Quel chipset pour modem ECI USB ? - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2002 à 14:57:29
J'ai mis les Via 4 in 1 v4.38 + l'USB filter 1.10... et ca change rien....
Marsh Posté le 20-04-2002 à 14:59:00
Sous quel environnement es-tu ? (Windows combien ?)
Essayes d'autres drivers pour ton modem (http://www.hifocus.net). Et enfin tu peux peut-être avoir des améliorations en branchant ton modem sur un HUB USB de bonne facture et auto-alimenté.
Xavier.
Marsh Posté le 20-04-2002 à 15:00:34
J'ai Windows 2000 Pro avec le SP2.
J'ai une carte USB PCI.... donc ca viens pas d'un pb de puissance....
Je vais voir pour les drivers.... mais je crois que j'utilise la cernière version....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par webman--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-04-2002 à 15:15:26
Je viens de trouver 1 nouveau driver... ECI USB 1.11.17
Le pb c'est qu'il y a deux installation.... WAN et LAN... je choisi laquelle ?
Marsh Posté le 20-04-2002 à 15:37:58
T'as aucune indication sur le site ??
Regarde dans la rubrique FAQ ECI USB.
Xavier.
Marsh Posté le 20-04-2002 à 15:59:58
Bon il faut mettre WAN...
Sinon la modulation... on choisit laquelle ??
Marsh Posté le 20-04-2002 à 16:05:43
ReplyMarsh Posté le 20-04-2002 à 16:09:57
Quel est le chipset pour AMD Athlon T-Bird et SD-RAM qui marche sur à 100% avec les modem ECI USB ?
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:06:25
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:09:28
Chez moi et je dis bien chez moi le KT133A (Asus A7V133 Rev 1.05) fonctionne a merveille
Je tourne sous XP PRO
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:10:50
| TheGlandoMan a écrit a écrit : Chez moi et je dis bien chez moi le KT133A (Asus A7V133 Rev 1.05) fonctionne a merveille Je tourne sous XP PRO |
Je précise ma question alors
.... quel chipset hormis le KT133A ?
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:50:52
Intel BX440
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:51:37
| TheGlandoMan a écrit a écrit : Intel BX440 |
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:52:03
| webman a écrit a écrit : |
mais c vrai
tested and approved
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:53:21
| TheGlandoMan a écrit a écrit : mais c vrai tested and approved |
Voui mais mon Athlon il va faire la gueule si je lui donne du 440BX....
C vrai que le 440BX est une bonne bete.... d'ailleurs j'en utilise un depuis 4 ans avec mon PII
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:56:27
Vas sur www.hifocus.net
y'a une section pilotes non officiels qui fonctionnent mieux que ceux de FT.
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:57:48
| webman a écrit a écrit : J'ai Windows 2000 Pro avec le SP2. J'ai une carte USB PCI.... donc ca viens pas d'un pb de puissance.... Je vais voir pour les drivers.... mais je crois que j'utilise la cernière version.... |
effectivement avec la carte pci\usb tu mes hors de cause le chipset..
tu as fait tester ta ligne ,combien de db?(si tu es a la limite ca pourrait etre la cause des decnx,les ECI USB etant limite en puissance)
tu as supprimé le condo (ou les condos) se trouvant dans les prises de tel ?
le modem est il bien refroidis ?
testé sans aucun appareil de branchés sur l instal telephonique ??
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:58:00
| greggus a écrit a écrit : Vas sur www.hifocus.net y'a une section pilotes non officiels qui fonctionnent mieux que ceux de FT. |
Merci mais j'ai déjà absolument tout essayé
.... sans succés....
Me reste plus qu'a économiser pour un modem Ethernet...
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:58:47
j'ai testé avec un sis745 (elite k7s6a ), et avec un chipset amd 760, et les 2 100%
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:59:55
| el cabron a écrit a écrit : effectivement avec la carte pci\usb tu mes hors de cause le chipset.. tu as fait tester ta ligne ,combien de db?(si tu es a la limite ca pourrait etre la cause des decnx,les ECI USB etant limite en puissance) tu as supprimé le condo (ou les condos) se trouvant dans les prises de tel ? le modem est il bien refroidis ? testé sans aucun appareil de branchés sur l instal telephonique ?? |
Je n'ai pas essayé tout.... mais ca marche impecablement bien avec mon portable Dell... donc la ligne et les prises sont aussi hors de cause...
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:00:18
| kjus a écrit a écrit : j'ai testé avec un sis745 (elite k7s6a ), et avec un chipset amd 760, et les 2 100% |
Ok merci
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:02:36
salut ...
si je peux me permettre.......
je tourne sous w2k sp2....
mon eci tourne tres bien sur kt7a...a7m266...
par contre j'ai mis les drivres pour xp... sinon il freeze
je pense que ton souci vient d'une version de drivers
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:03:14
| webman a écrit a écrit : Je n'ai pas essayé tout.... mais ca marche impecablement bien avec mon portable Dell... donc la ligne et les prises sont aussi hors de cause... |
donc c est soit un probleme de pilotes (VIA ou modem) soit un probleme de parametrage, tu es allé sur hifocus.net (le forum notament)?
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:04:47
| el cabron a écrit a écrit : donc c est soit un probleme de pilotes (VIA ou modem) soit un probleme de parametrage, tu es allé sur hifocus.net (le forum notament)? |
Oui j'y suis auusi allé...
Là je tourne depuis deux heures avec les derniers drivers.... mais bon pas sur que ca tienne... ca serait trop beau...
Marsh Posté le 20-04-2002 à 14:55:05
:gun::fou:
J'en ai ras le bol....
Mon modem ECI SUB refuse de fonctionner avec ma carte mère EPoX 8KTA3+ Pro équipée du VIA KT133A, j'achete une carte controleur USB PCI là ca marche unpeu mieux... mais la connexion foire au bout de 5 minutes.... que faire ???
Dites moi quel chip fonctionne à 100%parfaitement sans aucun problème avec ce modem.... car j'en peux plus.... je crois que je vais bruler ma carte mère...
