bench Quake 3 demo four (avec Celeron 1.1 GHZ + GFORCE4 MX 440) - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2002 à 00:38:56
Pourrais-tu nous rappeller les commandes pour lancer cette demo dans les règles de l'art ?
Marsh Posté le 19-03-2002 à 00:44:52
| shrd a écrit a écrit : /timedemo 1 /demo four |
Y a pas une histoire d'arrêt du son, ou un truc dans le genre ?
Marsh Posté le 19-03-2002 à 00:49:41
arret du son, c'est a dire?
le son en accéleré marche correctement pendant la demo.
le probleme vient du vsync je pense mais je sais pas comment le desactiver avec timedemo = 1
note : je suis sur la version 1.31 et pas 1.30
(j'ai donc renommé four.dm66 ou four.dm67 comme indiqué sur les faqs que j'ai lu)
Marsh Posté le 19-03-2002 à 02:09:18
ton score en kel rézo et réglages???
Mets pluto du maxcomfps 999 et tu seras pas emmerdé
tu as enlever le vsync en opengl et en D3D?
Marsh Posté le 19-03-2002 à 12:13:31
La synchro verticale a Quake III peut aussi se desastiver via les menus de config du jeu (menu Game Option ou un truc comme ca je crois).
Pour le son, il est souvent desactive dans les benchs afin de ne pas influencer le resultat car le taux d'occupation CPU est different selon les cartes et la qualite du son choisi.
Edit: espere pas forcement atteindre les 139 FPS. Entre le P4 2.2Ghz du test et ton Celeron, il y a un gouffre de puissance
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ernestor--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-03-2002 à 17:36:12
non, c'etait le son en effet :
j'avais mis une vieille carte son pourrie : sb128
et elle me prend 30 fps !!!
j'ai 115 fps à 1.1 ghz sans son desormais, je vais tester à 1.3 ghz puis 1.4 ghz et ensuite en overclockant la carte graphique.
Je vais mettre une sblive pour voir combien elle bouffe.
La sb128 doit entrainer un goulot d'etranglement car meme en 640x480 option minimum j'ai 85 fps.
En 2X et en quincux, toujours à 85 fps lol.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 18:59:19
voila, quelques benchs sous win 98 SE :
quake 3 arena demo four
celeron 1.1 ghz + nividia force 4 mx 440
GPU : 270 mhz, memoire : 405 mhz (defaut) :
(sans carte son)
enermax régulée manulement 300 W
1500 tours/mns jusqu'a 3500 : 2°C de difference sur la temperature de la carte mere et 1°C sur le processeur
suivant 1500 ou 3500.
ventilateur cooler master @ 5400 tours/mn
(1°C en temperature a ajouter en pleine charge au processeur et MB)
memoire SDRAM 133 2-2-2 256 MO forcee à 2-2-2 dans le bios
(sandra : 980-960 @ 1.4 ghz)
resultats :
115 fps @ 1.1 ghz, GPU : 270 mhz, 405 mhz, CPU : 35°C MB : 26°C
126 fps @ 1.33 ghz GPU : 270 mhz, 405 mhz, CPU : 36°C MB : 27°C
129 fps @ 1.4 ghz GPU : 270 mhz, 405 mhz, CPU : 37°C MB : 27°C
overclocking de la Gforce 4 mx 440 :
125 fps @ 1.1 ghz, GPU : 300 mhz, 500 mhz, CPU : 35°C MB : 26°C
139 fps @ 1.33 ghz GPU : 300 mhz, 500 mhz, CPU : 36°C MB : 27°C
144 fps @ 1.4 ghz GPU : 300 mhz, 500 mhz, CPU : 37°C MB : 28°C
L'augmentation de la frequence du GPU n'offre helas qu'un ou deux fps de plus que ce soit a 270, 300 ou meme 330 mhz
la memoire offre par contre 10% de perf en plus (4 ns)
Je ne suis plus tres loin des 139 fps sans overclocking de la carte graphique : 129 fps @ 1.4 ghz.
Tres bonne affaire ce celeron.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 19:16:59
1024x768 tous les details a fond en FSAA 1X
j'avais oublié de le preciser pardon
et c'est une gforce4 leadtek (GPU : 270 - mem 405 par defaut)
et ma carte mere est une asus tusl2-c.
139 fps d'apres :
http://www.hardware.fr/art/lire/411/
P4 2.2 GHz dans le test :
marqué ici en bas de la page :
http://www.hardware.fr/art/lire/411/4/
Marsh Posté le 19-03-2002 à 19:24:39
driver de la carte graphique fourni avec le CD : version 27.30
j'ai pas encore testé les suivants.
Driver de la carte mere mis a jour.
bios 1011 (dernier bios) : j'ai pas encore mis la version tweakee pour monter plus haut en frequence.
voila
Marsh Posté le 19-03-2002 à 19:40:22
si vous avez aussi un Celeron tualatin et une GFORCE4 MX 440
j'aimerais connaitre les résultats que vous obtenez à Q3.
A Sandra j'ai l'equivalent d'un XP 1600+ avec celeron 1.1 @ 1.4 ghz (hormis la memoire).
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par shrd--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-03-2002 à 00:34:08
bonsoir a tous, je souhaiterais effectué le bench classique
avec la démo "four" de quake 3.
Aucun probleme pour la trouver ni la faire tourner mais j'ai un probleme de vsync (synchronisation verticale) apparemment dans le timedemo.
j'ai mis com_maxfps à 0 pour eviter la limite de 85 fps et j'ai en plein jeu ou en faisant tourner la demo a vitesse normale un fps de 100 à 250 fps en gros donc tout a fait normal avec une gforce4 mx 440.
Je voudrais quand meme pouvoir faire tourner la demo four avec timedemo = 1 pour comparer avec les 139 fps de moyenne attendu d'apres ce site meme.
hors j'ai 85 fps de moyenne et ce quelque soit la resolution a cause du vsync.
J'ai désactivé le vsync dans q3 et dans le "panel control" : bureau d'affichage : option dans opengl : "toujours desactivé la synchro verticale", etc.....
rien n'y change.
Ca me gene pas du tout vous me direz, il y a que le bench qui a la synchro verticale mais bon...
Sinon la gforce4 mx est super overclockable memore 4ns : 2*200 mhz mise à 405 mhz sur la leadteck par defaut donc 500 mhz atteignable : 25% de gain en memoire deja.
Mais bon j'aimerais un bench precis avec timedemo 1 pour voir le meilleur compromis.
J'ai egalement un celeron 1.1 que je suis en train de roder :
il tient le 1.3 ghz sans probleme, en attendant le 1.463 ghz pour bientot (faudra augmenter un peu le vcore)
je suis a 38° à 1.3 ghz contre 35° à 1.1 ghz :
1° de difference suivant qu'on soit en pleine charge ou pas.
Je ne peux que conseiller le couple celeron + gforce4 mx
pas cher, fiable et rapide.
