Quel TB compatible pour une Msi K7T Pro2 A : 200Mhz ou 266Mhz ??? - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2002 à 02:51:13
Le proc au FSB de 266 passera mais à 200..Si tu mets un Athlon 1.2 GHZ au FSB de 266 (9*133) il tourner à 900 MHZ (9*100)..
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par power600--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-02-2002 à 13:41:25
Merci pour la réponse très claire.
En regardant sur le site de Msi, j'avoue qu'ils n'expliquent pas très clairement si le FSB est limité à 200 ou à 266. La cm supporte la SDRAM PC 100 et 133, ça, j'ai bien compris, mais il la gère de manière identique quel que soit le processeur ? Comment on peut monter un TB@1,4 Ghz avec un FSB de 200 sur cette carte alors ? C'est la valeur maxi indiquée... Ca existe des TB 1,4Ghz en 14*100 ?
Oki, je suis chiant, mais si quelqu'un a eu cette carte entre les mains ou peut finir de m'expliquer, mes petits soucis seraient terminés et je pourrais me mettre en quête d'un processeur !
Merci merci merci
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par The Vavounet--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-02-2002 à 13:51:07
| The Vavounet a écrit a écrit : Merci pour la réponse très claire. En regardant sur le site de Msi, j'avoue qu'ils n'expliquent pas très clairement si le FSB est limité à 200 ou à 266. La cm supporte la SDRAM PC 100 et 133, ça, j'ai bien compris, mais il la gère de manière identique quel que soit le processeur ? Comment on peut monter un TB@1,4 Ghz avec un FSB de 200 sur cette carte alors ? C'est la valeur maxi indiquée... Ca existe des TB 1,4Ghz en 14*100 ? Oki, je suis chiant, mais si quelqu'un a eu cette carte entre les mains ou peut finir de m'expliquer, mes petits soucis seraient terminés et je pourrais me mettre en quête d'un processeur ! Merci merci merci |
Ca existe,enfin chercher un CPU dans une botte de foin.
Mais avec certains BIOS,tu peux le passer de 10.5x133 à 14x100.
http://www.clubic.com/m/pilotes/1309.html
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par marllt2--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-02-2002 à 13:54:47
Regarde ma config, mon Tbird est en 266mhz, j'ai modifié dans le bios la fréquence, 12x100 au lieu de 9x133. J'ai même fais 13x100. Avec un 1.2Go les ponts l1 sont reliés d'origine.
Marsh Posté le 17-02-2002 à 14:07:59
Le coefficient multiplicateur n'est plus bloqué si on a les ponts l1 reliés, c'est bien ça ?
J'avoue qu'AMD j'y connais vraiment rien. Le dernier que j'ai eu c'était un 386 SX 25...
Merci encore à toutes ces personnes bienveillantes !
Marsh Posté le 17-02-2002 à 14:11:43
ouais c ca, les modele de 1,2 à 1,4ghz ont les ponts relié, ce qui te permet de changer le coef
Marsh Posté le 17-02-2002 à 14:28:45
Y a eu des TBird 1.4 GHZ à 14*100,mais ce sera peut-être dur à trouver maintenant et en plus ils sont plus chers que les FSB 266!
Si t'en trouves un faudra veiller à lui assurer un refroidissement correct,AMD n'a résolu les problèmes de surchauffe qu'avec les XP....
Sinon ces cartes mère sont bien limitées à 200 pour le FSB et la mémoire est gérées séparéement,on le met à 100 ou à 133 dans le BIOS...
J'avais essayé le BIOS bêta V1.0B16 Special sur la mienne mais cette merdasse a rendu le PC instable alors j'ai du remplacer ça par un --VRAI-- BIOS...
Marsh Posté le 20-02-2002 à 11:18:37
Avec la MSI tu peux changer directement le coeff dans le bios sans aucun pb.
Marsh Posté le 17-02-2002 à 02:32:32
Voilà je vais récupérer une K7T Pro2 A, et quand je regarde sur le site de Msi, je vois marqué qu'elle accepte les processeurs socket A avec une FSB@100Mhz (200Mhz en interne). Faut-il obligatoirement que j'achète un TB@200 ou un TB@266 passera-t-il aussi ? Si je n'ai rien compris et que je suis un gros cave, merci de me prévenir également
! En étant gentil si possible
Par avance merci.
> feed <
