Quels sont les symptômes d'une alim insuffisante ? - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:00:32
Ben faut voir si les voltages correspondent bien à ce qu'ils sont sensés etre. Installe MBM 5 par exemple...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:00:34
MDM 5 ? je peux le récupérer où ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:03:26
MotherBoard Monitor 5.
mbm.livewiredev.com
Marsh Posté le 08-07-2002 à 12:39:29
symptome: plantage anormal, reboot sans raison, lecteur ki disparaisse, etc...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 12:49:03
| clockover a écrit a écrit : symptome: plantage anormal, reboot sans raison, lecteur ki disparaisse, etc... |
Mon PC n'a pas ces symptômes outre le freeze sous quelques jeux en 3D. Va falloir que je m'oriente vers autre chose...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 12:51:55
oui ms verifie tjrs tes voltage on sais jms. une alim pas assez puissante peut fer planter l ordi car la cg consomme trop..
Marsh Posté le 09-07-2002 à 09:27:12
Ok, je viens de faire les tests avec MBM 5. Et il savère que l'un des voltages soit un peu dans le rouge (le core 1).
Ainsi, j'ai :
core 0 -> 3,31 V
core 1 -> 1,60 V apparaissant dans le rouge
+5.00 -> 5,00 V
+12.00 -> 12,65 V
-12.00 -> -12,93 V
-5.00 -> -5,04 V
Tous, à part le core 1 sont dans le vert d'après MBM 5.
Dois-je changer l'alim ? une idée ?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 10:33:01
| bicoun a écrit a écrit : Ok, je viens de faire les tests avec MBM 5. Et il savère que l'un des voltages soit un peu dans le rouge (le core 1). Ainsi, j'ai : core 0 -> 3,31 V core 1 -> 1,60 V apparaissant dans le rouge +5.00 -> 5,00 V +12.00 -> 12,65 V -12.00 -> -12,93 V -5.00 -> -5,04 V Tous, à part le core 1 sont dans le vert d'après MBM 5. Dois-je changer l'alim ? une idée ? |
laisse mbm5 tourner en fond, fais des jeux, etc. et retourne voir les valeur min et max des voltages
il se peut qu'un voltage descende fortement de temps en temps ...
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:00:56
Ces chiffres correspondent aux valeurs moyennes après avoir jouer à fifa2002 pendant une bonne heure.
Ce soir, je prendrais les valeurs mini et maxi après une ou deux heures de Warcraft3...
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:08:22
| bicoun a écrit a écrit : Ces chiffres correspondent aux valeurs moyennes après avoir jouer à fifa2002 pendant une bonne heure. Ce soir, je prendrais les valeurs mini et maxi après une ou deux heures de Warcraft3... |
les valeurs moyennes ne veulent rien dire ...
si le voltage de ton proco descend trop à un moment précis où trop de choses tournent, il peut y avoir plantage.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:15:46
non ton alim est ok. En revanche il faut que tu montes le voltage cpu avec le bios ou avec les cavaliers si l'option n'est pas dispo dans le bios.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:21:11
| hben a écrit a écrit : non ton alim est ok. En revanche il faut que tu montes le voltage cpu avec le bios ou avec les cavaliers si l'option n'est pas dispo dans le bios. |
Il est vrai que j'ai un FSB de 110 au lien de 100 (seul o/c possible avec ce type de proc lorsque l'on n'a pas de cartes pour débloquer le coef). MAis je n'ai jamais pensé à augmenter le voltage dans le bios.
Je suppose que 0,1 ou 0,2 volts suffisent ?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 11:22:50
| bicoun a écrit a écrit : Il est vrai que j'ai un FSB de 110 au lien de 100 (seul o/c possible avec ce type de proc lorsque l'on n'a pas de cartes pour débloquer le coef). MAis je n'ai jamais pensé à augmenter le voltage dans le bios. Je suppose que 0,1 ou 0,2 volts suffisent ? |
oui c parfait
Marsh Posté le 26-08-2002 à 09:37:09
J'en profite pour afficher les résultats de MBM 5 pour savoir si mon alim est un peu faiblarde :
Est-ce encore bon où faut-il que je passe à quelque chose d'un peu plus costaux ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 09:52:03
J'ai eu les symptomes identiques des que je jouais a certains jeux gourmants en ressources (cela me le faisait sur CS)...
Sur deux alims de 250W noname... ben ca freezai avec le son en boucle... et un jour le PC n'a plus voulu booter..... alors j'ai investi dans une alim Enermax 350W.... et la c'est nickel chrome.... AUCUN probleme depuis que je l'ai installe....
Mais je precise ... c'est uniquement les symptomes annonceurs que j'ai eu ... les freezes de mon PC....(reboot obligatoires)...
Les perfos minables aussi ....de ma CG (En 2D je ne comprenais pas pourquoi j'avais tant d'emmerder....???!!!)
Voili voilou
Marsh Posté le 26-08-2002 à 10:06:07
J'ai réinstallé Win2K récemment sur mob PC mais j'ai toujours des freezes sous certains jeux (surtout Diablo2 LOD réputé pour son optimization technique) et même lorsque je bosse (graphisme ou traitement de texte avec winamp en fond).
J'hésite a investir dans une nouvelle alim avant d'être sûr que ce soit la cause de mon problème actuellement.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 10:13:52
A l'époque ou j'avais mon P200 MMX, avec une Alim de 200W no-name, j'avais, un symptome assez bizarre.
