjone, autant pour moi...
cependant, y a un truc indéepndent de la technologie du graveur: le temps d'écriture de début et de fin de la session. Sur mon liteon 32x oc en 48x, ça me prends quasiment autant de temps de graver ces données que le reste du CD, si bien que je gagne presque rien à passer du mode 32x au 48x.
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:33:38
le lead-in et le lead-out ?
bin pourtant j'ai l'impression que ça suis la vitesse de gravure, enfin c'est ptet juste une impression....
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:40:02
ouep c ça, le lead in et out.
chez moi ça prends un temps monstrueux (plus d'une minute 30 pour le in et out)
Comprends po.
Mais bon c ptet normal.
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:45:15
un liteon 32/12/40 W
g changé le firmware par celui du 48x mais le temps du in et out n'ont pas changé d'un pet
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:55:05
je m'en sert surtout plour graver des .cue/.bin donc je clique direct sur graver comme un bouffon.
pkoi ça joue sur quoi le mode DAO?
Marsh Posté le 23-08-2002 à 16:27:21
ça peut ptet jouer sur la vitesse de gravure du lead-in / lead-out....
Marsh Posté le 23-08-2002 à 16:35:34
moi je me suis rendu compte que les lead in/out sont surtout longs (pas loin d'une minute peut etre) a la 1ère gravure. Si je fais une deuxième gravure juste après (sans fermer nero), ces tps sont moins longs ...
Marsh Posté le 23-08-2002 à 21:41:20
ah DAO c pour Disc-At-Once ok
ouais je grave en DAO alors.
normalement le lead in fait 9 Mo et le lead out 13 Mo
en début de disque avec le liteon32x on commence à environ 20x donc la gravure du lead in devrait durer 3 sec
en fin de disque, a 32x, les 13 Mo du lead out devrait prendre un tout petit peu moins de 3 secondes...
pkoi ça prends + d'une minute??? c bizarre qd même.
Marsh Posté le 23-08-2002 à 23:31:25
Mille mercis à tous pour vos réponses si précises et surtout instructives!
Marsh Posté le 23-08-2002 à 14:35:40
Euh??? une question bête, quelle est l'intérêt et c'est quoi au juste le P-CAV et le mount Rainier???
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