En effet, j'avais acquis un ensemble volant/pédales et celui-ci était incontrôlable, même en l'étalonnant.
Un gars m'avais dit que c'était ma carte son PCI qui n'avais pas assez de jus...
J'ai donc acheté une alim de 250W et là, merveille ! mon volant fonctionnait nickel !
Marsh Posté le 26-08-2002 à 10:27:37
Déjà to +5v descent a 4.81 => pas bon, chez moi ca freeze a 4.83
Tu prends MBM5, dans la section tensions / +5v, tu mets une alarme avec une tolérance de 3-4%. Tu joues, et si ton PC se mets a bipper avant de planter, c'est que c'est ton +5 qui viens de faire planter ta bécane.
Sinon jete déconseille Enermax, trop cher et ca ne règle pas les pb de +5v . Prends plutot une Fortron ou TTGI.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 10:30:42
TheJackyTower
Je crois que je vais retester ce soir et si ça bip, je change d'alim. Par contre, tu connais des magasions sur Nancy qui vende ces marques ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 10:32:22
il faut se méfier des tensions afficher par la carte mère, chez moi je suis à 4.78, et aucun plantage. en plus, j'ai fait passé le core de 1.75 à 1.55
Marsh Posté le 26-08-2002 à 10:38:43
| bicoun a écrit a écrit : Je crois que je vais retester ce soir et si ça bip, je change d'alim. Par contre, tu connais des magasions sur Nancy qui vende ces marques ? |
Je vois physiquement où il se trouvent, mais je ne connais pas les noms!! Sinon, j'ai acheté la mienne chez EMS bld d'Haussonville, mais ils ne vendent que la 420W a +100 euros.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 10:39:30
| thejackytower a écrit a écrit : Je vois physiquement où il se trouvent, mais je ne connais pas les noms!! Sinon, j'ai acheté la mienne chez EMS bld d'Haussonville, mais ils ne vendent que la 420W a +100 euros. |
Dis toujours, je connais peut être...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 10:41:05
| chaced a écrit a écrit : il faut se méfier des tensions afficher par la carte mère, chez moi je suis à 4.78, et aucun plantage. en plus, j'ai fait passé le core de 1.75 à 1.55 |
C'est vrai que ce n'est pas très fiable, maissi l'alarme de tension se décleche avant chaque plantage c'est un bon indicateur.
Bicoun: baisse l'intervalle des mesures a 1s, sinon tu risque de ne pas détecter la chute de tension avant le plantage
Marsh Posté le 26-08-2002 à 10:42:05
| bicoun a écrit a écrit : Dis toujours, je connais peut être... |
l'autre magsin est en face de chez AAT
Marsh Posté le 26-08-2002 à 10:45:12
sinon y'a le net:
http://www.rue-hardware.com/prix/liste.php?cat=116
Marsh Posté le 26-08-2002 à 10:46:21
| thejackytower a écrit a écrit : l'autre magsin est en face de chez AAT |
Le magasin est situé presque en vis à vis ? Car je sais que dans le même rue, il existait un magasin info placé à 200m avant AAT qui est désormais fermé.
Sinon, je verrai ça cette semaine si je dois changer...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 10:49:17
| bicoun a écrit a écrit : Le magasin est situé presque en vis à vis ? Car je sais que dans le même rue, il existait un magasin info placé à 200m avant AAT qui est désormais fermé. Sinon, je verrai ça cette semaine si je dois changer... |
un peu avant sur le trotoir en face.
Alims TTGI:
http://www.eurisko.fr/magazine/boi [...] 9udmVydD0=
Marsh Posté le 26-08-2002 à 10:52:53
OK, c'est cool. Si je dois changer, je pense me pencher vers une alim 350W (pour avoir un peu de marge, au dessus, ce sera inutile vu le matos que j'ai actuellement).
Marsh Posté le 08-07-2002 à 10:24:36
Salut à toutes et à tous,
Je me posais la question de savoir à quoi on reconnait une alimentation qui arrive à bout de souffle par rapport à l'énergie qu'elle doit apporter.
En effet, j'ai mon pc qui a des réactions bizarres mais cela n'arrive pas fréquement. Pour ma part, j'ai de temps en temps de freezes sous les jeux 3D ou bien la manette utilisant le FFB (thrusmaster dual analog gamepad) qui se bloque en vibrant et m'oblige à rebooter.
Ma config :
CM MSI K7 Pro
CPU Athlon slot A 500@550
320 SDRAM PC 100
ELSA Gladiac GeForce2 GTS 32Mo DDR
HDD Seagate 20 Go 7200 Tr UDMA66
Quantum 6,4Go 5400 Tr UDMA33
DVD Pionner 104s 10x40x qui claque
Graveur Yamaha 4x4x24x
Carte décompression DXR-3
Carte son Creative sound blaster live!
ecran 17' CTX EX700
Gamepad : Gravis GamePad Pro
Thrustmaster dual analog
SE : Win98SE
Win2000Pro SP2
Tout ça tourne avec une alim de 250 Watts. Cela est-il suffisant et ne cause pas les problèmes que j'ai ou dois-je passer à 300 Watts ? (a savoir que le PC est parfaitement ventilé et que le CPU ne dépasse jamais les 50°)
